  • 14546阅读
  • 28回复
我做的简单八木天线 [复制链接]
离线BH1ITM
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-10-22
把我以前做的八木发上来。
自我感觉还不错,制作简单,效果也不错。7单元,增益11.37db。
使用mmana gal仿真了八木天线。使用半波偶极振子做天线的主振子,已经仿真成功。设计的时候特别考虑了把天线的阻抗直接设计到50欧姆,馈线直接匹配的。而普通的八木天线自然阻抗不是50欧姆,还要用gamma匹配,t匹配等..
这个八木天线的特点是制作简单。不用匹配,也没用折叠振子,只用简单的偶极振子和空心巴伦就ok了。
3块钱买了3米的pvc电线管做骨架。结果还不小心裁短了,只能凑合用了。按照仿真的数据把直径2mm的铜丝裁好,按照尺寸装上就好了,一次成功。
做出来的天线尺寸很大,不便携。后来我把天线中间的pvc管锯断了,可以单独用后面的4单元八木,也可以用pvc接头组合上前面3节变成7单元八木。携带的时候可以把铜丝掰弯,贴向pvc管,大大减小体积。机械强度差点,掰几次就容易松动了。
实测swr
410mhz:2.7
420mhz:2
430mhz:1.22
435mhz:1.08
440mhz:1.07
450mhz:1.58
460mhz:3.2
在图片里可以看到仿真用的数据,有天线的尺寸和仿真结果,仿真swr等
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 天线和铁塔 - 我做的简单八木天线
离线BI7NIL
只看该作者 1楼 发表于: 2010-10-22
不错,学习一下。
离线BH1ITM
只看该作者 2楼 发表于: 2010-10-22
图片中x1=x2表示横轴位置。0位置是主偶极振子,从中间截断成两根,馈电点在中间,两根加起来总长0.157×2=0.314m。其他的是无源振子,都是单根的。
其他振子的长度是z2-z1,距离主振子x1(x1=x2)
比如第一根振子(反射振子)长度0.171×2=0.342m,比主振子略长。他在主振子后面x1=0.18m远。
第三个振子(第一引向振子)长度0.1515×2=0.303m,比主振子略短。他在主振子前面x1=0.17m远。
离线bg1esl
只看该作者 3楼 发表于: 2010-10-23
离线BG4JGX
只看该作者 4楼 发表于: 2010-10-24
不锈钢不容易加工,打孔是个问题
如果室外使用,还是用铝合金管吧,做防盗窗的地方都可以买的到,很便宜
离线BH1ITM
只看该作者 5楼 发表于: 2010-10-24
我已经做出实物来了。裁好线以后没有修建就好了。
我觉得多单元的八木不好修剪,主振子可以修剪一下调中心频率。其它的振子太多了,很难搞明白修剪多少合适,尤其修剪后的增益不用软件仿真很难确定。
我主梁用的pvc电线管,相当好加工,随便一个小刀就好,就是强度不够。
铝合金已经要费劲才能行,可能要电钻之类的。不绣钢加工太恐怖了。
离线BG1CNV
只看该作者 6楼 发表于: 2010-10-24
精神可嘉!效率一般!那天可以天线pk一下!!
离线xuwh
只看该作者 7楼 发表于: 2010-10-25
建议lz把反射和导向阵子用铜线连接,你会发现有意想不到的效果。
阵子太细效果的确不好,而且驻波漂得利害,频宽也很窄。
离线xuwh
只看该作者 8楼 发表于: 2010-10-25
算个6-7成,留长点再修剪!包你成功.天线不是算出来的.是调出来的,是修剪出来的!另外,如果你换振子直径后,振子长度也会变的!主梁建议选用20毫米左右的不锈钢薄壁管
仅仅个人观点,我认为首先天线是计算出来的,否则就没有调试的基础。
根据频率和阵子的粗细算出大致的长度和间隔然后才能根据不同的材质进行细微的调整,否则就只能靠经验或者....了。有时候根据一时脑热做出来的天线可能驻波和信号强度不错,但有可能别人就是收不到你的信号。我就试过,场强和驻波很理想,但是稍微远点就哑巴了,后来才知道制作天线还是很讲究的。
离线赵宇宁
只看该作者 9楼 发表于: 2010-10-25
lz,携带的时候掰弯铜丝,用的时候再掰直的话,多用几次会金属疲劳断掉的
离线BH1ITM
只看该作者 10楼 发表于: 2010-10-27
铜丝应该不会特别脆弱。
我倒是担心掰来掰去铜丝长度变长
离线BG1CNV
只看该作者 11楼 发表于: 2010-10-27
铜丝应该不会特别脆弱。
我倒是担心掰来掰去铜丝长度变长
我担心你所用的材质慢慢来!!!
离线bg1esl
只看该作者 12楼 发表于: 2010-10-27
离线VK3ATA
只看该作者 13楼 发表于: 2010-10-29
对于八木天线的增益与boom的长度有直接关系,而且是“算出来的”并且增益最大,振点是调出来的。但是,通过pc优化出来的八木,并不是每个人都会喜欢它的,只能各取所求了。
离线BH1ITM
只看该作者 14楼 发表于: 2011-08-20
上传我的天线MMANA-GAL文件
觉得设计还是不错的。
不需要负载的匹配设计,很适合新手制作。
文件使用mmana_gal仿真
附件: BH1ITM_simple_yaqi.zip (0 K) 下载次数:115
离线BH1ITM
只看该作者 15楼 发表于: 2011-08-23
上制作示意图啦
制作示意图
离线vhl
只看该作者 16楼 发表于: 2011-08-24
不错,挺方变。
离线BG5EHX
只看该作者 17楼 发表于: 2011-08-24
增益和前后比都不是太高呀,是不是带宽设计的比较宽才会这样?
离线BH1ITM
只看该作者 18楼 发表于: 2011-08-24
主要的目标是不使用匹配,在这个前提下来尽量提高增益。
七单元八木的增益也就是11~12dbi的样子。这个天线11.3dbi也还算不错了。
前后比我就不清楚了,觉得还行。
离线BG2TOS
只看该作者 19楼 发表于: 2012-06-02
