  • 9463阅读
  • 17回复
也谈FT-8X7等电台RF-GAIN_/SQL的使用 [复制链接]
离线bd2bh
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-10-20
ft-8x7电台灵敏度做的比较高,因此很多用户都感觉她信噪比不好,是噪声比较大。如何降低噪音,提高接收的信噪比最关键的有以下几点。不仅要在接收机应用上想办法,,同样需要在源头--天线上做文章:
1.尽量用八木、水平偶极天线或者loop等天线。要知道,那怕是最简单的偶极天线也比单极(长线)、垂直天线等信噪比都要好的多。这是从源头上治理接收机信噪比差的最佳良方,当然天线谐振是基础的基础,重中之重;
2.在接收机的使用上做文章。如果只能用长线或者垂直等天线,或者当地电磁环境较差,那么40米波段以下一是关闭高放,二是必要时还可以打开att,进一步衰减信号的幅度;三是手动控制高放和中放的增益幅度。
3.手动调整接收机的射频增益。也是就本文所描述的如何用好rf-gain/sql的问题,如果你的接收机能够调整的话,一定要将rf-gain/sql转换到rf-gain模式,手动调整射频增益。国外版本的ft-8x7等接收机一般默认状态都是rf-gain,也说明其作用的重要性。很多爱好者都知道这个原理,但是并不一定会用,用好。一些人也将rf-gain/sql旋钮功能设置到了“射频增益控制”上,但是却将rf-gain顺时针旋到了底!要么就是说逆时针旋转的太深,这种两种用法是绝对错误的。因为此旋钮顺时针旋到了底,其作用就是射频增益最最大化,其作用就跟默认状态(最大射频增益情形)没有了任何区别,也就失去了手动调整射频增益的作用!
4.手动“射频增益控制”正确的用法。根据自己的接收环境在关掉高放或者打开衰减att的前提下,再适当调整rf-gain。具体做法是,首先将射频增益旋钮顺时针旋到底,观察s表的本底噪声情况,记下最大的环境本底噪声值,比如是s8-s9。然后逆时针旋转rf-gain旋钮,直到agc电压指示条与本地噪声s表值相重合(也就是在没有正常人讲话的情况下,s
表读数不动)。注:该类机器有ss表峰值保持功能。
如果调整的的当,那么此时即是接收机“最佳信噪比”状态,因为既没有对前端信号进行过度衰减(逆时针旋到底,接收机就收不到信号了),也没有对杂波等信号过度放大。顺时针调整过大了,接收机会产生交叉调制,产生一些意想不到的现象。除了交叉调制外,还会产生互调干扰,这样带来的后果就是大大降低接收机的信噪比,使弱信号不可分辨。这也是经常困扰人们所谓“某种接收机信噪比差,接收弱信号能力低下”等问题的原因之一,使用不当。
现代接收机其灵敏度,选择性差异本质上都已经没有很大的差别了,不同的是好的接收机可供认为调整的东西很多,可玩性更强,能使其接收性能发挥至极致。因此不要迷信某种设备或者其各种迷人的指标。
5.正确地使用agc“自动增益控制”。其实ft-8x7等很多接收机,默认状态cw用fast,ssb用slow或者auto。一般电磁环境下ssb模式agc是不可以用fast的,因为这样噪声会变大,信噪比变差。最好的做法是用“慢”档,因为尽管信号在不断的变化,但是信号衰落现象再快也没有“slow”慢档恢复的快。有些人认为慢档恢复时间过长,其实都是心理作用,如果自己没有把握,那么用“自动波”也是不错的选择,但是就是不能用“快档”。
ft-8x7的agc在ssb模式下,的确有agc恢复比较慢的问题,国外在mod的时候,把电容调整到了10uf,愿意动手的可以改造一下。
这里之所以谈到了agc的配合使用,因为在射频增益手动情况下,即“agc电压指示条与接收噪声重合时”,其实agc基本是不起作用的。高级一些的接收机,除了agc可以关闭外,其恢复时间常数也是可的。
因此,我们在用手动调整射频增益的情况下,agc一般最好不要关掉,因为突然的强信号会造成agc失控,过载,会产生严重的信号失真。当然,有经验的爱好者也可以将agc关闭,自己根据不同波段、不同时间、不同信号源和不同的接收环境,仅仅依靠“射频增益”手控实时调整,以获得最佳的接收效果。
保证接收机的信号通量适度。即保证微弱的信号不欠放大,也不过调制,使高仿中放工作在最佳现行状态,不露出破绽,这就是我们要追求的目标。这就跟我们使用傻瓜照相机和单反相机中的光圈,快门速度的调整配合是一个道理----都是为了得到一个正确到光通量,使得成像曝光正确。高手都会用光圈和快门,以及曝光补偿相互配合,达到最佳摄影效果,曝光不过度,也不能曝光不足,欠火候。
