求助,功放修
求助,功放修
BG4RFF
UID:319
306小时
发表于: 2010-10-25
功放驱动级,q1在不接q2时,输出正常,幅度有9v左右,接入q2后,居然在q2b只有负半周,而且幅度极小,mv级别,是q1问题还是q2问题?还是变压器装反了?
本主题包含附件,请
后查看, 或者
成为会员
BG4RFF
UID:319
306小时
发表于: 2010-10-25
q2是mrf406
浦东星
UID:48055
10019小时
发表于: 2010-10-25
是q2问题
BG1HL
UID:2948
303小时
3楼
发表于: 2010-10-25
d1上串个电感试一下?
BG6IF
UID:65718
469小时
4楼
发表于: 2010-10-25
q2的直流工作点
wuhan香肠777
UID:48925
2288小时
5楼
发表于: 2010-10-25
看不懂c5要用那么大的电容,要把q2放大后的高频信号接地吗?
BG4RFF
UID:319
306小时
6楼
发表于: 2010-10-25
感谢楼上几位朋友回答
把q2换了个c2509后,还是不行,现象一样
除了c5值有误外,其他都是照原机抄下来的,
BG6IF
UID:65718
469小时
7楼
发表于: 2010-10-25
要想说明或查找问题建议先测出q1、q2在直流工作状态下的ic,确认正常后,再加信号激励,测出q1c、q2b、q2c的波形,才能判断。单说某一个点,如果不是十分熟悉这个具体电路的人,很难判断。
