  • 4742阅读
  • 9回复
使用N1MM遇到的两个问题请教大家帮助 [复制链接]
离线BG1TXU
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-10-25
马上要参加比赛了,有两个问题请教大家:
1.最近发现用897d在所有频段改变频率,n1mm改变的一致;但是,在软件上直接试着点击telnet、available、manual-a上公示的频率或呼号时,其他频段都正常,只有10米段出现不一致。比如:点击28.489或相对应呼号,输入窗口左上角和manual-a显示频率为20.089,机器改变的频率也为20.089,试了多个频率都如是,不知错在哪里?
2.上次aa比赛后,上报的成绩文件用记事本打开查看是否有错误时,发现频率均为:7000、14000、21000、24000、28000,而不是实际通联频率数字,是设置的问题吗?
求助大家!!!!谢谢!
离线BA5CW
只看该作者 1楼 发表于: 2010-10-25
bandmap窗口——右键——set transceiver offset frequency
里面不应该填任何东西,检查一下看看
离线BG1TXU
只看该作者 2楼 发表于: 2010-10-26
查了,没有改动过这里
离线BA5CW
只看该作者 3楼 发表于: 2010-10-26
暂时还没想到是什么引起的这个问题,但是有一点是不对的,如果bandmap 显示的是 manual-a,那么说明你和机器没连上,连上后显示的是机器名称,比如ft897。
离线BG1TXU
只看该作者 4楼 发表于: 2010-10-26
哈哈!抱歉4alc老师,我是在单位打开的n1mm并发的贴,没有联机。您观察的真细致,谢谢您!
继续求解!!!!!!!!!!!!!
离线BG1TXU
只看该作者 5楼 发表于: 2010-11-01
这周末参与了一把,日记文件频率记录正常了,第一个问题还是如是,10米段扫地时很痛苦,只能一圈圈的拨轮。
离线ba4dl
只看该作者 6楼 发表于: 2010-11-02
马上要参加比赛了,有两个问题请教大家:
求助大家!!!!谢谢!
我也发生过类是问题。n1mm的CAT支持不好。换个与897d兼容的设置试试。我的840 设也如此。而且不能读出机器的频率。好像Icom的美问题。现在我设成FT1000。而且不读机器频率。
离线BG1TXU
只看该作者 7楼 发表于: 2010-11-02
问题是我唯独10米段有问题,点击呼号台子显示到20.0xx,其它频段都ok
离线ba4dl
只看该作者 8楼 发表于: 2010-11-02
我也是10米,今天发现17米变成10.xx了。换个其他兼容的机器型号设置试试。我的ft840设成ft1000就没问题了。
离线BG1TXU
只看该作者 9楼 发表于: 2010-11-03
我再试试,谢谢楼上!
