  • 6826阅读
  • 27回复
NVIS HF 30KM山区如何通信 [复制链接]
离线BA2Bi
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-10-19
希望做过测试的来说说
如何解决30-100km内的短波通信
天线 功率。。。
希望有过实际操作经验的交流下
我测试7mhz 3.8mhz 信号跟蚊子似
倒v 10m高
离线BA2Bi
只看该作者 1楼 发表于: 2010-10-19
nvis短波盲区通信 qq群:17526086
欢迎喜欢nvis 短波盲区 方面的技术交流
离线电离层
只看该作者 2楼 发表于: 2010-10-19
申请加入此群!bg2alb
离线BG7KWM
只看该作者 3楼 发表于: 2010-10-19
请看下这,或可参考
http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-211204.2009年8月1日广东从化北部山区应急通信演练计划.html
...丘陵地带短波(低波段高仰角反射)通联演练归纳出如下一些现象,请各位ham给予指点...
二、天线:
1、 以谐振天线为宜,天调适当辅助;
bg7mce使用的是diy的1/2波长80米波段天线,展开尺寸达四十米稍大,在驻波不太理想时才使用天调辅助。
而bg7kwm使用的是半成品80米波段天线,由于修剪调试未理想就仓促使用,并因场地等因素影响驻波不理想;后在使用小天调辅助下,驻波才勉强达到1.5—2;或者下次在修剪好后使用时会有改善。
2、 以主撑杆高度六米以上的或以倒v形式架设为宜。
bg7mce使用的是焊接固定在车后部的退役军用手摇撑杆,在高度六米时候效果仍未理想,增加至九米时候明显好转;两端振子尽量挂稍高位置。
而bg7kwm使用六米(1.5米/节共四节)电力拉闸杆作撑杆,无法升更高,通联效果未能进一步改善。
另该种支撑方式所需的杆虽然牢固,但尺寸略显长,运输方式依附小汽车;仅电力拉闸杆可使用摩托车运送,容易受制约;若使用轻便的拉出杆又曾折断过;以后背负电台使用时考虑需另作探讨。
离线BG7KWM
只看该作者 4楼 发表于: 2010-10-19
还有这个,不过没有图
丘陵地带应急通信演练记事
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?p=2339204#post2339204
…从化爱好者这次在湖边架设的四波段陷波器缩短型倒v天线,六米高度撑杆的效果最初一般,在bh7kem爬上树调整了拉线仰角后通联效果就好多了。
另一付同样天线采用低位(两米高)水平架设但效果就未如理想,期待中的高仰角反射没有出现.不知道是通联时机不合适还是天线架设不理想.
每款天线都有其特性,该四波段陷波器缩短型倒v天线,用撑杆挺起六米高(而不是两米高水平架设)后根据通联方向拉开四角,绑高在树上使其高仰角发射,估计可在200公里内取得较好效果,
另外野外通联在来不及使用谐振天线情况下,建议尽量使用天调。本次有内置天调的健伍ts-450s使用范围比没有天调的icom-718广多了…
离线bg7mlv
只看该作者 5楼 发表于: 2010-10-20
本地实验过一次nvis通联。a、b两组直线相距28.5km。丘陵地貌。参照部队的方法使用日频(7m)和夜频(3.8m)。设备是440和180a。两边都用自动天调,cg3000和rx456,天线振子12米。用电力拉闸杆架设。a、b两组架设高度一致,都是4米高。当天实验是中午。所以选用7m的频率。双方s表在3---5之间。话音洪亮没有断续。声音效果就像打电话,但是s表不是很高。不知什么原因。后来a组的440把功率降到不起表。b组的抄收没有感觉有变化。话音洪亮,s表依旧3---5。下次我们准备实验60km的。希望多交流。
离线bg7mlv
只看该作者 6楼 发表于: 2010-10-20
b组的nvis天线架设。
离线BA2Bi
只看该作者 7楼 发表于: 2010-10-20
不知道楼上功率多少
离线bg7mlv
只看该作者 8楼 发表于: 2010-10-20
我是在b组这边。50w的ft180a低功率。大概25w左右。a组收我s表3---5,声音洪亮。后来a组把440的功率降到不起表,大概5w---8w。我们这边抄收他们s表3---5.声音洪亮。同时我们b组还对天线的方向和高度进行调整。振子向东南西北各个方向调整。a组抄收我们除了s表在变化,话音没多大改变。此次是我们的初步试验,很多东西都需要探索发现。希望大家多出来交流。
离线bg6art
只看该作者 9楼 发表于: 2010-10-20
有意义的探索,支持!
离线BA2Bi
只看该作者 10楼 发表于: 2010-10-20
看来小功率不行的
离线BG9DW
只看该作者 11楼 发表于: 2010-10-20
这个的确是非常值得的探索方向,关注此贴。另外请2bi确认下入群申请。
不知道有没有朋友试验过宽带行波天线。
离线BD4KA
只看该作者 12楼 发表于: 2010-10-20
都有国内ham做的成品,不过价格悬殊,效果试验不错。
离线BG7KWM
只看该作者 13楼 发表于: 2010-10-20
看来小功率不行的
3、发射功率不适宜低
两个机动小组的操作员均为三级,所以刚使用时为25瓦发射,主控台给出信号报告未理想;为对山区应急通信积累更多数据,操作员就短暂增加功率至50瓦作测试,主控台的信号报告才给出34及更好些。
在策划背负电台徒步通联时,或需要再做探索发射功率的影响.
离线BA2Bi
只看该作者 14楼 发表于: 2010-10-21
看来nvis 天线系统与dx 背道而驰
离线电离层
只看该作者 15楼 发表于: 2010-10-21
一、频率范围在2兆至12兆之间,具体要在临界频率以下85%处左右,要看当地的f0f2电离层播报较准确,而且此范围随太阳黑子11年周期变化,例如去年是最小年,某季节的日频可使用最高频率也就在4兆、5兆,而过一年、二年,某季节的日频可使用频率将达到10兆以上;
二、天线的发射仰角要高,nvis基本上是在半径650公里以内通联,所以dp天线、倒v天线的架高要在所使用频率的0.1个波长至0.2个波长之间,常用0.15个波长高度,这样发射仰角才能达到90度至70度之间;
三、业余频率选择余地太少,重要的60米段在国内没有开放,日频受到限制。
四、实际使用由于频率选择严格,建议使用自动、手动天调。
bg2alb
离线江南牧童
只看该作者 16楼 发表于: 2010-10-21
天线放的越低越好
只看该作者 17楼 发表于: 2010-10-21
或者类似铺一个地网做一个单元的反射体?
离线BG7NFS
只看该作者 18楼 发表于: 2010-10-21
进来学习一下。
离线BA2Bi
只看该作者 19楼 发表于: 2010-10-22
[quote=老干部]或者类似铺一个地网做一个单元的反射体?[/quote]
有这样稿的 对天发射
但是理论上是不是90度仰角 有待论证
如果是90 那么就不存在 盲区了
也许像子弹一样 会直接射透 如果有角度 可能会按一定角度反弹
