  • 4590阅读
  • 13回复
这个程序怎么解释啊?请教各位老师!!! [复制链接]
离线ba8dr
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-10-29
本人单片机方面是个菜鸟,这是xd-d6民用电台的程序,想修改。我读出二进制后反汇编出来的结果。想找到控制显示的部分进行修改。望能得到指教。
附件: xd-d6.doc (0 K) 下载次数:152
离线BD7QX
只看该作者 1楼 发表于: 2010-10-29
不知道xd-d6电台用的是什么显示方式(led or lcd?),感觉反汇编的有点不太对径,程序真正的代码量只到第22页比较少,全程只有1个push指令,没有pop指令。进入中断程序也没push和pop。另外有显示电路就一定会有一个对应的显示代码段定义(用多个db xx指令定义),在程序里偶尔在不同代码里出现一条db指令,也没有对应的io口对显示操作,不符合正常程序的控制要求。应些结论是读出的二进制代码程序有误或是程序是经过简单加密了(打乱地址线写入的)。
离线bi7nv
只看该作者 2楼 发表于: 2010-10-29
你这样反汇编出来的结果是错的,发个原文件上来看一下?
离线ba8dr
只看该作者 3楼 发表于: 2010-10-29
谢谢楼上的两位老师解答
谢谢楼上的两位老师解答,我也感觉没有找到相应的操作端口,只是自己不懂不敢断定。cpu用的是80c35,软件存在27c16内,显示用的7段led。现在附上原二进制码文件。我是用wave软件进行反汇编的。
离线ba8dr
只看该作者 4楼 发表于: 2010-10-29
二进制文件在这里
二进制文件在这里,麻烦老师细读。
附件: xd-d6.rar (0 K) 下载次数:53
离线bi7nv
只看该作者 5楼 发表于: 2010-10-29
说的不错!如果是8031的cpu 用prom做存储的话应该是 经过简单加密了(打乱地址线写入的)。这就要看电路图是不是打乱地址线,如果是的话,就要把程序写到rom里,再找出正切的地址线再读出来就对了。
ps:以前就发现老外这样加密的。
离线ba8dr
只看该作者 6楼 发表于: 2010-10-29
楼上的意思是不是要线路图
楼上的意思是不是要线路图,有时间我看能不能把电路图画下来。此电台控制部分只有五个七段led显示,五个按钮开关。
离线BD7QX
只看该作者 7楼 发表于: 2010-10-30
看了下80c35的pdf了,这个cpu和80c31不是同一个系列的cpu,指令代码也不一样,是不能用51的工具来反汇编的。这种cpu我没用过不太了解,楼主爱莫能助了。
离线XLDZZ
只看该作者 8楼 发表于: 2010-10-30
是oki的产品
离线ba8dr
只看该作者 9楼 发表于: 2010-11-02
谢谢各位老师指教
谢谢各位老师指教,看来只能通过硬件的手段来该显示了。
离线ba8dr
只看该作者 10楼 发表于: 2010-11-02
但是有些书上说8051与80C35是一样的
但是有些书上说8051与80c35是一样的。
  mcs-51 单片机包含mcs-51 和mcs-52 两个子系列。mcs-51 子系列的产品有: 8031
(片内无rom)、8051(片内有4kb 掩膜rom)和8751(片内有4kbeprom),它们均
属hmos 型。80c31、80c35 和87c51 单片机是与之相对的chmos 型产品,即低耗产品。
mcs-51 子系列产品在结构上除rom 不同及芯片的制造工艺有hmos 与chmos 之分外,
其他内部结构均相同。mcs-52 子系列与mcs-51 子系列的不同之处是片内rom 由4kb 增
至8kb,片内ram 由128b 增至256b,中断源增加了1~2 个。基于上述情况,本书只介绍
mcs-51 子系列单片机。
离线hodn
只看该作者 11楼 发表于: 2010-11-02
找指令系统的资料吧,
离线hodn
只看该作者 12楼 发表于: 2010-11-02
我也冒充高手
inc   a
            jbc   20h.0,
            nop
            mov   r7,a
            nop
            mov   r7,a
            nop
            mov   r7,a
            nop
            mov   r7,a
            nop
            mov   r7,a
            nop
            mov   r7,a
            subb a,r1
            inc   @r1
            cjne r7,#00h,qffac
q0015:         subb a,@r1
            cjne r5,#10h,qffd1
            jnb   f0h,qffc8
            rr   a
            jz   q0015
            reti
离线bi7nv
只看该作者 13楼 发表于: 2010-11-02
mcs-51 子系列单片机。
8051与80c35是一样的话。用prom做存储的话应该是 打乱地址线写入的。
