  • 6893阅读
  • 29回复
请大家帮忙 FT857D无法开机问题 [复制链接]
离线BG2CW/7
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-10-18
机器坏了1个月了。一直没修。请大家帮忙!
一直使的好好的,突然一天按电源按纽后,屏幕黑了一下就没显示了,机器内部继电器响了一声后,就没反应了。再长时间按电源键。还是一样。无法进入正常的显示状态。更没法进入接收发射状态了!
请大家帮分析分析是哪里的问题!
只看该作者 1楼 发表于: 2010-10-18
看图纸,然后量开机电路。
如果开机电路是好的,,,,估计程序。。。。。。飞了。
离线BG2CW/7
只看该作者 2楼 发表于: 2010-10-18
看图纸,然后量开机电路。
谢谢!
离线BG2CW/7
只看该作者 3楼 发表于: 2010-10-18
看图纸,然后量开机电路。
程序飞了怎么办!
离线bg6qbt
只看该作者 4楼 发表于: 2010-10-18
先外围电路查查
离线bi7nv
只看该作者 5楼 发表于: 2010-10-18
不会是保险坏了吧?
离线BG2XJK
只看该作者 6楼 发表于: 2010-10-18
[quote=bg2cw/7]机器坏了1个月了。一直没修。请大家帮忙!
请大家帮分析分析是哪里的问题![/quote]
人品问题,
胡乱分析的,别介意,
还是找份图纸研究研究是正道
离线BA5EA
只看该作者 7楼 发表于: 2010-10-19
老革命也遇到新问题了!
俺短波也不懂,等楼下回答。
离线bg6qbt
只看该作者 8楼 发表于: 2010-10-19
我的857是主mcu开机脚内部队地短路,
离线bg4agr
只看该作者 9楼 发表于: 2010-10-19
程序一般不会飞,这种是掩膜的asic。
很可能是电压检测部分故障或者供给cpu的电源稳压部分问题。小问题,好修。
离线BG2CW/7
只看该作者 10楼 发表于: 2010-10-19
程序一般不会飞,这种是掩膜的asic。
谢谢!感觉不会是程序丢失。
感觉开机状态保持不住。
离线haog131
只看该作者 11楼 发表于: 2010-10-19
玩过857d,很好的机器,替bg2cw/7难过。
请问:前一阶段你是怎么折磨你的857的啊?
离线BH4RCI
只看该作者 12楼 发表于: 2010-10-19
试下清洗继电器模式开机
关闭电源,同时按住两个波段转换键(up和dwn),开机。屏幕显示:
relay cleaning(继电器清洗)
机内所有的继电器都会动作一遍,几秒钟后回到正常接受状态。
离线BG 6JJX
只看该作者 13楼 发表于: 2010-10-19
我的897有一次类似,无法正常开机,就是屏幕闪一下,但是能听到机内风扇在转动,也无法复位,最后把链接电脑所有连线包括电键全部拔掉开机好了,当时怀疑数据线给电台莫名指令。
离线bg6qbt
只看该作者 14楼 发表于: 2010-10-19
不是cpu坏都好办!
离线BG7TBI
只看该作者 15楼 发表于: 2010-10-20
还没修好哟
离线mzmx163
只看该作者 16楼 发表于: 2010-10-20
刚整好一个897不开机
离线BG2CW/7
只看该作者 17楼 发表于: 2011-03-14
去年9月18日送销售商那里维修!到现在还没有修好!
离线朱宏帅
只看该作者 18楼 发表于: 2011-03-15
老朋友,是不是机器送到日本修去了!!
离线bg6qbt
只看该作者 19楼 发表于: 2011-03-15
嗯,可以考虑转让我了,已修复两台。
