  • 5366阅读
  • 19回复
请教IC-725的怪问题 [复制链接]
离线yj11
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-11-01
昨天在收听比赛时偶然发现我的ic-725机器有一个怪毛病,不知是什么那一部分出了问题造成的,请om们给分析判断一下,如何解决?在此先谢谢了!
  问题如下:
  在刚开机时,所有的频率接收都正常,过30-50分钟后,部分频率段接收信号的强度大幅度减弱,背噪也大幅度减小,既:正常时55-58的信号,此时听感只有51或更小,s表基本不动,按下"pre"键,信号的强度略有增大,但s表还是基本不动,离开此频率段接收立刻正常。关机30分钟后再开机所有的频率接收又都正常,但过30-50分钟后又重复上面的问题,反复试验多次均如此。
  问题频率段:3.846-3.886mhz;   6.918-6.958mhz;   14.084-14.125mhz
              21.250-21.295mhz; 28.420-28.462mhz;
              其它频率段没有测试。
离线bg6qbp
只看该作者 1楼 发表于: 2010-11-01
也很想知道,帮顶!
离线kentwu
只看该作者 2楼 发表于: 2010-11-01
这个故障的确怪的。哈哈
离线bd4uc
只看该作者 3楼 发表于: 2010-11-01
根据频率分布分析,可能是pll一个环热稳定差~
离线朱宏帅
只看该作者 4楼 发表于: 2010-11-02
楼上说的正对
查查pll边有没有坏的电容(有时瓷片电容不良),最好是清洗电路板后换电容,测一下每个环的电压!
离线BA5EA
只看该作者 5楼 发表于: 2010-11-02
典型的用于提高分辨率(小步进)的主pll锁相环里套着的子dds小环出问题了!
请把频率调整到14.12650mhz am 方式,用高阻抗电压表(万用表)测试pll板子上 dds组件外的r133电阻段的电压,正常情况下是超过1.0v 但是不超过2v, 频率转下一个步进14.12649mhz 电压应该是2v~2.2v左右!
偏差大的话,调整一下旁边铁盒里的l30蜡封的线圈,符合电压! 机器肯定就ok了 我曾经修到过不下40台这样的问题机器
离线BD5FNA
只看该作者 6楼 发表于: 2010-11-03
r72接收机也存在这样的问题,动一下线圈就行!
离线BG5CNA
只看该作者 7楼 发表于: 2010-11-03
好贴................
离线yj11
只看该作者 8楼 发表于: 2010-11-03
非常感谢!!周末动手调一下。
离线yj11
只看该作者 9楼 发表于: 2010-11-08
按照ba5ea的指教,昨天已将机器调整正常。在此向ba5ea表示感谢!73! :)
离线huizi
只看该作者 10楼 发表于: 2010-11-09
支持ba5ea,对技术无私奉献的ham.
离线BD7FP
只看该作者 11楼 发表于: 2022-04-17
感谢无私奉献。
摇扇八骑士齐留山上无酒
离线bd3cc
只看该作者 12楼 发表于: 2022-04-17
好贴!订起来!
bg3cc 26572869
离线bd3cc
只看该作者 13楼 发表于: 2022-04-17
我遇到的是一段一段出现停振‘即:收发皆无!关机重开后就正常了!
bg3cc 26572869
离线明鑫电波
只看该作者 14楼 发表于: 2022-04-17
分享维修过程顶起来
电话:幺三舞氏妻救妻拔遥七寺
离线bd3cc
只看该作者 15楼 发表于: 2022-05-07
好贴!顶起来!
bg3cc 26572869
离线周广安
只看该作者 16楼 发表于: 2022-05-08
楼主,问题处理好没有,分享一下经验啊!
离线yj11
只看该作者 17楼 发表于: 2022-05-09
按照ba5ea的指教,早已将机器调整正常了!从10年到现在一直都正常!
[B]延疆 (BG0EY)
地址:新疆乌鲁木齐市天山区建设路234号成基大厦501室
邮编:830002[/B]
Email:ham0ey@aliyun.com
离线bg7rff
只看该作者 18楼 发表于: 2022-05-17
你也厉害一说你就会自己修好!
期待和你空中相见!最快当天寄出卡片!
QSL:QRZ.COM、CN、
邮编:545300
E:22736901@QQ.COM
离线bd3cc
只看该作者 19楼 发表于: 2022-05-28
顶起来!!
bg3cc 26572869
