  • 2540阅读
  • 1回复
请教对讲机高放级的调试问题 [复制链接]
离线BG4ABM
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-10-22
如图所示的是一个对讲机(136-174或400-470)的高放级电路图,双栅管前面有一个调谐回路,双栅管后面也有一个调谐回路,现在工作中经常需要这样做:通过改变2个回路的参数使得高中低三端的灵敏度达到最大值,且比较均匀。调试的过程中觉得没有头绪,经常是任意地改变一个电容或电感的参数后用综测观察3点的灵敏度,往往是高(低)端好了,低(高)端又变差了,要重复好多次才能调得出来,想请教各位调试这种电路有没有什么技巧或者说顺序?哪几个元件对高中低3点的影响比较大?
离线BG4XDO
只看该作者 1楼 发表于: 2010-10-22
高低兼顾是几个回路共同的作用效果,一个回路只有1个谐振点。
