  • 6686阅读
  • 42回复
B5TT CQWW SSB 2010 —— 不在地上 [复制链接]
离线BA5TT
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-10-31
瑟瑟的秋风唤醒5tt,让他热血沸腾。
离线BG4QXW
只看该作者 1楼 发表于: 2010-10-31
这石头看似眼熟,不就是那个猴子崩出来的地方么?福地~~~
离线BA5TT
只看该作者 2楼 发表于: 2010-10-31
离线BA5TT
只看该作者 3楼 发表于: 2010-10-31
在废弃的村落里侦察
离线BA5TT
只看该作者 4楼 发表于: 2010-10-31
确定方位角、仰俯角的新方式。这个小山包遮挡了0-30度方向。
离线BA5TT
只看该作者 5楼 发表于: 2010-10-31
离线BA5TT
只看该作者 6楼 发表于: 2010-10-31
今年比赛不在地上,在海岛边的水上!
离线BA4RF
只看该作者 7楼 发表于: 2010-10-31
发生了什么这个时候你不在比赛?
离线BA5TT
只看该作者 8楼 发表于: 2010-10-31
昨夜比赛中的场景,实际还没有这么亮,周围一片漆黑。上网本的键盘很不熟悉,在黑暗中摸索着输入呼号...
电台和电脑的电源是蓄电池,照明就靠led小台灯。为了节约用电,电脑用的是上网本,从蓄电池端消耗的电流约1a,和cpu使用率有关。
k3的静态电流约1a,ic-7000约1.3a。ft-857和ft-817的静态电流以前测过,数据保存在另外一台电脑上,现在忘了,好像857为1a左右、817为0.4-0.5a。817静态电流小,适用电压范围宽,轻巧,很适合在野外做轻松的qso。897、857、817我都用过,它们都不适合比赛用。ic-7000稍好,但千万别把它当成ic-756proiii的小弟,7000的显示屏估计是模拟屏,这让我很不感冒。
离线BA5TT
只看该作者 9楼 发表于: 2010-10-31
上面这张图片的曝光时间为1秒,现在打开手电看看。这是一个鱼排上的床铺,我就坐在地上。回复ba4rf:坐船会晕船,坐鱼排盯着电脑看也会晕,昨夜做了100个台后,我也晕得不行qrt了。实际上,图中的这种古董国产mic也很适合ham,输出电平比普通动圈高。
离线BA5TT
只看该作者 10楼 发表于: 2010-10-31
还有这种搭配
离线BA5TT
只看该作者 11楼 发表于: 2010-10-31
到这种地方,不会只想比赛。
离线BA5TT
只看该作者 12楼 发表于: 2010-10-31
鱼排很晃,醒的时候晕,睡觉后又无数次被海浪晃醒。大风吹得呜呜响,小木屋在海浪的作用下不停地发出颇大的咯吱咯吱声,让我担心它随时解体。
gp在40m的噪声颇大,虽然只用100w,但几乎叫到了所有能听到的电台。以最小的0.1w功率通联b7p,我收b7p 约s9+40db,是昨夜最响台。以b7p几次询问呼号的情况估计,对方的本底噪声约s8,不知道实际情况如何?我的本底噪声为s9。5w顺畅通联w7wa,更小的功率对方还能听到,只是要多次询问罢了。昨夜听到的美国台操作好、天线也好,100w轻易通联。
这次比赛最宝贵的经验是,如果为了追求成绩,不要到陌生环境,要尽量舒适,才能精神饱满地投入比赛。
离线小小小刀
只看该作者 13楼 发表于: 2010-10-31
这小哥哪是在比赛,分明是在度假~~
离线小小小刀
只看该作者 14楼 发表于: 2010-10-31
gp在40m的噪声颇大,虽然只用100w,但几乎叫到了所有能听到的电台。以最小的0.1w功率通联b7p,我收b7p 约s9+40db,以b7p几次询问呼号的情况分析,对方的本底噪声约s8,不知道实际情况如何?我的本底噪声为s9。5w顺畅通联w7wa,更小的功率对方还能听到,只是要多次询问罢了。昨夜听到的美国台操作好、天线也好,100w轻易通联。
k3机器外壳接根线,另外一头扔海里,绝佳的接地,怎么会有噪声~~
离线BA5TT
只看该作者 15楼 发表于: 2010-10-31
[quote=小小小刀]k3机器外壳接根线,另外一头扔海里,绝佳的接地,怎么会有噪声~~[/quote]
噪声不是只要接地就能解决... 低频地和高频地又不尽相同。海水用来“导电”短波的厚度是分米、厘米级...
实际上,昨天gp的“地电阻”还不够低,实测天线阻抗还没有低到理想1/4 gp的阻抗36.6欧。也就是说我的地网还不是最优化的方案,时间匆忙,用的是陆地上的地网方案。不过,这和噪声无关。附近每个鱼排都有风力发电机,里面有逆变器,不知道对本底噪声的影响。
一般来说,垂直极化的噪声会比水平极化高,40m没有a/b对比过。
离线BA4RF
只看该作者 16楼 发表于: 2010-10-31
折腾派! 敬仰!
离线kentwu
只看该作者 17楼 发表于: 2010-10-31
环境可以,搂主提到的逆变器基本是强干扰源,曾上长江口的岛上测试,带20米自制1/4波长gp,噪音s9,把逆变器一关,s1。当天带的是ft450at哈哈
离线BA5TT
只看该作者 18楼 发表于: 2010-10-31
对户外装备的一点经验
gps:手机gps适合城市和公路的短时间导航,耗电较大,且较不可靠,户外活动最好要用手持机。用陶瓷天线的手持机方向性较强,放兜里时收讯就不好,记录轨迹不合适。我推荐用螺旋天线的garmin gpsmap 60系列。两种机我都用过,对60很满意。
相机:对单人长途徒步来说,单反实在太不方便。比赛前的两次探路,我都用卡片机,上面那些效果不好的图就是用卡片机拍的。以前对单反镜头很挑剔,这次为了方便又添了一个18-200,户外,能拍到比不能拍到好,方便很重要。
:本想弄把瑞典的f1,但担心舍不得用,就用国产三刃木折刀,也是图方便省心,在山上削个木头还挺方便。
手机:建议用军标手机,户外活动中手机掉地上几率大,军标手机落水了还能用。原先担心海岛没有手机信号,带了个手持机,把频率调到海事呼救频道,以应不时之需。
电源:之前我计算过消耗的电量,但没有持续cq,实际消耗的电量要小得多。铅酸蓄电池是很笨拙的方案,但很容易借到,我带了总容量220ah的铅酸蓄电池去。
铁锂电池是很好的选项,短时间的户外活动可以装备一个25ah的,重量在2kg多,可以装在背包里,可以支持数小时的100w操作。
长时间工作,海边户外用便携式100w风力发电机+锂电池会是很好方案,但要考虑解决平衡充放电和在线供电的协调问题,这个问题没有研究过。
kw级的优质发电机重量只有10几kg,而且发电机噪音很小,但要留意电火花干扰和电路干扰问题。纵使进口的顶级汽油发电机,也有人反映电火花干扰。
太阳能电池板在阴雨天气的供电能力只有晴天的几分之一,柔性太阳能板价格不菲。
下次探路争取把帐篷、睡袋、干粮、电台、电源、天线、天线杆全都装在登山包里。
离线BD7OZG
只看该作者 19楼 发表于: 2010-10-31
吓我一跳
我以为是蛇
原来是一条长鱼
还有章鱼哥
