  • 2693阅读
  • 3回复
西安谁有在用正常的一个边带BWT133? [复制链接]
离线BG9ACV
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-10-17
西安谁有在用正常的一个边带bwt133?我弄了个133尸体,需要用好板子代换排故,哪位帮帮忙,谢谢!
离线bg6qbp
只看该作者 1楼 发表于: 2010-10-17
测量了地板上所有插座上的电压,所有直流5v10v15v全正常
发现两个故障:
第一,khz位旋钮波段开关8khz控制线接的片张嘴了,已排除
第二,固定分频器25khz输出频率错误,应该是4082或者是4024坏了,等电子大楼上班买来换
第三,高环压控92.129~120.528mhz实测频率却为106.92~125.68mhz,偏高了,这个是何故障?
第四,测量低环压控601~700khz频率正常,能不能判断是高环失锁了?应该重点查哪里?
第五,频合三混7.8~36.1mhz频率测不到,是不是由于高环失锁的缘故?
__________________
上面是你机器的故障吧,我的机器也出过高环不锁定的故障。
给你些建议,
1,先确保1khz的基准信号和25khz 基准信号。
2,从低环和高环失锁信号来判断pll工作状态。
3,重点检查频合混频单元上的各三极管工作状态。
4,若有100m示波器会事半功倍。
离线bh1bhh
只看该作者 2楼 发表于: 2010-10-18
旋钮 五档 有电压吗
离线BG9ACV
只看该作者 3楼 发表于: 2010-10-29
发现两个故障:
__________________
给你些建议,
4,若有100m示波器会事半功倍。
1khz是准确的,25khz出不来,是稳定的21.439xxxkhz,更换了固定分频器上所有集成电路依旧,纠结了
