  • 21768阅读
  • 214回复
赵老师:我的四波段今天正式开工啦 [复制链接]
在线bd5ii
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-02-13
赵老师:我的四波段今天正式开工啦.
准备:
经过前几天的准备工作,仔细看电路图和说明,把元件按类别分装各小袋内,因为都是色环电阻这样在diy焊接时易搞混,所以先测好阻值并在电阻的带纸上标明。再找来一个铁皮饼干盒作为是四波段diy器件的专用盒,准备就绪。
动手:
今晚正式动烙铁开焊,首先diy的是vxo板,经过一个小时焊阻容件、16.090晶体、9018、绕制l302(7╳7中周 绕50匝)等完毕,接通8v稳压电源和频率计测试,电路工作,频率在16.04940-------15.99575范围可调整且稳定。
问题:
我感觉频率是否拉的过底了点,可调电容是用的塑制小型薄模双联,1----30p只用一联,旋进中周磁芯,外头平中周外壳,频率在16.04940-------15.99575范围可调整且稳定,再旋进(磁芯外头低于中周外壳)频率往下,如旋出或不要磁芯频率就变到3.5478了且稳定。
我想这是不是要减少l302的匝数来解决频率拉的过底了。
离线BD6CR
只看该作者 1楼 发表于: 2003-02-13
Re: 赵老师:我的四波段今天正式开工啦
把磁芯旋出来几个螺纹,就会使频率整个提高。
最初由 bd5ii 发布
赵老师:我的四波段今天正式开工啦.
准备:
动手:
问题:
在线bd5ii
只看该作者 2楼 发表于: 2003-02-13
Re: Re: 赵老师:我的四波段今天正式开工啦
最初由 bd6cr 发布
我试过了不行,螺纹旋出频率下跑很快,不到一个螺纹频率就到3.5478了.
离线BD6RA
只看该作者 3楼 发表于: 2003-02-14
最初由 bd5ii 发布
赵老师:我的四波段今天正式开工啦.
准备:
动手:
问题:
将c301、c302改为27p。磁芯高于中周外壳3个罗纹。应该从高端(16089)调,然后转动可变电容,到低端,逐渐将磁心往里调,满足低端。应该在16089 - 16000。可变电容可用100或200p的。此外,先不要装15米用晶体,以免相互干扰。这个干扰可以采用bd6cr提供的方法:在线圈的下端对地接100k电阻。
离线BD6RA
只看该作者 4楼 发表于: 2003-02-14
Re: Re: Re: 赵老师:我的四波段今天正式开工啦
最初由 bd5ii 发布
匝数数错了?不会那么快。高出3个罗纹应在16089左右。是不是双连的本身固有的电容太大?c301、c302改为27p。
在线bd5ii
只看该作者 5楼 发表于: 2003-02-14
Re: Re: Re: Re: 赵老师:我的四波段今天正式开工啦
最初由 bd6ra 发布
谢谢今晚!我再试试。
在线bd5ii
只看该作者 6楼 发表于: 2003-02-15
最初由 bd6ra 发布
赵老师:今晚继续,确实l302绕制没错,只要改变c301、c302就可以解决问题,这点学生我都没有想到真是该打板子,再去面壁。(哈哈) 因为套件中没有27p的电容,所以又翻箱倒柜在旧板子上拆了27p和30p电容各一只用作c301、c302,在把磁芯旋高出3个罗纹,可调电容换上2╳800p的双联,用其中一联,通电并接好频率计ok!频率在16.07555-----16.02391范围可调整且稳定,约有50k的范围可调,如换用小型薄模双联1----30p也有约20k的可调范围,调整磁芯也可改变频率上下。看来vxo板是初步完成,下一步是bpf和trx板diy了。
在线bd5ii
只看该作者 7楼 发表于: 2003-02-15
最初由 bd6ra 发布
图上已标了线圈的下端对地接100k电阻,我已焊上了,不知还有其它?
离线BD6RA
只看该作者 8楼 发表于: 2003-02-15
Re: Re: Re: Re: Re: 赵老师:我的四波段今天正式开工啦
最初由 bd5ii 发布
应该挨板子的是我,工作没到家(因原来用的是ta7310),100p调整难度大,你的800p电容稍动就过了。27p容易。
如果不愿意拆片子,可把800p的电容串个100或200的电容(要好电容!)。
此外,请将c10(100)改为老版的参数,即1000p(102),c16用跳线短接。
离线BD6RA
只看该作者 9楼 发表于: 2003-02-15
最初由 bd5ii 发布
就是它。每个线圈都有。
在线bd5ii
只看该作者 10楼 发表于: 2003-02-23
赵老师:您好!
这段时间较忙于其它事,所以四波段diy进度较慢,今天才把所有阻容件全部焊完。正在绕制磁环线圈,出现以下问题。
1.套件中的磁环没有标颜色,按说明书上所对应颜色磁环个数,白9个、绿6个、红2个。用万用表1k挡两个表笔在(白色9 个和红色2个)磁环对顶两点测电阻值,发现有电阻值,且从12k至35k各不相等,而绿色级其它磁环电阻值无穷大。(任何两点测量)
2.白色9 个磁环内外边角很尖,虽然我已用砂纸处理过,但绕制线圈时还是有磨破漆包线的情况。通过磁环的阻值就使两组线圈之间产生了电阻值,这会不会对电路有影响?
