  • 6851阅读
  • 19回复
求教:这样的接收天线用在IC-R71E能听短波电台吗? [复制链接]
离线阿芮
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-11-01
准备送朋友一台ic-r71e让他听广播用,但苦于没有接收天线,欲给他制作一付。他家没有地方架天线,只能在空调室外机的小平台栏杆上立起一个小天线,于是准备做下面的天线,不知道能否正常收到国内的广播电台。求教!谢谢!
离线BG5EHX
只看该作者 1楼 发表于: 2010-11-01
当然可以,就是手指接上去都有信号,我也有这个机子,无非是信号的好坏之区分
离线阿芮
只看该作者 2楼 发表于: 2010-11-01
陈哥,拜读了您发的很多对数周期天线的帖子,幸会啊!
我上面说的这个天线若用于接收,接收信号会好吗?
离线蓝梦祥
只看该作者 3楼 发表于: 2010-11-01
可以可以可以
离线阿芮
只看该作者 4楼 发表于: 2010-11-01
[quote=蓝梦祥]可以可以可以[/quote]
多谢回复,周六休息制作一下试试!只要能清晰地听到国内大部分电台就ok了!
离线BG5EHX
只看该作者 5楼 发表于: 2010-11-02
71e后面有二个天线接头,一个是高阻的,一个是50欧的,我这么看,我自已是这么看的,你如果做到匹配了,不管那种天线,在那个波段上,接收应当都是不错的,还有,如果有一定的增益,接收会更好,不过这样搞好像有点接收机对不起天线,还有,周未,一个朋友给我听了一台q9的接收,我发现比我的857听上去要清楚的多,不解,非常的不理解.我打算这几天去看看收台q10.r71e其实听上去和857的噪声水平是差不多的.如果有时间,我可以去比较的录个音,手头正好一付倒v下有ts-440,ft-857,ft-180,r71e,
离线阿芮
只看该作者 6楼 发表于: 2010-11-02
好!期待您的对比结果!
离线zsh
只看该作者 7楼 发表于: 2010-11-02
弄根鱼竿 绕上十几米电线不就完了吗 何必这么麻烦 我一直在用...........
接收不必考虑太多 鱼竿天线关键是电源地要处理好 就能减低噪声 要复杂点就加个9:1巴伦
离线阿芮
只看该作者 8楼 发表于: 2010-11-02
您好!多谢回复!他家往窗外拉鱼竿天线不太好办,而且邻居都事多,只能在自家范围内搞天线。另外,我以前试过,用个6米鱼竿,绕了十几米线伸出窗外用ft-80c接收除了噪音啥也听不见。
离线cappuccino
只看该作者 9楼 发表于: 2010-11-03
接受没问题,噪音还特低。
离线赵宇宁
只看该作者 10楼 发表于: 2010-11-03
q9 q10的人肉广告啊
离线BG2UBS
只看该作者 11楼 发表于: 2010-11-03
[quote=赵宇宁]q9 q10的人肉广告啊 [/quote]
呵呵~~~~~~
离线BG5EHX
只看该作者 12楼 发表于: 2010-11-06
录像做好,在短波天线qq群的共享中.278m的文件,楼主自已去下载吧
离线阿芮
只看该作者 13楼 发表于: 2010-11-06
谢谢陈哥!不知道您说的短波天线qq群的群号是啥?希望加入进行下载!
离线BG5EHX
只看该作者 14楼 发表于: 2010-11-06
36811222
离线阿芮
只看该作者 15楼 发表于: 2010-11-09
接收天线已经按计划diy完毕,并且已经做了初步接收测试,只等实际安装测试了。
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 天线和铁塔 - 求教:这样的接收天线用在IC-R71E能听短波电台吗?
离线阿芮
只看该作者 16楼 发表于: 2010-11-09
还有图片呢!!!
离线阿芮
只看该作者 17楼 发表于: 2010-11-09
测试频率:0.567mhz-9.000mhz am模式
初步测试办法:用天线引出两线分别接至ic-756天线端,将天线从11层楼窗户伸出,转动天线垂直及水平方向,调整天线两出线的接线方法,随时观察场强表及频谱曲线强度。
结果:
a、将天线内圈线接至馈线屏蔽层,将天线外圈线接至馈线芯线,可接收广播信号但比其他接法信号偏弱。天线方向无论垂直地面或平行地面接收信号均有较大拖拉机音干扰,水平比垂直方向场强+1s。
b、将天线内圈线接至馈线芯线,将天线外圈线接至馈线屏蔽层,接收广播信号比a接法信号强4s。天线水平放置接收信号无明显拖拉机音干扰,且水平比垂直方向场强+1s。天线垂直放置略有拖拉机音干扰。
c、将天线内外圈同时接到馈线芯线,将馈线屏蔽层甩开,接收信号比b接法强2s或+20db。天线水平及垂直放置均无明显拖拉机干扰,信号较纯净。水平放置比垂直放置场强+1s或+10db。
故通过以上测试,初步决定采取c方式为最后接线方式,待实际安装后再行观察。
离线BG5EHX
只看该作者 18楼 发表于: 2010-11-09
样子看上去不错,加上六千伏的高压,可以拍蚊蝇了:)
不过还是看好你的天线,等你天线的结果
离线阿芮
只看该作者 19楼 发表于: 2010-11-10
不过还是看好你的天线,等你天线的结果
谢谢陈哥支持!
