  • 30722阅读
  • 49回复
DELL 12V18A 电源适配器测试 [复制链接]
离线bg3hb
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-11-01
坛子上买了一个dell的12v18a ac/dc电源适配器(adapter),为避免做广告的嫌疑,这里就不说从哪里买的了,只是说,这个ham很讲究,第一次交易我是直接汇款。
离线bg3hb
只看该作者 1楼 发表于: 2010-11-01
DELL 12V18A 电源适配器测试(2)
外观见上贴图片。已经改好12v输出,线径不够。满负荷输出时输出线烫手。
由于是粗测,输入端没有使用调压器,满负荷时输入电压从219v降到了213v。
1、空载:输出电压12.34v;
  空载功耗:0.25w。
2、输出短路:截止型保护,必须重新断电-加电恢复输出。
3、standby 模式功耗1.05w。(改成了一个小扭子开关控制)。
4、满负荷输出外壳温度:45°c.(18a连续工作4小时热电偶测量)
5、满负荷输出效率:89.5%.
6、满负荷输出时功率因数:0.961
测试数据
输出电流io(a) 输出电压vo(v) 交流输入功率pin(w) 功率因数pf 效率(%)
18               11.95             240.3               0.961   89.5
15               12.01             200.5               0.959   90.0
10               12.12             135.3               0.942   89.6
6               12.19             100.5               0.92     84.82
2               12.29             33                 0.654   74.48
0.1               12.33             0.25                 -       -
所用的电子负载
离线bg3hb
只看该作者 2楼 发表于: 2010-11-01
DELL 12V18A 电源适配器测试 (3)
输入电压,空载时输入功率及输出电压
离线bg3hb
只看该作者 3楼 发表于: 2010-11-01
DELL 12V18A 电源适配器测试(4)
满载测试图片
离线bg8jb
只看该作者 4楼 发表于: 2010-11-01
专业评测,漂亮。
离线bg3hb
只看该作者 5楼 发表于: 2010-11-01
DELL 12V18A 电源适配器测试 (5)
满载时输出的纹波+噪音
可以看出,该电源输出纹波为正弦波,频率125khz。峰峰值约84mv,加噪音约200mvp-p。
电源的效率极高。功率因数也不低。
说明采用的是apfc+谐振式半桥+mos管整流输出电路(可从印制板面图片看出来)
有机会做一下emc测试。
离线zly
只看该作者 6楼 发表于: 2010-11-01
接上电台测试一下。。。
离线bg4agr
只看该作者 7楼 发表于: 2010-11-01
我也有个,但最近工作很不稳定,估计坏了。
离线bg3hb
只看该作者 8楼 发表于: 2010-11-01
手头没有电台,家里有一个icom m700ty,怕这个电源招架不住。
待我进行1a-18a动态测试一下
离线soom
只看该作者 9楼 发表于: 2010-11-01
在我手里的话,我不会再用原来的外壳的,肯定换个铁壳,加强散热。
200多w啊,电脑电源都要风扇了
离线bg3hb
只看该作者 10楼 发表于: 2010-11-01
电脑电源的电路拓扑跟这个不一样,是普通半桥(硬开关),后面是大电流肖特基二极管整流。这个是谐振式电源,开关管工作模式为zcs(零电流开关)并且输出是采用同步整流(mos管),导通电阻只有0.0几欧,效率极高。设计良好的pfc电路效率可达96-98%以上。我在18a满负荷运行4个小时后测量外壳的温度为45度,室温24度。
现在运行2小时,外壳温度36.3度,室温20.4度。热电偶测量。13:10,2010-11-01
离线bg3hb
只看该作者 11楼 发表于: 2010-11-01
1a-18a动态测试(dynamic response):0.5ms 1a,0.5ms 18a,输出端测得电压波动约400mv,呈方波形状。这还应该包括 输出导线的压降。不上图了。
离线haog131
只看该作者 12楼 发表于: 2010-11-02
真专业!!!!
离线BG9DW
只看该作者 13楼 发表于: 2010-11-02
不错的测试。我手头也有一个,是30块从旧货市场搞来的,成色还行。
不过在ft-857d上承受不了开机瞬时大电流,会保护。用得不是很顺手一直就放边上了。
离线江南牧童
只看该作者 14楼 发表于: 2010-11-02
不错!我也买了这个电源准备研究研究!
离线BG4-2-12747
只看该作者 15楼 发表于: 2010-11-02
期待emc的测试结果。。。
离线15060065
只看该作者 16楼 发表于: 2010-11-02
专业!我手头有个索尼ps3的开关电源,标称12v32a,我用宝丽550短波台125w发射,连续工作电流22a,压降是0.15v左右,在业余频道没发现什么明显的低噪,包括接收和发射,买来测试了2天,在频率通联了十几个台,对方反馈语音效果良好,没有听到上门低噪,没空做外壳,现在丢床底了
离线15060065
只看该作者 17楼 发表于: 2010-11-02
借网上几个图,是一样的东西
更详细的图片见连接:
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=209736
离线江南牧童
只看该作者 18楼 发表于: 2010-11-02
借网上几个图,是一样的东西
更详细的图片见连接:
我也拍了一个玩玩。不知道能否胜任短波电台电源。 http://item.taobao.com/item.htm?id=3687235384
离线bg3hb
只看该作者 19楼 发表于: 2010-11-02
专业!我手头有个索尼ps3的开关电源,标称12v32a,我用宝丽550短波台125w发射,连续工作电流22a,压降是0.15v左右,在业余频道没发现什么明显的低噪,包括接收和发射,买来测试了2天,在频率通联了十几个台,对方反馈语音效果良好,没有听到上门低噪,没空做外壳,现在丢床底了 [表情]
用料,做工,设计,布局都很棒。
没看明白输出滤波是咋整的。
可以把12v输出进行满负荷测试一下,看看表现。