3.套件中的漆包线径是指外径还是内径?因为套件中的t1、t2所用0.2mm的漆包线量有限,所以要找替代。
以上是为了免走弯路,现请教。谢谢!
离线BD6RA
只看该作者 11楼 发表于: 2003-02-23
Re: 赵老师:您好!
最初由 bd5ii 发布
以上是为了免走弯路,现请教。谢谢!
白色9 个和红色2个磁环有电阻值,是正常的。第一次绕磁环,估计你太用力,所以才磨破漆皮。我没有砂也没磨破。如果砂,最好不要用木砂纸,因为磁环比它硬。要用砂金属的砂纸(氧化铝纱布,1角左右一张),最好是磨刀的油石。
t1、t2所用0.2mm的漆包线指外经,要求不严。绕时要有技巧,但3言2语又说不清,慢慢体会。
在线bd5ii
只看该作者 12楼 发表于: 2003-02-23
Re: Re: 赵老师:您好!
最初由 bd6ra 发布
知道了。看来简单的活也不是那么好做,呵呵!
谢谢!
离线BG5JG
只看该作者 13楼 发表于: 2003-02-25
离线bd5it
只看该作者 14楼 发表于: 2003-02-25
bg5jg有时间你也到7.053来坐坐啊.
在线bd5ii
只看该作者 15楼 发表于: 2003-02-26
赵老师:您好!
e-mail收到.谢谢!
四波段套件昨晚接收和共用电路在通电调试,但没成功,就是收不到信号和噪声,接线都无误可能问题是出在磁环绕制上,
今晚继续认真查找原因,还是有一个电阻搞错了,(错把ic3的1-2脚连接电阻47Ω当成了47k)换好后噪声大增,但声音还是不稳定时有时无,测q6 9104基极有2。4v电压,我未接8vt哪来电压?最后发现是t8磁环绕制线圈时有磨破漆包线问题造成,拆除t8重新绕制。用透明胶带把磁环包了一层再绕漆包线,装回后噪声很大,但未收到电台信号,也许是晚上或许是其它什么,但总算给了点阳光,这也就是diy的乐趣吧!
bd5ii
在线bd5ii
只看该作者 16楼 发表于: 2003-02-27
赵老师:您好!收到声音了
笔误(错把ic3的1-2脚连接电阻47Ω当成了47k)应是(错把ic3的2-3脚连接电阻47Ω当成了47k)
抱歉!
今早用长电线接至收发共用板的j1输入端,哈哈!收到声音了。
在7053mhz上收到5区南昌和7区长沙的电台信号都有59,
在7060mhz上收到5区和6区电台信号有53-56。
感觉还不错。
:p :p :p
离线BD6RA
只看该作者 17楼 发表于: 2003-02-27
Re: 赵老师:您好!收到声音了
最初由 bd5ii 发布
抱歉!
感觉还不错。
:p :p :p
好!
离线BD6RA
只看该作者 18楼 发表于: 2003-02-27
Re: 赵老师:您好!收到声音了
最初由 bd5ii 发布
抱歉!
感觉还不错。
:p :p :p
成功了一大半。但天线应该接在c1上才会有声,除非d1与bpf板的3k3连好。
在线bd5ii
只看该作者 19楼 发表于: 2003-03-02
赵老师:您好!
这几天都在调试收发板的接收,已接上bpf板调试,总体来讲情况良好,能收到信号(话音)。接与不接bpf板只是噪声(流水声)有所大小改变,但信号(话音)的衰减不大,可说bpf板调的正常没有多大问题。因没有仪器来测试trx收发共用板,今晚只好用我的ic-700(国产xdd-5)在7。053网络时间作收听对比。
对比效果:
1、四波段噪声(流水声)很明显大于ic-700(国产xdd-5)。
2、ic-700(国产xdd-5)收听在51以下的信号(话音)四波段收不到。
3、ic-700(国产xdd-5)收听在53-56的信号(话音)四波段也只能在噪声中仔细才能听清。
4、只有ic-700(国产xdd-5)收听在56以上的信号(话音)四波段可完全收听,话音力度不如ic-700(国产xdd-5)。
5、调节vol的w2电位器,噪声(流水声)和信号(话音)可大小变化,但噪声(流水声)明显大于信号(话音),总感觉信号(话音)的增益不够。
用数字表在接收时测q1、q2、q5的各极电压(有无信号相同),
q1、 g1极 0v   g1极 2.52v   d极   7.9v   s极 0.41v
q2、 g1极 0v   g1极 2.52v   d极   7.9v   s极 0.38v
q5、 发射极 7.9v   基极 7.2v   集电极   0.52v
上次讲到磁环磨破漆包线与其有电阻值的情况,现t4、t5、t8磁环线圈已重绕,并用透明胶带绝缘了磁环,因没有同样直径的漆包线,就用线径0.58mm的漆包线替代,匝数不变。接收情况与原来相同(在7m时,其它没试),只是没有了触及磁环和震动时的声音变化。
