  • 1874阅读
  • 0回复
请教系统军刀故障 [复制链接]
离线huashao128
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-10-18
手上有太系统军刀h43tuk的v段,开机显示error 08,然后就显示乱码了。按3个键开机,显示error 09,然后进入key test和lcd test,测试能正常进行。
接上写频器能够读写,但是读出来的时候报告数据不完整(型号可以读出来),可以对频率数据进行修改,改好后可以写回去机器,但是写完开机,故障依旧。
请教各位高手,这种故障怎样解决
