  • 18126阅读
  • 38回复
竞赛软件N1MM之SSB操作 [复制链接]
离线bd2bt
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-10-16
竞赛软件n1mm之ssb操作
  n1mm是专用竞赛的一款免费软件,简单好用.关于它的下载、安装以及基本的设置、使用网上都有介绍,这里就不赘述了。如果火腿在家里进行ssb比赛,就会有一说话而打扰别人的烦恼,尤其是在晚上。有的比赛交换报告是cq zone或itu zone,还有的是年龄,这些都是不变的,赛前录制好wav文件就可以了。对于交换报告是联络的顺序号的比赛,还有就是你摆摊时要重复对方的呼号,如何能够一言不发轻按键盘来搞定?其实n1mm具有这个功能,在help文档里都有讲解,我英语水平不好,但我凭借金山词霸和在线翻译再加上满腔热情!连揣摩带试验,终于弄好了计算机控制语音发射,在呼号栏里输入对方的呼号,就可以用f5读出来,还有顺序号,可以按照顺序自动报读。欣喜之后写出来和大家分享。
[indent]首先,配置好耳机、麦克和计算机的音量控制,打开windous音量控制,设置mic使可以听到自己讲话的声音,选择麦克风为录音源,笔记本上自带的麦克风也可以。
二、n1mm置ssb模式,或选一个ssbcontest,这更具有实际意义。按shift+ctrl+fx开始录音,fx是指f1-f12中的一个,这时在主窗口最下面就会有提示,如图1。说完话即刻再一次按shift+ctrl+fx停止录音。正确录制并保存wav文件后也会有提示,如图2。
[/indent]在n1mm程序的安装目录里有一个wav文件夹,在文件夹里原有一个叫n1mm文件夹,里面是n1mm本人的举例录音文件。用shift+ctrl+fx的方法录音后会自动在这里另建一个以你的呼号为名字的文件夹,我们录好的wav文件就保存在这里。
[indent]按一下f1听一听效果,会发现效果很不好还有按键的喀啦声。不要着急,到这里[url]http://audacity.sourceforge.net[/url] 下载一个叫做audacity的软件,这是一款非常实用的声音录制和处理程序。你也可以用另外的录音软件录制wav文件,用本方法的好处是你不用去设置文件的路径和名字,都是程序默认的。当然这不是绝对的,你可以根据自己的喜好更改。在n1mm主窗口(图1)fx上右单击鼠标出现图3,如果你是首次安装n1mm,或者你没有更改过默认的路径,那么所有的fx的路径应该是图3中的样子。用set可以改变路径。{operator}这个宏就是指你的呼号了,也可以是别人的呼号,这在多人单机操作时就有用了。每个人用自己的呼号录制wav文件,更换操作员后声音文件也会变换过来,就不会所有人都一个声了。
[/indent]这个audacity真的是款好软件,号称是一个自由的数字音频编辑器!有for 2000、for xp、还有for win7的。我用的是for win7的1.3那个版本。已经被翻译成中文的了,使用起来非常容易!
好了,单击“文件”-打开-你刚录制的wav音频文件,如图4
[indent]很明显波形图前边和后边两段是我们不需要的按按键的喀啦声、背景噪音和空白。可以点击工具栏里播放按钮听一下。我们要把有用的部分分割截取出来,光标放在波形图的前端单击一下,会出现一条细竖线——ctrl+i——细线变粗线——同样的光标在波形图后端单击一下——ctrl+i,如图5图6。
[/indent]光标在两线区域里双击选中该区域,(以上操作均是光标形状为i字状态)如图7
这时再播放,就只有选中区域里的声音了。光标放在粗线上时变成箭头单击,粗线会变没,可重新放置细线的位置,利用方向键可以精确位置。就在我写到这里时,发现在细线时光标变成手的形状——按住鼠标左键拖动可以自由选取需要的区域。
接下来就是处理这个音频文件的效果了。我只用了“效果”里的均衡和改变节奏两个工具。如图8图9,图中大箭头指向的那根线上有一个小白点,用鼠标点中它拖动线就会平直地移动,否则线就变形。也可以在“选择曲线”里找一个选项,点击“预览”听听效果,满意就确定,直到效果好。
“改变节奏”可以调节说话的速度,我觉得非常有用。
[indent]下面来说说单个字母和数字录制设置,让计算机自动说出hiscall和exch。
n1mm是这样建议的:“找一个安静的房间,大声地把所要用的语音都录到一个wav文件里,至少两次,每个语音信息之间空出5秒的间隔”。
[/indent]其实每段语音信息之间有明显的间隔就行,以便于进行分割操作。就用audacity来录制。我把26个字母和10个数字再加上斜线编成了呼号,这样从语气上比单独朗读字母要好一些,类似这样:ab1cd,ef2g,h3ij,kl4mn,o5p,q6rs,tu7vw,x8yz,hi9no/0.这只是我的方法,相信你会有更好的主意,可能需要反复几次才能满意,要有耐心才行。
[indent]录好以后就是按照上面的方法分割处理,达到较好的效果然后保存。文件名就象这样:a.wav,3.wav,斜线的文件名:stroke.wav,?是query.wav别弄错了。保存路径就放在n1mm的安装目录下,如图10,是默认的路径。“文件”-“导出选中的部分”-选择路径保存。录制时采样率最好不低于44100,否则可能会有泼水声等杂音。另外,在使用这些wav时把windows的所有声音都设为无声。
[/indent]先写到这吧,本人水平有限,有错误疏漏之处敬请朋友们指正,谢谢!要不是大上个星期想参加oc ssbcontest,由于是在家里而无法发射,就不会下决心去啃英文的help文件了。通过这一下,自己也收获不小。现在已经凌晨2点半了,外面满天飞舞着雪花,这是2010大庆的第一场雪。73!de bd2bt
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - HAM软件、HAM网站 - 竞赛软件N1MM之SSB操作
离线bd2bt
只看该作者 1楼 发表于: 2010-10-16
实在不好意思,图没传上来,太困了,明天再贴图.我使用写字板写的,图也直接复制在里面.请问如何发上来?
