  • 4442阅读
  • 9回复
手持台和车台使用一台机的解决方法:这样的方法可行吗? [复制链接]
离线BH1DIY
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-02-13
手持和车载合并使用一台机的解决方法!
以前我一直使用手持对讲,好处是爬山或其他活动的时候,方便实用,缺点是自驾旅途中,难以发言(功率小,被覆盖),发言距离小。
最近找到一个解决方法:到通信市场购买高频功率放大器(30w,450mhz)台湾产,500大元。
使用方法:上车时,拧下手持天线,接入功率放大,手持输出3-5w,功放后得到30w(高于25w的车载)。
下车后,拧回手持天线,改变回手持。
re:对讲机:手持和车载合并使用一台机的解决方法!
不过,先要声明:我还没有安装功率放大,因为在通信市场的功率放大没有高频,需要定做,报价500。我觉得贵了,没有买。如果那位能找到物美价廉的高频功放,请通告,让我也去购买。
好办法,请教斑竹,高频功率放大器的事情,是否有成型的产品?
以前我也常這樣用,不過噪音會有些大!
该产品对发射可能会有帮助但也有可能影响到你的接收效果造成噪音,
另外如果其要500大元的话就不如加多几百元再买台二手机放在车里方便了!
现有手持机的马儿如果想增强你的发射和接收不妨去买一条车载台用的室外天线和一个转接头,用时将天线架在车顶(共约需80元左右)在车队里发言绝对没问题.
有关增强发射器我会为大家打听一下
我刚买手持的时候,也是采用增加车载天线的方式,后来,发觉实际效果更差,其实从计算也可得出:
手持机到车载天线,需要1.5-2米的同轴电缆,再加上发射天线,那么这里的功率衰退,已经达到3-5db,导致4w手持在到达天线发射的时候,可能已经衰退到2-3w的功率。所以不可行。
有没有衰减比较小的电缆?
有,我们一般使用-7 和 -9的电缆,你可以购买-10 或-12 的电缆,但太粗不好用!长度尽量短。
或者选择db值较小的名牌电缆。
但无论怎么做,也不能替你节省多少能量。只是稍好一些而已。
增加功率才是根本解决方法。
手持接入功放后会有信号噪音。我怀疑是其他问题,因为从原理上来说,对于功放,只是对已经调制的信号进行线性放大,不可能存在增加噪音的说法。只有激励和调制才可能增加噪音!
离线BD7RL
只看该作者 1楼 发表于: 2003-02-13
全是外行人
离线BH1DIY
只看该作者 2楼 发表于: 2003-02-13
最初由 bd7rl 发布
全是外行人
大哥,您的高见?
离线BG7IOI
只看该作者 3楼 发表于: 2003-02-13
废话连篇(当然不是指cysz,只是内容……正如bd7rl说的一样)
离线BH1DIY
只看该作者 4楼 发表于: 2003-02-14
我也是外行,把外行的话帖到这,就是请教高手这种方法是否可行。
指点一下,多谢!
离线bg4jj
只看该作者 5楼 发表于: 2003-02-14
你是外行?那我们就不敢说话了:d
离线BD7RL
只看该作者 6楼 发表于: 2003-02-14
1、增加500大元可以买一台成色性能都不错的车台,何必花这么多脑子?车台和原有的手台之间还可以联系。
2、1.5-2米的同轴电缆不会对信号有很大影响,除非是用质量非常差的馈线(我还没见过这么差的馈线,1.5-2米就有这么大衰减),出现他们说的这种情况只可能是用的不是通讯用的同轴电缆,有一种是视频线,也是和同轴电线一样的,但估计不能用在通讯上,也就是不匹配。
3、衰减3-5db就算是用-3的也几十、上百米才可能。
4、就算是国产小牌的馈线也不会这么差。
离线BG7IOI
只看该作者 7楼 发表于: 2003-02-14
[quote]最初由 bd7rl 发布
-3的线在400mhz一百米衰减20db以上甚至更多!!!!
离线BD7RL
只看该作者 8楼 发表于: 2003-02-15
最初由 bg7ioi 发布
[quote]最初由 bd7rl 发布
你用的馈线也太次了点吧
你要知道
一根好天线也就十来个db的增益
离线BG7IOI
只看该作者 9楼 发表于: 2003-02-16
你要知道,你是用-3的线在400mhz,不信???
你自己用扫频仪试一下!!!
有人曾经测试过日本进口的50欧1/2英寸的线。约30米,衰减约3db。
