  • 5380阅读
  • 24回复
今天算是正式发布我的APRS软件PC 版本 发下大概说明 [复制链接]
离线VBCODE
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-10-25
说明都是抓图的 好像我是第1次发帖子:)
期待大家都意见 如果需要软件 在aprs群或者avrtt群都能找到我
软件是完全免费的
现在将使用手册传上来,期待大家都意见
【2010-11-7日ppc版本图片预览】
附件: 软件使用手册.pdf (0 K) 下载次数:183
离线bg5cdi
只看该作者 1楼 发表于: 2010-10-25
正在学习使用中
离线VBCODE
只看该作者 2楼 发表于: 2010-10-25
发完了才注意到我写在图片上的文字说明没在上面 picasa3编辑的 很恼火
期待大家都意见
离线心语
只看该作者 3楼 发表于: 2010-10-25
必须顶起!!!!
离线BG2AAS
只看该作者 4楼 发表于: 2010-10-25
加油!支持!!!
离线赵宇宁
只看该作者 5楼 发表于: 2010-10-25
界面很友好,关注
离线BI7ILX
只看该作者 6楼 发表于: 2010-10-25
哇,好东西,终于不用对着e文了
离线BG4BWP
只看该作者 7楼 发表于: 2010-10-25
1.有无类似aprs.fi上同时跟踪多个站台的功能吗?
2.看到有地图缓存,是否可以脱机浏览?
离线vr2vav
只看该作者 8楼 发表于: 2010-10-25
支持支持支持支持
离线VBCODE
只看该作者 9楼 发表于: 2010-10-26
2.看到有地图缓存,是否可以脱机浏览?
现在只能跟踪一个台
地图可以缓存脱机使用
离线bd8te
只看该作者 10楼 发表于: 2010-10-26
支持楼主。楼主辛苦
离线沧浪翁
只看该作者 11楼 发表于: 2010-10-26
支持楼主,希望试用,期待继续开发出ppc上的aprs软件!
离线BD2RJ
只看该作者 12楼 发表于: 2010-10-26
这两个群都不在,楼主公布一下qq。
离线bg6qbv
只看该作者 13楼 发表于: 2010-10-26
已经试用了一段时间,过几天我发一个此软件在新疆拉力赛应用的介绍!
离线BI7ILX
只看该作者 14楼 发表于: 2010-10-30
see the end of this message for details on invoking
just-in-time (jit) debugging instead of this dialog box.
************** exception text **************
system.io.filenotfoundexception: could not load file or assembly 'system.data.datasetextensions, version=3.5.0.0, culture=neutral, publickeytoken=b77a5c561934e089' or one of its dependencies. 系统找不到指定的文件。
file name: 'system.data.datasetextensions, version=3.5.0.0, culture=neutral, publickeytoken=b77a5c561934e089'
  at ..‡†(object , eventargs )
  at system.eventhandler.invoke(object sender, eventargs e)
  at system.windows.forms.form.onload(eventargs e)
  at system.windows.forms.form.oncreatecontrol()
  at system.windows.forms.control.createcontrol(boolean fignorevisible)
  at system.windows.forms.control.createcontrol()
  at system.windows.forms.control.wmshowwindow(message& m)
  at system.windows.forms.control.wndproc(message& m)
  at system.windows.forms.scrollablecontrol.wndproc(message& m)
  at system.windows.forms.containercontrol.wndproc(message& m)
  at system.windows.forms.form.wmshowwindow(message& m)
  at system.windows.forms.form.wndproc(message& m)
  at system.windows.forms.control.controlnativewindow.onmessage(message& m)
  at system.windows.forms.control.controlnativewindow.wndproc(message& m)
  at system.windows.forms.nativewindow.callback(intptr hwnd, int32 msg, intptr wparam, intptr lparam)
wrn: assembly binding logging is turned off.
to enable assembly bind failure logging, set the registry value [hklm\software\microsoft\fusion!enablelog] (dword) to 1.
note: there is some performance penalty associated with assembly bind failure logging.
to turn this feature off, remove the registry value [hklm\software\microsoft\fusion!enablelog].
************** loaded assemblies **************
mscorlib
  assembly version: 2.0.0.0
  win32 version: 2.0.50727.42 (rtm.050727-4200)
  codebase: file:///c:/windows/microsoft.net/framework/v2.0.50727/mscorlib.dll
shsaprsp
  assembly version: 1.0.0.0
  win32 version: 1.0.0.0
  codebase: file:///e:/shsaprspout/shsaprsp.exe
  codebase: file:///c:/windows/assembly/gac_msil/system.windows.forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/system.windows.forms.dll
system
  codebase: file:///c:/windows/assembly/gac_msil/system/2.0.0.0__b77a5c561934e089/system.dll
system.drawing
  codebase: file:///c:/windows/assembly/gac_msil/system.drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/system.drawing.dll
microsoft.visualbasic
  assembly version: 8.0.0.0
  win32 version: 8.0.50727.42 (rtm.050727-4200)
  codebase: file:///c:/windows/assembly/gac_msil/microsoft.visualbasic/8.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/microsoft.visualbasic.dll
system.data
  codebase: file:///c:/windows/assembly/gac_32/system.data/2.0.0.0__b77a5c561934e089/system.data.dll
system.xml
  codebase: file:///c:/windows/assembly/gac_msil/system.xml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/system.xml.dll
system.transactions
  codebase: file:///c:/windows/assembly/gac_32/system.transactions/2.0.0.0__b77a5c561934e089/system.transactions.dll
system.runtime.remoting
  codebase: file:///c:/windows/assembly/gac_msil/system.runtime.remoting/2.0.0.0__b77a5c561934e089/system.runtime.remoting.dll
system.configuration
  codebase: file:///c:/windows/assembly/gac_msil/system.configuration/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/system.configuration.dll
{0d7986a2-a0a3-48e8-ab96-35de633fd8b9}
  assembly version: 0.0.0.0
system.enterpriseservices
  codebase: file:///c:/windows/assembly/gac_32/system.enterpriseservices/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/system.enterpriseservices.dll
accessibility
  codebase: file:///c:/windows/assembly/gac_msil/accessibility/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/accessibility.dll
************** jit debugging **************
to enable just-in-time (jit) debugging, the .config file for this
application or computer (machine.config) must have the
jitdebugging value set in the system.windows.forms section.
the application must also be compiled with debugging
enabled.
for example:
<configuration>
  <system.windows.forms jitdebugging="true" />
</configuration>
when jit debugging is enabled, any unhandled exception
will be sent to the jit debugger registered on the computer
rather than be handled by this dialog box.
只看该作者 15楼 发表于: 2010-11-02
好玩 。
离线BG4CYN
只看该作者 16楼 发表于: 2010-11-02
再哪里下载
离线心语
只看该作者 17楼 发表于: 2010-11-03
严重支持!!!!鼓励尽早研究出安卓系统的软件。
离线BD6CR
只看该作者 18楼 发表于: 2010-11-04
严重支持一下!
离线BG4EBC
只看该作者 19楼 发表于: 2010-11-04
顶一下。。。。。。。。。。。
