  • 2858阅读
  • 9回复
问个蓄电池充电问题 [复制链接]
离线BD5EPA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-10-31
  家里平时听短波时喜欢使用蓄电池供电,觉得这样和市电隔离可以减少干扰,所以在关机的时候就有个充电的问题。
  本着节能和废物利用的目的,本人打算用一个三星笔记本电源适配器来充电,这个老开关电源输出直流14v,最大电流为3a。准备串个隔离二极管直接接蓄电池,浮充电压在13.5v左右,不至于过充。现在的问题是:如果我的蓄电池放电比较深,如果已放到12v以下,这时和充电器提供的电压差别有2v多,这种开关电源会受损吗?这样充电合适吗?
  请各位前辈指教。
离线heyaobing
只看该作者 1楼 发表于: 2010-10-31
连短路都不怕,大概不会有什么问题吧?
离线BD5EPA
只看该作者 2楼 发表于: 2010-10-31
连短路都不怕,大概不会有什么问题吧?
你的意思是说,这种电源是有短路保护的?
离线bg8jb
只看该作者 3楼 发表于: 2010-10-31
不串二极管,串点电炉丝限流,或者串个大功率的电阻也可以。
离线littleworm
只看该作者 4楼 发表于: 2010-10-31
你测试一下电源输出的电压,标称14v,但不一定输出就14v,说不定电容把电压抬高了·····
个人喜欢二极管后再串一个限流电阻····
如果怕压差大,串肖特基二极管····
离线heyaobing
只看该作者 5楼 发表于: 2010-10-31
你的意思是说,这种电源是有短路保护的?
是的,有保护的。
离线bg6acj
只看该作者 6楼 发表于: 2010-10-31
建议用专用充电器,充电电流取0.1c左右。这样比较好。也能延长电池寿命,保证能充满。
离线haog131
只看该作者 7楼 发表于: 2010-10-31
应该用脉冲电流充电才好啊,笔记本开关电源是14v纯直流,充蓄电池能充,但是长时间这样充电,对蓄电池有不良作用
离线浙江HAM
只看该作者 8楼 发表于: 2010-11-01
同意你说的,可能对锂电池还好说,是铅酸电池一定不能用纯直流充。
网上有的是资料搜下吧!
离线BG8AED
只看该作者 9楼 发表于: 2010-11-01
充两下,放一下,据说消除极化的。