离线bd7anx
只看该作者 2楼 发表于: 2010-10-16
等你很久了,终于等到了!
离线BD7RDC
只看该作者 3楼 发表于: 2010-10-16
学习了。。。。。。
离线BA5CW
只看该作者 4楼 发表于: 2010-10-16
n1mm网页上有个意大利人录的语音样本,如果想试试效果,那先下载别人的录音看看,我自己录了好几套,是以前writelog用的,n1mm一样可以使用,这个放音n1mm做得不如writelog好,writelog不仅可以放单个字母,而且可以放你预先录好的单词,比如我录制了0-9,a-z,还有ba4alc cq 59 ur 73等等,在wl的宏里可以随便定义:
cq cq ba4alc ba4alc 这时候writelog 放的不是单个字母,他先找有没有cq.wav这个名字的录音,如果没有再去找c.wav 和q.wav。
这套录音的要花不少功夫去做,每个录好以后还要把头尾空的的地方去掉,否则读音会很不连续,还要根据不同字母斟酌读音方式和认真处理字母尾部保留的空隙长度,这样当软件帮你拼起来的时候不至于很难听。
离线BA5CW
只看该作者 5楼 发表于: 2010-10-16
另外,录音的存放位置n1mm是有选项可以改变的,在config——config ports,
telnet,other——file标签里,这样,不同的软件可以利用同一套录音。
离线bd2bt
只看该作者 6楼 发表于: 2010-10-16
对的,是这样的。fx里录的就是成句的,只有在重复hiscall和顺序号时用到单个字母和0-9,那个audacity就是用来去掉空白等功能的。也许我孤陋寡闻,以前还真没看到过这方面的详细介绍,害我费这牛劲,不过在这一亲自操刀实践过程中得到了许多新的体会和经验。
离线ba6iv
只看该作者 7楼 发表于: 2010-10-16
学习了,就是n1mm控制不了我的jrc jst-145dx,那位高手能搞定,谢谢!
离线bd2bt
只看该作者 8楼 发表于: 2010-10-16
图片没弄上来,看了图就知道了,路径是可以更改的。但我觉得没有必要更改,尤其在刚开始应用的时候,用程序默认的较好,感觉好多功能都没有用到,也许用不到了,现在已经够使了呵呵。这件事情现在看来挺简单的 :d 难就难在把字母和数字的录音录好,怎样使语气和声调听起来更自然些话音更连贯些。
离线bd2bt
只看该作者 9楼 发表于: 2010-10-16
这里是图6、7、8、9、10.
小图 | 大图 图片
离线BD6QZ
只看该作者 10楼 发表于: 2010-10-17
马克一下。感谢分享!
