  • 3642阅读
  • 14回复
请问2米传呼台100W功放怎样改SSB模式 [复制链接]
离线BG2WAC
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-10-29
现在有不少玩2米环亚通信,但基本是用ssb模式,我们大多数的电台的功率在uv段饿功率都不大,想起用2米传呼台100w的功放改造,但传呼台的功放基本都是fm模式,想把它改制在ssb模式下工作,问怎样改,怎样加偏置电源,
备注:2米传呼台100w的功放应该不能用带功放模块做推动的那种,就是两只发射管的那种估计能改
离线徐徐2009
只看该作者 1楼 发表于: 2010-10-29
两只发射管的那种直接可以用,有模块线性不好
离线BG2WAC
只看该作者 2楼 发表于: 2010-10-29
谢谢楼上解答,我记得在ssb模式下两只功放管的基极得加偏置电压,ssb的话音好听,我现在搞不懂
离线BG4-2-12747
只看该作者 3楼 发表于: 2010-10-29
2米ssb 不好接收吧?
离线BA6BF
只看该作者 4楼 发表于: 2010-10-29
一般来说这种传呼台的功放都加了偏置,已经是甲乙类状态,应该可以直接用。
离线Bg2xbr
只看该作者 5楼 发表于: 2010-10-29
我有一台2米的功放 有一个功能转换开关 可以进行ssb和fm方式的转换
离线BG2WAC
只看该作者 6楼 发表于: 2010-10-29
谢谢楼上各位老师的解答,那就可以直接用了。不需要在做太大的改动了
在线永远的FM
只看该作者 7楼 发表于: 2010-10-29
你看看无信号时候功放管静态电流,如果=0就是丙类,需要改造加偏置,不然放大效果不好;如果有电流,可以尝试直接使用。
离线ncradio
只看该作者 8楼 发表于: 2010-10-29
建议把静态电流调整到满功率输出电流的1/3到一半 试试 小心烧鸡
离线BG3LL
只看该作者 9楼 发表于: 2010-10-29
一般用两个二极管再加一只三极管   做偏执   大约0.7v
离线BG2WAC
只看该作者 10楼 发表于: 2010-10-30
谢谢老师们的解答,我尝试一下
离线马千里
只看该作者 11楼 发表于: 2010-10-30
我有个160v的东京功放就是247老化
离线bd4igh
只看该作者 12楼 发表于: 2010-10-31
如果该功放已经是甲乙类状态了偏置要受ptt控制才好,另外还要加上收发转换继电器来切换天线。
离线BG7YDO
只看该作者 13楼 发表于: 2010-10-31
2米寻呼台功放,基本上是c类状态。有分离管推双(三)管得,有模块推双(三)管得,没有见过直接用作ssb模式的。分离的加偏置调节相对容易做,模块的有些麻烦(如果有ab类模块就不一样了,不过很少见)。
1,模块推双管类
如果机器能出5瓦以上,可以考虑用机器直接推动双管,这样输出功率会低一些,不过容易弄,只要给双管加个偏执电压就行了(具体电路具体方案,不能直接加,要做些改动的)。
2, 分离管类
逐级加偏置电压,注意隔离及退偶。
不管改不改,注意不要过功率输入,会烧输入部分。
离线BG2WAC
只看该作者 14楼 发表于: 2010-10-31
这么说改这个还是得先好好学习,等学习好了在改吧,我怕改坏了
