  • 3635阅读
  • 4回复
马兰士 HX260 MKii 如何确认亚音正常 [复制链接]
离线david99
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-10-31
今天修好一个 hx260mkii 有谁知道他的亚音怎么设置?我按照说明设置了频率,收发正常,但是想设置亚音,试试开中继,好像不行
已经按照网上资料设置了亚音,但是用另外一个手台,不设置接收亚音,还是一样能收,所以这个设置的发射亚音应该是没有正常动作啊
离线david99
只看该作者 1楼 发表于: 2010-10-31
自己找到了,那个异频打开就ok了 :) 按一个键就行,s/d
离线bg9ep
只看该作者 2楼 发表于: 2010-11-08
看了半天你的帖子,你们武汉中继有亚音吗?如果有,你这个mk2怎么能上去? s/d就是脱网,也就是直频! 还有,不能那样比较效果!两个机器的小功率值是不一样大的!
离线david99
只看该作者 3楼 发表于: 2010-11-09
武汉中继有亚音,
s/d是单频和异频的切换
mk2的低功率 vs 泉盛最大功率(充电完毕又比较过),还是mk2好点点
离线BH7OJ
只看该作者 4楼 发表于: 2010-11-10
应该是 一个有亚音的发射另一个无亚音的接受,是可以接受到的, 这个是正常的
如果一个有亚音的发射 另一个同样频率亚音的接收,收不到,是不正常的,比如我的两部手台的数字亚音有一个就有问题,不能正确识别。
如果一个无亚音的发射,另一个有亚音的接收, 收到信号但不解调(没声音)或不显示接收,是正常的
如果一个无亚音的发射,另一个有亚音的接收, 可以收到信号并发声,那么就有问题了。
所以 楼主的机器在设置了发射亚音,并发射的状态下, 另一部手台不设置接收亚音,并处于与发射机同发射频率的情况下,能够正常接收解调并发声,是正常的。
我的机器是,设置了接收亚音,接收无亚音的信号,信号指示灯会亮,但静默(不发声)必须按强制接收键(监听)才可以出声音。
