  • 13925阅读
  • 51回复
超级功能的UHF全段对讲机 [复制链接]
离线BG8SF
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-10-25
国内山寨厂商最近新出了一款具有超级功能的uhf对讲机。
工作频率:400-470mhz
实测接收灵敏度:4-5微伏 (只相当于收音机的水平)
发射功率:1w
实测重量:156克(含电池)
电池容量:2200mah
电池实测重量:44克
cpu:华为 hilisicon k3
rom:256m
ram:128m
显示屏幕:3.2英寸,6.5万色tft,wqvga,钢化玻璃
分辨率:240×400
操作系统:windows mobile6.1/6.5
离线saul
只看该作者 1楼 发表于: 2010-10-25
。。。。。。。貌似这里不是神聊啊。。。。。。。。。
离线BD5QCE
只看该作者 2楼 发表于: 2010-10-25
是不是没有哑音和差频?
离线BG8SF
只看该作者 3楼 发表于: 2010-10-25
这个对讲机极力模仿山寨手机外观。
无论是整机包装的方式,外观,使用等个方面,
只要你不注意完全就是一个手机。
标准配置配备2块2200mah锂电池。
以对讲机的耗电量来讲显得小了些。
离线BG8SF
只看该作者 4楼 发表于: 2010-10-25
这么快就来插队!
没有入网许可,无委验机就只能按diy设备验机啦!
不过,貌似很多地区也验不了u段机
离线BG8SF
只看该作者 5楼 发表于: 2010-10-25
设计、生产、工艺、流程全按山寨手机的来
结果ptt的按钮就这么丁点 ,亏它能想出来
天线插座是sma的标准螺口
离线BG8SF
只看该作者 6楼 发表于: 2010-10-25
为了让它长得更象一只手机,居然配了丁点长的短天线。
实测这个天线uhf全段增益相同,居然是个超宽天线
估计和一个电阻接上去没什么两样
天线差也不管了,只要接口标准自己换根好的也能用。
怎奈它的座子那么薄,其他sma天线居然插补进去
(图中长的天线是2r原配天线)
离线BD5QCE
只看该作者 7楼 发表于: 2010-10-25
把原装天线拆了,改成延长座,然后用效率高的天线
离线BG8SF
只看该作者 8楼 发表于: 2010-10-25
这个对讲机带重力传感器,采用wm6.1/6.5操作系统,
配合软件,只要iphone4能有的功能基本能支持。
对windows电脑的使用者来讲绝对比用iphone方便,
文件只要拷贝入手机就可以使用
唯有多点触控不支持
离线BG8SF
只看该作者 9楼 发表于: 2010-10-25
数据线采用通用的usb接口,替换非常容易。
iphone4没有的功能它也有:
gps:号称三级前置放大,15x15陶瓷基座芯片。实测:应用启动3秒就能收到卫星信号,20秒内能定位。速度远快于多普达gps手机
手电筒功能户外使用非常方便。
离线BG8SF
只看该作者 10楼 发表于: 2010-10-25
对讲机支持uhf 400-470mhz全段
公众通信网支持:
gsm三频:900m、1800m、1900m
无线上网支持2.5g技术:gprs、edge
wifi支持: ieee802.11 b/g
支持无线蓝牙
无线功能异常强大,名副其实的山寨多功能手机
使用运营商的gsm网络一切正常没问题。
要到无委验机估计很麻烦,肯定没有无委的许可证。
一般就只能按自制设备验机,
而且很多地方的无委已经不给uhf的业余设备落户了!
离线BG8SF
只看该作者 11楼 发表于: 2010-10-25
依托460mhz主频的华为 his3611 cpu芯片,
配合微软帝国强大的windows mobile操作系统,
该机可以安装超多的应用程序及各类游戏。
放mp3\mp4轻而易举,音画效果非常不错。真是难得一见的多媒体对讲机
大型即时战略游戏“机械战争”也运行自如,
240x400分辨率的全触控3寸lcd屏让游戏文字图画相当精细,
就是特别费眼神 (担心玩久了又要配深度数的眼镜了)
机器带有的重力传感器,可以下载重力操纵的游戏
唯一的麻烦是不仅需要匹配wm的操作系统,还要找到适合qwvga显示模式的应用程序
不然画面可能就变形了
电池与机器配合还不错,
玩游戏这种费电的应用大约能坚持40小时左右发出电量告警
如果仅是正常打电话2天充一次电足够
如果仅是待机熬电能,可以轻松超过96小时。
离线soom
只看该作者 12楼 发表于: 2010-10-25
未完,待续.....
.要插....
要插
离线kentwu
只看该作者 13楼 发表于: 2010-10-25
功能还真多。哈哈
离线BG4IGX
只看该作者 14楼 发表于: 2010-10-25
不能差频,不能上中继吧?
离线BA4EO
只看该作者 15楼 发表于: 2010-10-25
感觉是用rda的方案的。嘿嘿
离线BG4XVF
只看该作者 16楼 发表于: 2010-10-25
不 错 的
离线BG4-2-12747
只看该作者 17楼 发表于: 2010-10-25
不知是否能打电话啊?
离线BG8SF
只看该作者 18楼 发表于: 2010-10-25
未完,待续.....
.要插....
要插
保持队形,将继续上图
[quote=bg4-2-12747]不知是否能打电话啊?[/quote]
这个对讲机也能打电话,绝对的高级功能
对讲、打电话、存通信录、存中继参数、上网、玩游戏一个也不能少
离线信息站
只看该作者 19楼 发表于: 2010-10-25
啥子价位?
