  • 3269阅读
  • 6回复
这个电键的本来面目是怎样的? [复制链接]
离线BG2BHC
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-10-31
发现时键钮不见了,从一个坏了的常熟键上拆下了一个坏的键钮装了上去……
离线BA1IO
只看该作者 1楼 发表于: 2010-10-31
[quote=小小ham]发现时键钮不见了,从一个坏了的常熟键上拆下了一个坏的键钮装了上去……[/quote]
按型号看应该是这样的!
hk-705 straight key   "little brother" of the famous hk-708, the model hk-705 is smaller, lighter, and less expensive. the design is virtually identical to the 708, but the 705 is only 5" inches long by 2-3/8" wide and weighs a mere 4.25 oz. since it has the same "knob-over-base" design as the 708, you can place it on your desk and use it without screwing it down or holding it. perfect for mobile and portable operation, it's large enough that you can use it comfortably, but small enough to fit in a pocket.
但看底座似乎是hm-hk704 或者 hm-hk709的底座!
离线bg3dbu
只看该作者 2楼 发表于: 2010-10-31
装上也好,再做下卫生就ok了。
离线BA1IO
只看该作者 3楼 发表于: 2010-10-31
更像709一些!
离线BA1IO
只看该作者 4楼 发表于: 2010-10-31
遇到二手灰头土脸的必须先肢解!然后擦拭,找替换材料使其焕然一新!
可惜脏的时候没照!
只看该作者 5楼 发表于: 2010-10-31
高。。。。。。。。。。。
离线BG2BHC
只看该作者 6楼 发表于: 2010-10-31
谢谢io老大!电键是从集体台抽匣里翻出来的,来历不明……
