  • 2898阅读
  • 6回复
数显电流表 [复制链接]
离线BG6IF
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-10-22
bt5135数显电流表出现问题:不归零,无电流时显示-0.41。主芯片是icl7107,测量26脚v-为-3.74伏,36脚vref+为177mv,35脚vref-为-36mv。手头没有技术资料,请教高手:是v-电路有问题,还是应该去调整vref?
离线BG4LJW
只看该作者 1楼 发表于: 2010-10-22
不懂绑定~~~沙花
离线徐徐2009
只看该作者 2楼 发表于: 2010-10-22
请把5v表头供电分开,icl7107就是这个德行,我做电子负载就遇到这样的问题,
离线BG6IF
只看该作者 3楼 发表于: 2010-11-02
最后查出是分流电阻上的问题,不是表头的问题。是分流电阻上的接触电阻和接触电动势。前者通过增加导线减小了,后者(对地为负的几个毫伏)却无法解决,只能在测量时作为固定误差(0.2安左右)考虑进去。
离线徐徐2009
只看该作者 4楼 发表于: 2010-11-02
离线bg6qbt
只看该作者 5楼 发表于: 2010-11-02
把测量用的线换换,我前时搞这个东东也碰到过。
离线文刀海
只看该作者 6楼 发表于: 2010-11-02
[quote=徐徐2009]请把5v表头供电分开,icl7107就是这个德行,我做电子负载就遇到这样的问题,[/quote]
这只是接法问题而已
如果是单电源的话电压表电流表是可以共用一组电源的
