自动天调的问题,请教
自动天调的问题,请教
BG6IF
UID:65718
469小时
发表于: 2010-10-22
一台二手烽火自动天调,看序列号是96年的。从结构上看和at-120差不多,就多了24伏电源(好像是专为4个大点儿的继电器用的)。到我手之前维修过。目前的故障现象是:其他波段(从160米到15米)调谐和大功率工作都正常,唯独80米波段调谐和小功率时正常,大功率(20瓦以上)时继电器全都乱跳,无法正常工作。试了两根长线天线,长度分别是20多米和30多米,都是这样。请教各位:是天线长度不够,还是天调有问题?或者还有其他问题?第一次接触自动天调,请各位不吝赐教!
kingwincool
UID:50160
0小时
发表于: 2010-10-22
是ztt天条吧,其他波段正常说明检测电路没问题,控制部分也没问题,你看看它80米波段时它用的哪一组网络,看看里面的器件,有没有打火的痕迹。可能超过20瓦就打火,然后驻波就变,它就乱跳。
BG6IF
UID:65718
469小时
发表于: 2010-11-02
按照楼上的提示,打开外壳又试了一次,无意中手碰到了接地,天调正常了,说明我没有做好接地。设备之间的接地都做了,最后的接地市供电系统的地,没有自己做接地极。估计这就是问题所在,看来天调说明书强调做好接地是必要的。
