  • 4343阅读
  • 8回复
求一简单的短波垂直天线制作 [复制链接]
离线BG2BHC
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-10-25
大概可由7,8人在2~3小时内制作完成,材料容易购买的。集体台培训用。
谢谢!
离线迷思
只看该作者 1楼 发表于: 2010-10-25
鱼杆做的1/4波长gp可能最容易做了吧
离线BG6QBY
只看该作者 2楼 发表于: 2010-10-25
[quote=迷思]鱼杆做的1/4波长gp可能最容易做了吧[/quote]
这个最好。。。。。。
离线BG2BHC
只看该作者 3楼 发表于: 2010-10-25
想要个稍稍需要一点机械加工的,大家一起做就当做素拓了~
离线bd2bh
只看该作者 4楼 发表于: 2010-10-25
其实如果您有足够高的鱼竿,或者大树什么的支撑物体,垂直d.p是最好的选择(中部馈电),无论从架设,调试或者增益来讲,都比g.p简单、易用。 如果你没有理想的高度,那么天线两臂可以弯曲成倒l状,或者t型来降低实际高度。当然stepp ir 类似折合型(线性加载)缩短也是可以尝试的。
gp,看似简单,但是标准1/4g.p最简单也需要4个地网,且都呈45°(架空);调试的时候修剪某一个地网还不成;而按照理论主振子、地网同时修剪,再加以辅助调整网夹角也不现实,变量忒多,太复杂了,实际真不如我们想象的简单!
但也可以有简化的方式:我们把地网看成一个理想的地或者是一个车船整体,前提是计算好地网的理论长度、角度,那么只需要简单地调整主振子一个变量就可以了。因为某些金属物做地网我们不可能去改变它的形状,大小或者谐振尺寸......。可惜很多人不知道这么做,只会照本宣科,结果单波段的gp都会搞的很累、想起来都让人崩溃。
因此有条件、无论户外临时使用vertical dipole简单,不想用垂直了还可以做水平,倒v使用。
还有一个观点:现实当中,垂直天线不一定非要垂直才成。假如我们自顶楼窗口至地面(甚至对面楼上)拉一个偶记天线,根据建筑物的高矮,因地制宜,那么天线可以有180度至90度的变化。天线可以有水平分量,也可能有垂直分量。此时,天线可以可以看做斜拉偶极天线,也可以看做斜拉的垂直偶记天线!天线一样可以工作的非常完美。这样的天线肯定比gp架设、调试来的容易,收发效果满意。
arrl antennabook介绍斜拉偶极:如果以垂直金属立杆,铁塔,甚至建筑物作为反射,那么天线的波瓣会产生单一的指向性,具有一定的增益(利用垂直、水平分量),会取得令人意想不到的通联效果。但大家不要忘记了通联的方向就好。
离线龙门电台
只看该作者 5楼 发表于: 2010-10-25
有地网,电台带驻波保护。按理论找个够尺寸的不锈钢直立杆子做振子加线圈做加感再加天调。应该没问题。不是很多大虾说功率够用电台有保护用晾衣绳,电塔都可以发射。
如果在海边,接收好,没准跳跃到地球对面去了。
离线BH1KJD
只看该作者 6楼 发表于: 2010-10-26
很经典的分析,我用的温顿天线由于没有架设条件,也是从屋顶到楼前的一棵树斜拉的,效率不是很高,但通联效果还是不错的。
离线logicalmetal
只看该作者 7楼 发表于: 2010-10-27
地网反射的垂直天线最好做,不过多波段稍难点,反正你们地方大。。。。。做几个单波段的
离线xfhmh
只看该作者 8楼 发表于: 2010-10-27
看来小小ham成你们学习集体台的主力了,呵呵。向你们学习!
