  • 3523阅读
  • 15回复
请教制作巴伦的材料 [复制链接]
离线bg2sxq
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-11-01
请教制作磁环巴伦的材料 所用材料的名称 还有什么地方有卖 谢谢
离线代洪波
只看该作者 1楼 发表于: 2010-11-01
材料:nxo-???的磁环。按功率大小决定体积,一般 销售人员给的值是1克1w。 还有就是特定阻抗的传输线(双绞线),一般有50,75,100,120,150欧姆等。一般变压器方式选择nxo-1k以上磁环,传输线方式选择nxo-100比较合适,材料也好找,买磁环上淘宝。传输线根据你巴伦的阻抗比,不一定有现成的。所以需要自己做。
离线BG2CW/7
只看该作者 2楼 发表于: 2010-11-01
[quote=代洪波]材料:nxo-???的磁环。按功率大小决定体积,一般 销售人员给的值是1克1w。 还有就是特定阻抗的传输线(双绞线),一般有50,75,100,120,150欧姆等。一般变压器方式选择nxo-1k以上磁环,传输线方式选择nxo-100比较合适,材料也好找,买磁环上淘宝。传输线根据你巴伦的阻抗比,不一定有现成的。所以需要自己做。[/quote]
按您说的要做个1kw的功率的balun,就要1公斤了!
离线BI7MV
只看该作者 3楼 发表于: 2010-11-01
[quote=bg2cw/7]按您说的要做个1kw的功率的balun,就要1公斤了!
[/quote]
按这个方法来做绝对不用担心巴伦被烧。
离线a00183
只看该作者 4楼 发表于: 2010-11-01
体积相同铁氧体的磁导率越高的,其重量也较低磁导率的重。“1克1w”也许是他们针对某类磁性材料特性的一些经验值吧?
离线徐徐2009
只看该作者 5楼 发表于: 2010-11-01
问下,进口的红灰环外径27 厚度11.5,绕15圈4.7uh 可以用来做巴伦不?
离线a00183
只看该作者 6楼 发表于: 2010-11-01
[quote=徐徐2009]问下,进口的红灰环外径27 厚度11.5,绕15圈4.7uh 可以用来做巴伦不?[/quote]
在另外一个帖子里我说是t106-8,记错了!不是-8材料的。你发个图片上来看看吧。找不到你这样颜色的型号(三面红/一面灰色)。如果是t106-2就可以用于balun。
离线徐徐2009
只看该作者 7楼 发表于: 2010-11-01
是三面红/一面灰色和那个t50-2的颜色一样
离线a00183
只看该作者 8楼 发表于: 2010-11-01
[quote=徐徐2009]是三面红/一面灰色和那个t50-2的颜色一样[/quote]
和下面相同吗??如果是t106-2就可以用来做balun。
离线徐徐2009
只看该作者 9楼 发表于: 2010-11-01
那确实一样的
离线徐徐2009
只看该作者 10楼 发表于: 2010-11-01
问下,进口的红灰环 外径33.5 厚度11.5,绕15圈4.4uh 是什么环,我也拆了几个,可以做巴伦吧,功率可以承受多少w?
离线a00183
只看该作者 11楼 发表于: 2010-11-01
[quote=徐徐2009]问下,进口的红灰环 外径33.5 厚度11.5,绕15圈4.4uh 是什么环,我也拆了几个,可以做巴伦吧,功率可以承受多少w?[/quote]
是下面这种的话,就是t130-2。做balun可以承受150-200w的功率。
离线徐徐2009
只看该作者 12楼 发表于: 2010-11-01
我的乖乖,这2种我都有啊, 应该有10多个,我再去仓库翻翻,是好东西
离线徐徐2009
只看该作者 13楼 发表于: 2010-11-01
找到6大6小
离线a00183
只看该作者 14楼 发表于: 2010-11-01
那就是-2材料的射频铁粉磁芯。可以用于平衡/不平衡变压器场合。对于你所绕匝数做出的电感量与我计算出的电感量有所差异,有些怀疑是你的绕制方式造成的(主要是线圈在磁环内的分布方式);欢迎探讨!
离线徐徐2009
只看该作者 15楼 发表于: 2010-11-02
电感测试肯定偏大,我的夹子拉线有一尺长
