  • 8215阅读
  • 30回复
Logger32 V3.29发布 [复制链接]
离线BD4EP
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-10-29
这次似乎有点出人意料了!因为v3.28在国庆期间才推出来,马上就来了v3.29!
主要是因为这次发现v3.28推出后,很多ham反应部分功能存在一些问题,因此在logger32开发团队与测试团队的配合下,快速地推出了v3.29,以修正v3.28中的问题。
以下是新版本功能的说明:
版本更新说明 3.29.0 于 2010.10.25
注意:因为新版本对菜单项进行了增加和删除,您需要下载新版的语言文件。
(官方汉化包由bd4ep准备,已经同步提供下载!下载链接见楼下)
1) 默认的声卡音频频率设置中存在的小问题已修复。
2) 对于呼号查询增加了新的外部查询接口。被查询的呼号目前会被写入到logger32程序所在文件夹中的一个叫“lookupcallsign.txt”的文件中去。这是早先在文档中提到过的内部过程消息的增强。
3) 最新版的mmvari.ocx 包含了更多的 mfsk 模式速率。
注:在adif定义中,只支持 mfsk16 模式。由于各种特殊的mfsk模式还没有被明确地定义到adif格式里去,因此,在其定义更新之前,所有的mfsk模式在adif文件中,都将默认被设为mfsk16。
4) 对于m2 rotor 旋转器的支持接口做了多项修改。
5) 在dx spot报告中,增加了对使用lotw日志的用户的标识功能,在dx spot窗口和波段图窗口中,会在栏位的最左侧增加一个栏位,以高亮的颜色表示该呼号使用lotw日志上传/确认功能。 (这个很给力!)
6) 对winkey2 功能做了一点修改:在cw虚拟机修改了 $msg(x)$ 的宏定义的错误。希望现在这个宏能正常使用了。
7) 功能修改。波段图窗口中显示呼号的功能不再要求dx spot窗口也必须同时打开了。
8) 对于二级行政区域奖项的窗口中,无法正确显示正确行数的错误被修正了。
(在网格窗口中无法显示当前/全部统计数字) 。
9) 有ham报告在使用lotw/eqsl导入/同步功能时,logger32会报错并强制关闭程序。该问题在新版中已经修复(看不见的功能修改)。
下面是v3.29新版功能介绍的英文原版:
release change notes for ver 3.29.0 as of....... 25 oct 2010
note: as some menu items have been added/moved a new language dll file is
required .
1) a minor bug with the default audio frequency for the soundcard has been
corrected
2) additional capability added to the external lookup interface. callsign
to be looked up is now written
to a file in the application path called 'lookupcallsign.txt'. this is in
addition to the previously documented
interprocess messages.
3) latest mmvari.ocx contains yet more mfsk mode speeds.
note: only mfsk16 is a valid adif mode. until there is definitive
information on what mode to log these
strange mfsk modes, they all default to mfsk16.
4) more changes to m2 rotor support.
5) the capability to recognize a dx spot station who is known to use lotw
has been added.   a highlight
color in the leftmost column of the dx spot window and the bandmap windows
will indicate a station that uses lotw.
6) a change has been made to the winkey2 $msg(x)$ macro in the cw machine.
hopefully it now works.
7) change made. it should no longer be necessary for the dx spot window to
be open for the bandmaps to display
dx spots.
8) bug fixed where secondary admin subdivision awards did not show the
correct number of rows
(no current/all-time totals were shown) on the middle grid.
9) changes made (in the blind) in an attempt to overcome the reported
crashes during lotw/eqsl imports/sync
离线BD4EP
只看该作者 1楼 发表于: 2010-10-29
logger32下载链接:
1、v3.29.1完整版下载:http://www.logger32.net/files/lgr32full3291.zip
2、v3.28,v3.29.0至v3.29.1的升级包下载:http://www.logger32.net/files/lgr32upgrade3291.zip
3、v3.29中文语言包下载:http://www.logger32.net/files/by329.zip
欢迎大家下载使用!:)
注:这次我的动作比较快,所以中文汉化包可以在官网与新版同步推出。目前包括中文汉化包在内,一共只有5个语言包的翻译者提供了新版(中文、西班牙语、德语、英国英语、俄语)。最近工作比较忙,我也是熬了两次夜才赶出了新版的汉化包,大家给捧个场吧!呵呵……
离线wd3010
只看该作者 2楼 发表于: 2010-10-29
强人帮顶
回头做个hrd的汉化啊楼主
离线bg4uvy
只看该作者 3楼 发表于: 2010-10-29
好的,强人,我顶一下,谢谢楼主。
离线BD4EP
只看该作者 4楼 发表于: 2010-10-29
强人帮顶
回头做个hrd的汉化啊楼主
呵呵,不好意思,最近实在太忙了,而且精力有限!跟进一个软件的汉化已经一年多了,牺牲了多少个不眠之夜,也只有自己知道了。其它软件的汉化,还是等其他强人来做吧!众人拾柴火焰高嘛!
不过,好像bd2ims做过汉化包。你可以去无线电dx联盟的论坛上下载“ham_radio_deluxe_v4.0_sp4_build_1901 汉化版”。
帖子链接:http://www.cara.org.cn/bbs/thread-2158-1-1.html
离线bh1bhh
只看该作者 5楼 发表于: 2010-10-29
下载中 谢谢
离线bg8srq
只看该作者 6楼 发表于: 2010-10-30
下载中,辛苦了!
在线bd8te
只看该作者 7楼 发表于: 2010-10-31
下载中,辛苦了!
离线BA7LO
只看该作者 8楼 发表于: 2010-10-31
谢谢楼主!更新并导入了lotw用户数据文件,在dx spot报告中,增加了对使用lotw日志的用户的标识功能,感觉这个不错
离线BD4EP
只看该作者 9楼 发表于: 2010-11-01
楼上各位手太快了。
因为发现v3.29.0中有bug,官网已经更新到v3.29.1啦!大家请留意一下!楼上的下载链接已经更新。。。
离线BD1BSH
只看该作者 10楼 发表于: 2010-11-08
ep顶您一下。高手
只看该作者 11楼 发表于: 2010-11-09
今天用上新版本。
离线HAM-BD1VIU
只看该作者 12楼 发表于: 2010-11-09
请教ic-756pro3用(logger32)怎么设radio(因为没有ic-756pro3)选项,不知道怎样才能工作。谢谢!
离线ba6iv
只看该作者 13楼 发表于: 2010-11-10
选择icom(not ic-735),选好和电台一致的通信速率即可,注意选择icom设备后需要填写机器的hex地址码,756iii的地址码好像是7e还是7f什么的,最好看看说明书。
离线HAM-BD1VIU
只看该作者 14楼 发表于: 2010-11-10
谢谢6iv老师的指点!756iii设备默认6eh,但可以修改的。您如果方便请留个电话给我谢谢!我的电话13701035767.谢谢!!!!!!!!
离线HAM-BD1VIU
只看该作者 15楼 发表于: 2010-11-11
谢谢楼上各位老师!问题已经解决!频率上常见!!vy73!!!
离线bg5pn
只看该作者 16楼 发表于: 2010-11-11
换版本中,谢谢楼主!!
离线BG9TX
只看该作者 17楼 发表于: 2010-11-21
感谢楼主 升级中
离线BD7YA
只看该作者 18楼 发表于: 2010-11-21
这个一定要捧场!
离线swsqoo
只看该作者 19楼 发表于: 2010-11-26
谢谢楼主的辛勤劳动!
