  • 3011阅读
  • 5回复
八木天线的调整求教 [复制链接]
离线BI7NIL
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-10-28
我用mmana gal算了一个435mhz七单元的八木,做了出来。
调整的时候发现,驻波只能调到3.0左右,再也调不下来了。
1、435mhz时驻波调到最低,如果减小或增加频率,驻波都会上升。这是不是说明天线的谐振频率即尺寸没有问题了,驻波调不下来主要是匹配的问题?
2、我采用了伽玛匹配,如果用一只手同时摸住伽玛棒和振子,驻波可以调下来。这说明什么?需要加感?加容?
我该怎么办?
什么?找一个人一直帮我捏住?谁出的这个主意??
离线wd3010
只看该作者 1楼 发表于: 2010-10-28
上天线分析软件看看
离线BG1TRP
只看该作者 2楼 发表于: 2010-10-28
离线bg4dgj
只看该作者 3楼 发表于: 2010-10-29
调节主振子和发射振子之间的距离
离线BG5EHX
只看该作者 4楼 发表于: 2010-10-29
有空天线计算的文件发出来给我们看看
离线BG7YDO
只看该作者 5楼 发表于: 2010-10-29
我原来调过一个144的,表现很好,144-148小于1.1的驻波。有个惊喜430-440驻波小于1.5,想不通,没做过比较,只是用来上上400兆中继。2m点对点通到阳江,香港...
我的制作过程如下:
用软件计算出有缘阵子的长度,然后加上2cm(用于调整),用一个单元调整(主要调整有源振子在谐振状态),调好后在上主梁。
为了提高增益,反射阵子后有缘阵子的距离可以取大一点(0.2-0.5波长)。
和有源振子最近的引向振子对谢振频率有影响,可以做些调整,越靠前端的引向振子影响越不明显。
驻波调整主要三个地方:
1,有源振子谐振的频率是否在预定的频率,就是长短的调整。
2,伽马匹配部分接在有源振子位置,要反复调整才能找到最佳点。
3,伽马匹配的电容,不说也知道咋调了
只是实践没有理论,也只能参考,设备是一个车台,一个驻波表,一个电瓶加一个空旷的院子还有一群支持的腿友。
