  • 5761阅读
  • 10回复
vx-8gr输出way.p的问题请教 [复制链接]
离线沧浪翁
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-10-22
刚在设备区发了,觉得在aprs专题里可能更合适,再发个帖子请教:
买来了试用几天,aprs功能正常,可以接收其他台站的aprs信息,也能发送本台站的信息,只是输出有点问题:波特率设置为9600,
1、通过com口连接电脑正常,output选择gps输出正常,ozi等gps软件可以接收到gps信息
2、output选择way.p,无任何输出,即使收到其他台站aprs信息,台站列表里边有了台站信息也没有任何输出
不知道这个way.p什么时候有输出,输出的是什么内容
上传的图像
离线BD6CR
只看该作者 1楼 发表于: 2010-10-22
way.p = waypoint
只有在收到别人的位置数据的时候才会输出。
[quote=沧浪翁]刚在设备区发了,觉得在aprs专题里可能更合适,再发个帖子请教:
上传的图像[/quote]
离线沧浪翁
只看该作者 2楼 发表于: 2010-10-28
谢谢,接收到其他有位置台站的aprs信息后有输出了
有点失望,因为大多数地图软件(pc\ppc)对这个输入没反应,当前对这个输出感觉挺鸡肋。
离线BG2VIA
只看该作者 3楼 发表于: 2011-01-09
[quote=沧浪翁]谢谢,接收到其他有位置台站的aprs信息后有输出了
有点失望,因为大多数地图软件(pc\ppc)对这个输入没反应,当前对这个输出感觉挺鸡肋。[/quote]
有没有接到gps上看看什么效果?会不会将台站坐标显示在地图上?
离线BG2VIA
只看该作者 4楼 发表于: 2011-01-11
没弄明白nmea-6/7/8/9跟nmea 1803是不是同样的标准。把8gr跟60csx连在一起试了试,8gr可以得到gps信息,但是gps没办法把获取waypoint,并显示在地图上。如果协议是不同的就杯具了哦~~
离线BG2VIA
只看该作者 5楼 发表于: 2011-01-14
经过几天调试,终于弄好了。现在8gr作为tnc可以很好的解码,并把解出来的信息发送到gps上;gps把自己当前坐标发给8gr,并配合aprs modem发射出去。
在8gr中选择output时,可以选择nmea-6/7/8/9,后面的数字应该是指呼号的位数。
这样的组合在野外探险时有很好的意义:一旦出现危机情况,前来救援的人员可以很好的定位,并及时对伤者进行处置以挽救生命。以往有很多山难的救援没有成功,就是因为没有很好的对伤者进行定位,甚至于擦肩而过!!
希望对大家有参考价值~~
离线BG2VIA
只看该作者 6楼 发表于: 2011-01-14
回头早2rl给两边镶上蓝牙就更美了。。
离线BG8SRK
只看该作者 7楼 发表于: 2011-01-14
再请教一下,garmin nuvi350和60csx支持的协议是不是一样,这样nuvi350就可以和8g连接起来了!不知道能不能够实现!
离线BD6CR
只看该作者 8楼 发表于: 2011-01-14
不能。nuvi350只支持garmin协议,而60csx不仅支持garmin协议,还支持nema0183 input/output,这才是8gr支持的格式。
离线BG8SRK
只看该作者 9楼 发表于: 2011-01-14
看来350支持的协议有限,不过可以通过ot+和ot2m来连接!
离线BA1IO
只看该作者 10楼 发表于: 2011-01-18
希望对大家有参考价值~~
要全貌图!谢谢啦via大大!
