  • 4088阅读
  • 3回复
请教 健伍 421高段 扩频方法 [复制链接]
离线BG1AAV
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-02-13
原来有个文档,不知道怎么丢了。
请教各位大哥,如果知道方法,请告诉我。
可以打电话,发邮件。
谢谢了。
离线miman
只看该作者 1楼 发表于: 2003-02-13
Re: 请教 健伍 421高段 扩频方法
最初由 bg1aav 发布
原来有个文档,不知道怎么丢了。
请教各位大哥,如果知道方法,请告诉我。
可以打电话,发邮件。
谢谢了。
我来转载一下:(原作者:刘涛 bg1do)
打开电源,试着调整一下频率, 先看在430-440能不能显示(一
般都能)。如能,则说明机器已经开频,可以调整到中段使用;如不
能,则需要先找到网上的开频资料,开频后再进行调整。
  之后,把机器上盖打开(共八条螺丝,上面四条,两侧四条),
看到机器左下方有一屏蔽盒,上面有两个洞, 左面的是发射vco,右
面的是接收vco,我一般先调接收。
  将万用表放在直流10v档,将电台频率置于440.000(业余频率的
上限)。一边测量tp1电压(屏蔽盒的2点钟方向),一边用无感起子
轻调接收vco的可变电容,直到tp1点电压降到6.5v左右,说明接收已
经不失锁了。若不能调整到7v以内,说明原来的电容值偏大,需要打
开屏蔽盒,在可变电容旁边并串电容以改变容值。
  然后看主板的右边,这里有3个可变电容和4个可变线圈,这是调
整灵敏度的。找到一个弱信号(一般用泄漏法作源信号),然后对这
些可变元件由上至下进行反复调整, 在业余条件下,只能依靠s表和
话音的清晰度来判断是否已经调整到位。主板最下方的电位器是调整
s表的,不要轻易改变。
  然后调整屏蔽盒中发射vco的可变电容,按压住ptt,然后用无感
起子轻调,当发射电流增加, 发射s表亦指示后,说明机器发射已不
失锁。看到机器主板的左上方有四个电位器呈正方形排列,其中左上
为大功率调整、左下为小功率、右上也是调功率的,但具体作用不详
、右下为发射s表调整。剩下附近的两个是调整话筒调制度的。
  业余条件下没有任何仪器,因此调整到这里恐怕就只能告一段落
了。值得注意的是: 由于发射vco内容值的不同,可能调整后由于合
成信号的幅度不够,而造成最终发射功率低。一般421调整到437.000
后都可以在15w以上, 但是不排除个别机器仍需要打开屏蔽盒调整的
可能。
离线miman
只看该作者 2楼 发表于: 2003-02-13
Re: Re: 请教 健伍 421高段 扩频方法
看看老外怎么说的:
tm-421a tx mod
this mod is only intended for experimental applications only! know what freq you are on and don't use this mod if you are not for sure.
the tm-421a is capable of transmitting from 136 to 174 mhz when the following modification is performed. the transmitter specifications will vary from published in-band specifications.
remove the top and bottom covers from the transciever.
remove the knobs from the front panel.
remove the nut from the mic jack and the nut from the channel selector switch.
remove the 4 screws that secure the front panel to the body of the transceiver
pull the front panel off the transceiver to expose the control board.
remove the 3 screws from the control board. gently pull the board off the transceiver.
cut the green jumper wire on the control board.
install an ma141a chip diode or 1n914 diode as d209 on the control board.
reassemble the transceiver by reversing steps 1 - 6.
reset the microprocessor by holding in the mr key as power is turned on.
离线BG1AAV
只看该作者 3楼 发表于: 2003-02-14
实在是太详细了, 万分感谢!!!
