[quote=黄岩绅士]查看一下外壳是否已经良好接地。如果外壳没接地,为防止的确出现漏电引起短路,不妨先在外壳和地之间接一个100w的灯泡,如果是感应电,那么灯泡两端的电压基本上会降到0,如果是漏电,灯泡会发光。线性电压有变压器隔离,正常情况下是不会出现麻人的现象,除非变压器绝缘有问题,或者电源的接线有问题,比如三插头的地线是虚设的。
接地良好的情况下,零线和地线基本是等电位的,所以楼主测出的火线和地线电压是正常的。[/quote]
谢谢指导方法,忘了说了电源使用时正常的,就是接线出现了那个现象,变压器是环变,外壳接地情况下,开机在13.8v +-接线段子和外壳的电压都是232v,准备按照你说的方法试一下。
