  • 5599阅读
  • 31回复
车上的12V铅酸电瓶65Ah的,有推荐的充电器吗? [复制链接]
离线BG4BWP
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-10-26
车上的12v铅酸电瓶65ah的,有推荐的充电器吗?
补充,买好发现当时拍了2个,钱也付了。。。。谁有需要的转让一个,购买链接就是3楼的那个
离线徐徐2009
只看该作者 1楼 发表于: 2010-10-26
找我吧,我为你定做
离线BG6AHD
只看该作者 2楼 发表于: 2010-10-26
http://item.taobao.com/item.htm?id=4376521091
这款是本地天长市生产的,有短路保护,我在本地50元买了一个。
离线BG4BWP
只看该作者 3楼 发表于: 2010-10-26
求证2个问题
1.充电器是12v/4a的能否把120ah的汽车电瓶充满,是不是时间够久是能充满的?
2.这种正负脉冲式的充电器是否对电瓶有修复作用,就是常说的除硫
离线BG6AHD
只看该作者 4楼 发表于: 2010-10-26
1、应该可以;2、不是很了解,应该有修复作用。
离线徐徐2009
只看该作者 5楼 发表于: 2010-10-26
买10a的吧,4a充满你等到头白
离线BG4BWP
只看该作者 6楼 发表于: 2010-10-26
[quote=徐徐2009]买10a的吧,4a充满你等到头白[/quote]
被备用电池充电的,平时长期浮充着,对时间到没要求,能充满就好
离线BG4EBC
只看该作者 7楼 发表于: 2010-10-26
我的顺德电源带铅酸蓄电池充电功能的。。。。。。
离线BG3PQG
只看该作者 8楼 发表于: 2010-10-26
120ah风帆电池同求充电器。。。
离线6c19
只看该作者 9楼 发表于: 2010-10-26
看了我的免维护电池,上面注明:平常浮冲是13.6~13.8伏特。不过有的劣质电池在这样的浮冲电压下就鼓胀破坏了。
离线BG4BWP
只看该作者 10楼 发表于: 2010-10-26
谢谢,已经买了这个了
电流6a
离线BG4BWP
只看该作者 11楼 发表于: 2010-10-26
离线BG6AHD
只看该作者 12楼 发表于: 2010-10-26
建议与卖家商量,退一个。
离线BG5CHP
只看该作者 13楼 发表于: 2010-10-26
可能需要一个,等晚上看看
离线bg8jb
只看该作者 14楼 发表于: 2010-10-26
问一下顺德电源冲铅酸电池自动停充不。
离线haog131
只看该作者 15楼 发表于: 2010-10-26
我的7ah的小蓄电池,能用这个吗?
离线BG4BWP
只看该作者 16楼 发表于: 2010-10-26
我的7ah的小蓄电池,能用这个吗?
介绍写着
可以充3ah--120ah 的电瓶
理论充电时间=电池容量/充电器的充电电流,电瓶越大充电时间越长
离线BG9ADQ
只看该作者 17楼 发表于: 2010-10-27
充电电流好像是1/10容量。。
离线BA7EI
只看该作者 18楼 发表于: 2010-10-27
除非你急用
我曾经用最大输出电流为1a的直流电源将车用启动型的铅酸电瓶12v/60ah的充满电
离线bg2rws
只看该作者 19楼 发表于: 2010-10-27
我用这个充电,最小4a 然后10a 20a 40a ,电流比较大,用10/1容量的电流充。
