  • 3066阅读
  • 9回复
为什么手台通常都不说驻波? [复制链接]
离线BG4ABM
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-10-19
好像说到驻波通常都是指台式机或天馈系统,手台也有天线,为什么通常都不说驻波?
离线BD5QCE
只看该作者 1楼 发表于: 2010-10-19
也是有说的啊
离线老汉
只看该作者 2楼 发表于: 2010-10-19
驻波到处都有,一般在馈线最怕人 所以说和馈线匹配就可以了
离线BG8SF
只看该作者 3楼 发表于: 2010-10-19
手台的天线和发射机时匹配的,中间也没有外加的馈线
设计时已经考虑驻波的问题了
离线bg8am
只看该作者 4楼 发表于: 2010-10-19
因为手台功率小,即使适配,对功放的影响也不大,不会导致功放烧毁
离线BA5RW
只看该作者 5楼 发表于: 2010-10-19
手台天线的驻波好象太不稳定了,无法准确给出。
只看该作者 6楼 发表于: 2010-10-19
手台驻波受人体感应和环境的变化而变化,手握手台,一般成色比较好的手台外壳是铝合金制品,人体也会构成天线的地网,所以处于移动中的手台比固定台测出的驻波不稳定,没有确定值,受环境变化大!
离线kentwu
只看该作者 7楼 发表于: 2010-10-20
估计也是后果不严重。哈哈
离线BG4LJW
只看该作者 8楼 发表于: 2010-10-23
即便四五的驻波 也不至于烧机器 所以 ~~~ 配个好天线吧~~至少拿回来跟驻波表上走走看得过去的天线
离线BG2BHC
只看该作者 9楼 发表于: 2010-10-23
大概是手台本身驻波受到环境的影响就很大,而且不容易测量,手台本身有足够的功率余量,厂家回避了吧
