  • 7576阅读
  • 31回复
N2PK VNA 预定! [复制链接]
离线h198848
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-10-14
机器原理图基本解剖完成。
设计pcb 采用4层板,rf 以及usb都做了阻抗匹配。
基准换用adi 公司的 adr421,性能更好。
供电采用线性电源。环形变压器。
整机电容全采用tdk 村田。电阻用的国巨。
接插件用的amp。。。。
此外220v ac滤波器也有。。。
但是元件采购成本极高。。。如果电容电阻散的拿,怕拿到假的毕竟有些参数咱们也测不出来。所有采购电容电阻等都是整盘采购。前期需要费用极高。。。
同时vna 所用元件成本也较高。mini的rf变压器近50一只。整机需要6只。
定做的180m tcxo ,adr基准 30多元。。24位ad,4层pcb开板费用。环形变压器,还有铝外壳印字,钻孔等。。。。
成本大家也是可以看到的,确实非常高。怎么说,自己也得留点利润,辛苦这么多天。跑着跑那。
现 接受vna预定。。。。
全套 包括机器 电源线 标准件 50 开路 短路 bnc 转sma bnc 转n bnc 转 bnc 各两条。。。。还有桥。。
成本大家也能看到。。。
优惠价格1650元包运费。。。
筹齐5台开工!
非预定用户2000包运费。。。。
欢迎提出意见。。
先统计一下意向订单!
还有几个关键元件没到手。。到手后测试后放出pcb 和sch 大家集思广益!
最新消息。。楼主又大改了一下电路。。。重新layout
2010 10 19
上传pcb文件 大家看看 有什么问题!加了电平转换以及adc隔离!
2010 10 20
上传了pdf的电路图 大家看看呀!挑毛病!
上传a1版本原理图。。。。排除了一些问题!
2010 10 24
上传b版本原理图。。。。变压器有点问题。。。lulu提醒我,加了一个反相缓冲器
上传c版本原理图 增加了usb esd保护,还有共模扼流圈
2010 10 27
上传最后版本原理图,以及bom表
上传c3版本 即最后版本! 以及完整bom表
大家帮忙找错误啊!
离线BD7YA
只看该作者 1楼 发表于: 2010-10-14
以前有朋友出过这个套件
能否看看你做的pcb布局?
离线zjinkui
只看该作者 2楼 发表于: 2010-10-14
手上有一套,不过也支持你
离线h198848
只看该作者 3楼 发表于: 2010-10-14
以前有朋友出过这个套件
能否看看你做的pcb布局?
pcb还没完全搞定。。
有些元件封装不确定。。
离线BG8SIE
只看该作者 4楼 发表于: 2010-10-14
顶lz 支持
离线bg4acv
只看该作者 5楼 发表于: 2010-10-14
既然做了 怎么就临门缺一脚 ,建议按原设计的vaphsih晶体,就是n2pk文档那个148.34mhz晶体. 这个东西 工艺也很重要,毕竟我们是拿来作为高级工具 做测试的.希望有样机可以看见具体的效果.
离线bg2raq
只看该作者 6楼 发表于: 2010-10-14
v的晶体是好 可哪有那么容易搞到啊?
离线BG4FLI
只看该作者 7楼 发表于: 2010-10-14
嘿嘿·支持一下
离线菠萝蜜
只看该作者 8楼 发表于: 2010-10-14
想搞,就是频率太低了
离线BG3BUO
只看该作者 9楼 发表于: 2010-10-14
顶 !!!!!!!!!!
支持
没有样品 很难下决定
离线BG4NFU
只看该作者 10楼 发表于: 2010-10-14
真不懂这事啥玩意!菜鸟烦请解释下!
离线BG2BSL
只看该作者 11楼 发表于: 2010-10-14
同 问
离线h198848
只看该作者 12楼 发表于: 2010-10-14
同 问
可以测试滤波器 可以测试网络特性等。。
离线bg4acv
只看该作者 13楼 发表于: 2010-10-14
等着看样 定货
离线BG2BSL
只看该作者 14楼 发表于: 2010-10-14
可以测试滤波器 可以测试网络特性等。。
谢谢,暂时用不到这么高级的东西。
还是帮你顶顶吧!
离线h198848
只看该作者 15楼 发表于: 2010-10-14
顶lz 支持
还得感谢你哈 呵呵
离线wanglei72
只看该作者 16楼 发表于: 2010-10-15
必须支持一下
必须支持一下
离线zjinkui
只看该作者 17楼 发表于: 2010-10-15
wanglei大侠的tapr不搞下去也可惜了
就知道开过一次板。
不知能否求到那个pcb
离线wanglei72
只看该作者 18楼 发表于: 2010-10-16
没打算出套件
就知道开过一次板。
不知能否求到那个pcb
那个电路板只调试成功一套,装了三套,其他都没调试成功,我也没有剩余了,电路板小,焊接工艺要求高。
离线h198848
只看该作者 19楼 发表于: 2010-10-19
人工置顶一下! pcb出来了。。。我改了一下 大家看看有啥问题。。小毛病 都挑出来!
