  • 7495阅读
  • 17回复
NOKIA N810 成功链接AVRTT APRS手咪(有图有真相) [复制链接]
离线公鸡先生
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-10-24
前几天收到qbv的avrtt手咪,和n810做了一下测试,顺便和710做了下对比,主管结论如下:
1、avrtt数据输出方式较为先进。
avrtt手咪目前链接方式比较先进了,和bd2rl老师镶牙后的 d710类似,n810无需任何改动就连上了,发送时avrtt发送,n810不参与,avrtt收到信号后发送(蓝牙)到n810,n810完成定位。结论是:avrtt的协议是标准的,只要输出,其他aprs软件均可解码。
链接过程:
1)n810找到avrtt蓝牙,配对。(仅在首次链接时使用)
2)maemo mapper 启动后扫描蓝牙(aprs\aprs设置\tnc菜单里),找到avrtt蓝牙后确认。(仅在首次链接时使用)
3)maemo mapper 选择链接到tnc(aprs\链接到tnc)
2、avrtt可以很好地发送aprs信号
avrtt发送语言后可自动加上aprs信息发送,d710, yaesu 8g都可以解码。
3、avrtt解码能力需加强
avrtt的硬件解码能力需加强,相同位置下,yaesu 8g 能解码,而avrtt解不了。
直观感觉只有强信号能解,稍弱的信号avrtt解码就差不少。
4、avrtt输出数据方式要是仿d710就完美了(个人意见,仅供参考)
最好仿照d710,在空闲时以每秒1个数据的频度输出gps数据,当收到aprs信号时解码输出,当到指定的时间间隔时输出一个aprs信号
个人感觉无需再话音后面加aprs信号,应当在手咪上单独设定一个键按一下则发送一个数据,同时在指定的间隔时间到来时自动发送一个数据
以下为avrtt链接了n810的工作情况,收到的3个台均是d710发送的:
离线公鸡先生
只看该作者 1楼 发表于: 2010-10-24
拿手机照了一张工作时的情况...凑活看看
离线bg6qbv
只看该作者 2楼 发表于: 2010-10-24
呵呵 一回来就看到公鸡先生的大作,您说的几个问题都好办 !
今天出差刚回来,过两天就给个rom您升级试试!
btw:地图可以脱机这个很好,n810什么价格?想弄一个!
离线BG6JJI
只看该作者 3楼 发表于: 2010-10-25
二手的好像600多,没有电池后盖,在淘宝上有
我也想,要是能同时输出gps信号,不就可以导航了么,这样弄个n810就可以看车队运行,并且导航了
离线BG6JJI
只看该作者 4楼 发表于: 2010-10-25
离线BG6JJI
只看该作者 5楼 发表于: 2010-10-25
不过,要是能输出gps信息的同时,解出aprs信号时发送一个gps标志让gps显示应该也是可以的吧,这样就可以不用特定软件或者终端了。纯属个人想法。
离线公鸡先生
只看该作者 6楼 发表于: 2010-10-25
to:bg6qbv
期待新rom...
to:bg6jji
如果定位做车用,无后盖的即可
要是口袋机,还是弄个带后盖的好
另:n810是内置gps的。但是由于是二代芯片,存在定位时间(冷启动)过长的问题。可以装个a-gps辅助定位,但此时需要连接手机了,费劲。
离线vr2vav
只看该作者 7楼 发表于: 2010-10-25
n810这个软件 好像比wm的更理想.
离线沧浪翁
只看该作者 8楼 发表于: 2010-10-26
不过同时输出gps信息和aprs信标好像也不错,蓝牙连接到pc或者是ppc,pc或ppc虚拟一个串口,然后gps软件(如ozi)和agwpe同时从这个串口取数据,不过pc机当一个程序打开串口后,其他程序就打不开了,不知道有没有其他方法实现,数据有没有冲突。
离线沧浪翁
只看该作者 9楼 发表于: 2010-10-26
n810这个软件 好像比wm的更理想.
我也有这个感觉,看了公鸡先生的帖子有收个n810的冲动
wm下的agwtracker不支持自动保持当前点在地图当中,挺别扭
如果有ppc下的aprs for ozi的插件就好了
离线bg6qbv
只看该作者 10楼 发表于: 2010-10-27
新版已经单独发给您测试!(就不另外发布了)
改进的地方:
1.常规gps同步输出
2.解码后即时输出
3.由于自动发射,取消了省电功能
4.开机自动发射
5.取消了手动ptt发射
解码效率问题,如下方面注意一下,应可解决。
1.请更换健伍单波段专业手持机试试。
2.良好的外接天线重要。
3.对讲机的输出音量请控制在不失真状态。
离线公鸡先生
只看该作者 11楼 发表于: 2010-10-27
新版试用。效果良好。软件感觉现在很完善了,呵呵。新评价如下:
1、n810 maemo mapper 和avrtt无线链接使用时,和d710没啥两样了。直接使用tnc上的gps信息定位。如果有aprs信息。maemo mapper就显示出来。(第一张图是测试时打开轨迹记录的一个抓图)
发射时。avrtt自动发射。由于无需追加在语音后面,所以不对语音通话造成干扰,很好。
2、如果想把 avrtt 手咪当个gps时。开机就用。无需进入繁琐的配置和再按一下电源键。一点不耽误。哈哈(第二张图是n810的诺基亚高德导航界面。经测试,可直接使用开机就用的“avrtt gps”。呵呵。 借用一下图片~~)
再提个小小要求。把呼号后缀也改成可配置的。例如:bg2sth-9 代表的是车载 bg2sth-7 则代表的是便携移动。 bg2sth-3 则代表中继了
所以后缀应当是可配置的为好。谢谢了
离线BH4SGL
只看该作者 12楼 发表于: 2011-04-10
除了n810 pda 其他pda有什么要求限制
离线公鸡先生
只看该作者 13楼 发表于: 2011-04-10
没看明白要问什么。随便答了:
avrtt 蓝牙输出后,理论上所有aprs程序都可以解码。aprs程序自己找,有什么pda就找什么软件。软件无非是硬件连接、解码、地图显示,高级一点还可以igate。
离线BH4SGL
只看该作者 14楼 发表于: 2011-04-11
[quote=公鸡先生]没看明白要问什么。随便答了:
avrtt 蓝牙输出后,理论上所有aprs程序都可以解码。aprs程序自己找,有什么pda就找什么软件。软件无非是硬件连接、解码、地图显示,高级一点还可以igate。[/quote]
了解 学习了 谢谢
离线allenyang
只看该作者 15楼 发表于: 2011-10-14
记号记号!
离线bg6qbv
只看该作者 16楼 发表于: 2011-10-14
avrtt已经改进了几次,解码效果和输出格式,现在支持n810应该没有什么问题。
配置菜单可以设置gps输出,和解码ui帧方式输出!(注:kiss输出方式也可以,但是我测试发现容易引起n810软件退出)
离线BA1AK
只看该作者 17楼 发表于: 2011-10-18
期待我的avrtt到货。公鸡先生qq总不在线啊?