more.....http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=241020&page=1&pp=30
离线bl7ia
只看该作者 1楼 发表于: 2010-10-20
不知现在 yaesu 的新形机种 ft-450 , ft950 agc 可否手动微凋 ,,
像 ic-775 , 781 高级机己有这功能反而 yaesu 没有在这方面下功夫 ft-1000 , d 都没得调,
离线bd2bh
只看该作者 2楼 发表于: 2010-10-20
(续)如何用好接收机,进一步提高信噪比
提高接收机信噪比是个老生常谈的话题,最重要的还是:
第一在天线上做文章;
第二在接收机的使用理念上做文章(避免电台自动调整功能--“傻瓜机”);
第三才是充分挖掘发挥电台各种旋钮的功效。
电台是拿来用的,因此你要舍得用,学会去如何用,潜心去玩。不要什么都依靠设备自动调整功能。类似80c等“傻瓜机”除了音量大小(麦克风增益)之外,什么都不用调整,自我感觉良好。很多人都怕把电位器等旋钮使用坏了,如果不是谨小慎微,爱心过度的话,那么最起码的说明你的设备质量不过关,坏了就让他坏掉吧,说明这等机器不值得你继续拥有。
现在电台的dsp功能跟atu一样设计常态化了,进一步降低环境噪声就需要用好其现有的功能。低档一些的8x7设备具有音频dsp,高档的机器无一例外都是用了if dsp.无论何种类型,使用的好才能起到降低噪声,增加微弱信号可懂度的基本功能。
1、dnr :数字降噪。一般电磁环境下,尽量开着,因为当今都市噪音是在太大了。只要调整的当,不要调整的幅度太深,那么对降低高接收机的白电平等本地噪声作用还是很大的。调整过大对弱信号衰减是很大的。8x7一般放在8-9就比较适度,比较舒服了。
2、dnf :限波型降噪器。其作用是衰减接收频率处的有害载波信号,提高前置放大器的动态范围。一般情况下还是开着,因为一些载波调制信号并不都市耳朵可以感觉到的。但是在cw模式下,一定要将其关闭,因为他会极大地衰减有用的cw载波。
3、dbf :其意义实际上为数字带通滤波器。会对待外的信号进行最大限度的衰减。8x7等音频dsp,可以对可用的音频以外的噪声进行过滤。一般情况下设定280-3100hz以外的信号进行过滤就可以了。
上述三种方法适合具有类似dsp的接收机,中频dsp的功效也都大同小异,且都是所说的ssb模式下的常用使用,其设计目的都是进一步降低背景噪声,将有用的微弱信号从环境中剥离出来,提高其可懂度。当我们接收am信号时,dnr,dnf,dbf一定关掉,否则信号的动态范围发挥不出来,信号衰减,失真较大。
4、nb :脉冲类型降噪器。城市汽车等类型脉冲射频干扰都很严重,一般情形下,还是打开为好。8x7的nb降噪作用不是很好,很少起作用,可能在某种情况下都赶不上80c的nb.有的时候调整到75%以上才能对脉冲干扰起到一点降噪作用。但是在接收am时要注意关掉它,否则会产生削顶失真的感觉。
nb降噪是很常用的,有时对付(反馈回来抵消干扰)一些成分复杂的干扰很有作用,更好一些的nb应当具有脉冲幅度可调,时间常数占空比可调的功能,最起码有nb1,nb2等等。
总之,应付环境背景噪声需要从天线入口和设备使用上进行综合治理,才能起到良好的效果,不是所有的接收机运用其默认的傻瓜状态都可以适合你我,适合具体环境的。很多人那一台普通的收音机跟接收机做对比,他不考虑电台设计的待内,带外的发射,接收指标等,也不考虑人为的干预(调整)、具体测试环境,信号源,测试设备等等使用因素,就评价一个电台与某种电台的优劣,其实都是很不公平的。
离线BG2UBS
只看该作者 3楼 发表于: 2010-10-20
学习了~调整中......
离线BG9TX
只看该作者 4楼 发表于: 2010-10-20
好贴,收藏
离线swsqoo
只看该作者 5楼 发表于: 2010-10-20
很不错!学习了。
离线wd3010
只看该作者 6楼 发表于: 2010-10-20
终于系统的学习了一下
感谢
离线BG9ATY
只看该作者 7楼 发表于: 2010-10-20
817 上没有agc电压指示条,怎么调?