离线BA5CW
只看该作者 11楼 发表于: 2010-10-17
呵呵,我和你说的还是有区别的,n1mm的成句是你指定一个文件播放,而writelog可以指定文件名,也可以只写字符,例如,fx 定义为cq ba4alc,播放的不是charlie quebec bravo alfa four alfa lima charlie,而是先找有没有一个叫cq.wav的文件,如果有,则播放cq.wav,没有就播放c.wav q.wav,接下去再找有没有叫ba4alc.wav的文件,如果有则播放,如过没有,他继续找有没有叫ba4al.wav,ba4a.wav.....以此类推,如果最后仍然没有,才播放b.wav a.wav 4.wav a.wav l.wav c.wav。
这个功能比n1mm方便不少,可以做到真正的宏定义,而不是仅仅指定一个文件。
离线BG4AHF
只看该作者 12楼 发表于: 2010-10-17
不过ssb比赛的话 你反正也要听抄呼号 自己报一下对方呼号应该更好一点 用语音方式的话 太死板了 而且速度没法修正 毕竟比赛不仅仅是那么几句话 我喜欢听到熟悉的呼号再打个招呼
离线bd2bt
只看该作者 13楼 发表于: 2010-10-17
我大概能明白你说的意思,我把你说的功能理解为“复式结构”和“多层分解”,指定文件名是预先指定好的呢还是在通联过程中的随机应变?应该说很方便灵活,但我还想不出在什么情况下应用它,cq就是cq不用字母解释了吧,ba4al.wav和ba4a.wav是录好的还是计算机合成的?也许你只是举个例子,即使你随便输入个呼号或单词也会这么执行操作?我一般用电脑控制电台,只有在参加比赛使用,现在把语音这块弄明白,觉得功能够用了,可能很多朋友和我一样。wl以前我也用过,浅浅地用过,参加比赛,好像是导出竞赛结果还是什么的我忘了,反正没整明白,就不用了,后来遇到了n1mm觉得还不错。其实wl ,log32,n1mm还有ct功能上大部分是相通的。好多事情只有亲自实践过亲自看到才能心领神会地明白。有时间把wl 装上,研究一下,还请多多指教
离线bd2bt
只看该作者 14楼 发表于: 2010-10-17
啊,是这样的,深更半夜在自己家里怎敢大声喧哗?即使小声也会被梦中惊醒之人那个啥的
另外,此贴的中心就是报对方的呼号还有顺序数。
离线BD4TS
只看该作者 15楼 发表于: 2010-10-17
跟帖学习.
离线BA5CW
只看该作者 16楼 发表于: 2010-10-17
我大概能明白你说的意思,我把你说的功能理解为“复式结构”和“多层分解”,指定文件名是预先指定好的呢还是在通联过程中的随机应变?应该说很方便灵活,但我还想不出在什么情况下应用它,cq就是cq不用字母解释了吧,ba4al.wav和ba4a.wav是录好的还是计算机合成的?也许你只是举个例子,即使你随便输入个呼号或单词也会这么执行操作?我一般用电脑控制电台,只有在参加比赛使用,现在把语音这块弄明白,觉得功能够用了,可能很多朋友和我一样。wl以前我也用过,浅浅地用过,参加比赛,好像是导出竞赛结果还是什么的我忘了,反正没整明白,就不用了,后来遇到了n1mm觉得还不错。其实wl ,log32,n1mm还有ct功能上大部分是相通的。好多事情只有亲自实践过亲自看到才能心领神会地明白。有时间把wl 装上,研究一下,还请多多指教 [表情]
我的确是举例子,实际情况是,有很多固定的组合,例如cq 自己的呼号 contest ur 59 24 44 qsob4 thankyou please goahead listen qrz qsl goodmorning等等,用单个字母念不能实现,或者不太好听,就把他们录成专门的文件,软件会智能处理的。
事实情况我也是用n1mm而放弃了writelog,因为n1mm是免费的,而且基本功能比较强,尤其是band map及其控制做得很好,开发团队也很进取,单从音频播放的问题来讲,我比较同意bd4hf的意见,ssb里除了cq之外,其他的动动嘴皮子不太费劲,而且更自由更人性化,所以音频播放功能的好坏我并不在意。倒是一直觉得n1mm的图表统计比较差,只能借助第三方的软件处理,而免费的几乎没有,我曾经有段时间很想自己编统计图表和分析软件,但工作太忙就放弃了。
离线kentwu
只看该作者 17楼 发表于: 2010-10-22
真能钻研,佩服。我等用得还真肤浅。哈哈
离线BG1TPD
只看该作者 18楼 发表于: 2010-10-23
http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-241513.n1mm快速指导说明翻译。.html
以前我尝试翻译了一点n1mm的快速指导,里面有关于调用录音的章节,因为我使用的是756p2,机器内部带呼叫器,就没有太多的研究n1mm的呼叫功能
离线bd2bt
只看该作者 19楼 发表于: 2010-10-24
请您继续啊,翻译出更多的内容来,造福一大批人.也包括我,我把快速指导说明打印成册,仔细阅读,从中摘录出对我有帮助的内容共有21条.
有一个我的回复主题被我自己删除了,当时是想挑一个小毛病来的.现在说出来:在第7页,"它表示一个操作员使用两个vfos",在汉语里这个s应当去掉,我认为。
有空就翻译点,聚少成多。
