  • 3382阅读
  • 2回复
BJ-320 BJ320 使用感受 [复制链接]
离线bg7ouw
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-10-19
今天刚买了个bj-320的小型对讲机。 宝嘉公司出的 频率范围400-470mhz. 淘宝买的。
宝嘉公司 www.qzbaojia.com
玩了一天,谈谈感受。以被后来者留做参考。
1. 机器很小,外形,表面做工还算不错。(个人眼光)
2. 机器是双层旋钮,内层是音量(不带开关)松紧合适。外层是调谐旋钮,松紧合适,旋转时有卡位感。不过外层感觉短小了点,用单个手指去搓动,有点难。
3. 机器的声音还不错,算是洪亮。音质个人觉得还不错。收音机的音质也行。爬山的时候听,很不错。
4. 原配的耳机一般,大概耳机和我的耳朵不匹配,好像戴在我的耳朵上不太稳固,老掉下来。耳机音质一般。使用耳机的mic发话,音质正常(按压耳机mic上的按钮发话)。
5. 机器带vox功能,不插耳机,工作很好。插上耳机,耳机上的mic不支持vox(不按那个按钮)。 只有机身上的mic才支持vox。不知道换一个高级耳机能否解决这个问题。
6. 收音机,只有16个预存频道,不太够用。
7. 不能清除已经存了频率的频道,除非整机总复位。复位方法说明书没提供。
8. 按住并保持 func + menu ,然后开机。等听到“滴”声响才松开那两按钮。总复位完成。所有的信道全部清空。窗口显示435.000.
9. 机器开机的头一秒会显示电池的电压。说明书说当电池不行了,会有低电量的图标显示。除此之外,没地方能看到电池电量了。
10.双守基本没什么用。他就是以每秒一循环的方式在两个频率之间跳跃。哪个有信号就会停在哪里。
11. 这个机器的电池应该不能和nokia的电池通用。因为他的两个电极触点比较大,间隔也比较远。电池厚薄和尺寸好像和nokia的电池差不多。
12.有apo功能,自动关机。30分钟没有动作并且没收到信号,自动关机。我正在犹豫要不要打开这个功能。
13. 电池寿命,还行,把玩了一天(大概6小时),还有电。电池使用3.7v锂电。充满4.1v。
14. 说明书的封面提到可以电脑写频,里头根本不提能不能电脑写频。在网上搜了一通,没找到他的写频线。不知道nf6600的写频线能不能通用。写频软件也没找到.
15. 此机的步进(step)只有 5k/12.5k 选择。没有6.25k/25k的选择。
16. 电池盖的设计还不错,在底部有个lock卡子。今天我差点用蛮力破坏了。
17. vox 0-3级,sql 0-4级
18. 信号表,感觉不像是假的。我在接收不同信号时,发现会分别的稳定显示在3格、5格、7格、满格。 不过不是马上显示,似乎要收到信号后等半秒才出现。大概是要计算一下才显示吧。
19. 天线接口。和威尔威3288是反的。本机的机身是外螺纹内孔,天线是内螺纹内针。和yaesu vx-6 的天线接口相同。
20. 所有按键手感都还不错,有“卡塔”声。不是导电橡胶那样无声。
21. 有模拟亚音,数字亚音,发射和接收的亚音是分开设置的。我还没找到方法一起设置。
好了先写这么多。在想起来,在补充吧。
补充一点,今天测试了一下。充满电,开机显示4.1v。从早上07:30开机,一直不关机。中途间断使用,大功率发射(大约累计发话时间为10-15分钟)。到晚上10:00。显示还有3.8v。还没有触发低电量报警。
  另一次测试,从电池显示3.8v开始,听了1小时收音机(音量比较小),结果还有3.7v。也没有触发低电量警告。
  个人猜测,触发低电量警告可能要低于3.6v。
  这款机器,新机的待机时间还是可以的。当机子用旧了以后,那就不知道了。
补充一点,30分钟无操作并无信号,机器会发出“嘀-嘀-嘀-嘀”的提醒声音一分钟,如果一分钟内没有操作,才自动关机。
离线chenerbox
只看该作者 1楼 发表于: 2010-10-21
感谢分享,终于有人写感受了
离线bg7ouw
只看该作者 2楼 发表于: 2010-10-29
