  • 3312阅读
  • 3回复
烽火自动天调的问题,请教 [复制链接]
离线BG6IF
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-10-18
一台二手烽火自动天调,看序列号是96年的。从结构上看和at-120差不多,就多了24伏电源(好像是专为4个大点儿的继电器用的)。到我手之前维修过。目前的故障现象是:其他波段(从160米到15米)调谐和大功率工作都正常,唯独80米波段调谐和小功率时正常,大功率(20瓦以上)时继电器全都乱跳,无法正常工作。试了两根长线天线,长度分别是20多米和30多米,都是这样。请教各位:是天线长度不够,还是天调有问题?或者还有其他问题?第一次接触自动天调,请各位不吝赐教!
离线BG6IF
只看该作者 1楼 发表于: 2010-10-20
请大家帮忙指点指点啊!
离线kingwincool
只看该作者 2楼 发表于: 2010-10-23
怎么我的回复不见了?
你那是ztt天条,好像和at-120一样。
其他波段好用说明检测和动作控制是好的。
可能你用80米工作的时候,工作于80米的网络里有打火,大于20瓦特就打火,小于20瓦就正常。你检查一下里面的感容元件。不行就换。
离线BG6IF
只看该作者 3楼 发表于: 2010-10-25
怎么我的回复不见了?
其他波段好用说明检测和动作控制是好的。
谢谢!看坛里发的照片,是和at-120很像,就多了24伏电源。照你说的,让他脱光了干活。