离线BG1TXU
只看该作者 8楼 发表于: 2010-10-20
摘录并学习中
离线bg6art
只看该作者 9楼 发表于: 2010-10-20
受教了,感觉我857的rf钮确实没用好
离线BG9DW
只看该作者 10楼 发表于: 2010-10-20
我也是没用好,感谢bd2bh。
离线bg2rhe
只看该作者 11楼 发表于: 2010-10-20
好久没有看到这么有营养的帖子了。
认真学习并实践。
离线zly
只看该作者 12楼 发表于: 2015-04-10
学习了。感谢bd2bh。
找了ft-857d的英文说明书,把相关的内容又翻译了一遍。实际上ft-857d的S表指示的就是AGC电压。随着RF gain旋钮逆时针调节,AGC电压上升,指示条也上升,RF / IF增益减小。这与是否有信号无关。弄明白了以上内容,所以以后大家再将RF gain旋钮调到最小,却发现S表指示最大,电台也没声的时候,就不会感到奇怪了。
The SQL/RF Gain control is configured differently,depending on the country to which the FT-857D has been exported. In the U.S. version, the default function of this control is “RF Gain.” The configuration of the SQL/RF Gain control is set via Menu Mode No080 [SQL/RF GAIN]; see page 110 for details.
依据FT-857D出口国的不同,“SQL/RF Gain”控制旋钮有着不同的配置。在美国版本中,此旋钮的默认功能是“RF Gain”。可以通过080号菜单[SQL/RF GAIN]对“SQL/RF Gain”控制旋钮功能进行设置。详情见110页。
If your transceiver is configured for “RF Gain” use, rotating this control fully clockwise in the SSB/CW/Digital modes will provide best sensitivity. To reduce the receiver’s RF Gain somewhat, rotate this control counter-clockwise slightly. You will observe an increasing
number of bars on the S-meter as you rotate the RF Gain control counter-clockwise; this indicates increasing AGC voltage, which is causing the front-end gain to be reduced. In the FM and Packet modes, with “RF Gain” selected, the FT-857D goes into an “Auto Squelch” mode, with the Squelch level being preset at the factory.
如果你的收发信机设置为“RF Gain”功能,在SSB/CW/数字模式时,将此旋钮顺时针旋转到底,可以提供最佳的灵敏度。有时为了减少收信机的射频增益,可稍微逆时针旋转该旋钮。当你逆时针旋转RF增益旋钮时,你会发现S表指示条在增加。这表示AGC电压增加,相应的前端增益降低。在FM和分组模式下,当选中“RF Gain”功能时,FT-857D会进入“自动静噪”模式,静噪等级已在工厂预设。
If this control is configured for “SQL” operation, the FT-857D’s RF Gain will be set for maximum sensitivity in all modes, and the SQL/RF Gain control will function solely as a Squelch control. In this case, rotate the SQL/RF Gain control to the point where the background noise is just silenced; this will provide the best sensitivity to weak signals, while keeping the receiver quiet when no signal is received. The LED just above the Main DIAL will glow Green when the squelch is opened by an incoming signal or noise.
如果这个旋钮被配置为“SQL”操作时,FT-857D的射频增益在所有模式下都会设为取得最大灵敏度状态,“SQL/RF Gain”旋钮将仅作为静噪旋钮功能。在此情况下,旋转“SQL/RF Gain”旋钮到背景噪音刚好消失的位置;这一操作将为弱信号提供最佳的灵敏度,同时在没有收到信号时可保持收信机安静。主拨轮上方的LED在输入信号或噪声打开静噪时会变绿。
If you disable the AGC by pressing the [B](AGC) key (to make the parentheses disappear), the S-meter (which monitors AGC voltage) will cease to function.
Depending on the setting of the RF Gain control, incoming signals will probably be distorted if the AGC is turned off.
如果你通过按[B](AGC)键(使括号消失)来禁用AGC功能,S表(监控AGC电压)将停止运行。
取决于“RF Gain”旋钮设定位置,输入信号在AGC关闭时可能会失真。
If noise is present at a level which causes indication on the S-meter, the performance of the Noise Reduction filter may be enhanced by rotating the SQL/RF (RF Gain) control in a counter-clockwise direction so as to set the (fixed) S-meter reading at the same level as the noise peaks. This adjustment raises the AGC threshold of the receiver.
如果S表显示存在一定强度的噪声,可以逆时针旋转SQL/RF (RF Gain)旋钮,设置(固定)S表读数与噪声峰值强度相同,以增强降噪滤波器的性能。这一调整会提高收信机的AGC门限。
[ 此帖被zly在2015-04-10 14:30重新编辑 ]
离线张珩
只看该作者 13楼 发表于: 2015-04-10
启用这一功能时,射频增宜旋钮要和音量旋钮配合。据说是,先将音量旋钮打至最大,然后手动调整射频增宜至听感合适,AGC可选短可关闭其他选项如常。目的就只一个,抓取CW的弱信号,这种操控方试是比较考验操作员的。。。。。。。。。
离线bg4csl
只看该作者 14楼 发表于: 2015-04-17
好贴,学习了。感谢。
离线周富才
只看该作者 15楼 发表于: 2015-04-17
摘录并学习中
在线bg8nml
只看该作者 16楼 发表于: 2015-04-17
学习了,感谢分享
呼号    BG8NML
姓名    胡勇
QTH    贵州  贵阳
电话    13985420681
离线7月7小雪
只看该作者 17楼 发表于: 2015-04-18
围观学习
