  • 4541阅读
  • 16回复
调一个PLL的VCO,有问题请教 [复制链接]
离线bd7bq
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-10-14
用mb1504做了一个pll电路,vco锁定频率范围大概在80mhz-125mhz,调了一晚上.输出波形总是不对.图一是电路图.图二是pcb图(部分).图三是97.4mhz调出的输出频谱,图四是调到107mhz时的频谱.图五是84.4mhz的频谱.
鉴相频率是50k,设置为10k或100k时输出的信号频谱还是这个样子.断开lpf直接控制变容二级管发现也是这样,所以应该不是lpf的问题.
学识太浅,请教各位老师.
离线sumengjie
只看该作者 1楼 发表于: 2010-10-14
看不清楚你的仪器的span设置多少?你把主频和最近的一个边频频差测试一下,有可能就是你的晶体值,pll的晶体太靠近vco的,给调制进去的
离线sumengjie
只看该作者 2楼 发表于: 2010-10-14
晕!把你的图片处理一下,看清的是span=0.5m啊,这个是你的鉴相频率频率调制到vco内部的,你是不是改鉴相频率后,边上的那些边频会变不一样,可能是你的vco电压和pll芯片的供电没有隔离引起的,pll芯片内部分频时是数字电路,很窜容易产生干扰,以前我有出现过这个问题,处理下电源供电方式就可以的
离线bd7bq
只看该作者 3楼 发表于: 2010-10-14
对.我当时也是这么想的,然后把鉴相频率调整到10k或者是100k,发现仍是一样的频谱.
离线sumengjie
只看该作者 4楼 发表于: 2010-10-14
把鉴相频率调整到10k或者是100k,频谱中主频和边频的频率差应是不同的,50k时相差50k,100k相差100k,但是看上去频谱有一些相同;还有一点你要注意下:     1、你送的pll的3条数据线在送完数据后,会不会有其中一条一直有数据变化,
2、pll内部的ld设置不对,如果你没有用,最好把此功能关闭
3、你电路图中的c72 vco送到缓冲级的电容,是不是太大的,vco负载太重的,一般我  只用到0.5-3p最多的,c70、c69电容值好象也太小的一些
上面是我以前有出现过的问题,在不是我也无能为力的
离线bd7bq
只看该作者 5楼 发表于: 2010-10-14
谢谢楼上,pll三条线送完数据后就一直是固定电平的;mb1504的ld请问是怎么进行设置啊?指ld输出是吗? 我现在是简单的串了个二级管接到mcu的.(mcu是3.3v,mb1504是5v供电);电容值我我回去再调整一下看看.
非常感谢!
离线sumengjie
只看该作者 6楼 发表于: 2010-10-14
我看你的电路图没有接ld,以为你没有用呢,这个脚最好不好空着,以前我吃过亏,帮不上大忙,乱出主意给你的,很多问题我也是这样一点点解决的,我理论不好只能这样
离线sumengjie
只看该作者 7楼 发表于: 2010-10-14
给你个文件在悄悄话里
离线jiajia1201
只看该作者 8楼 发表于: 2010-10-14
可能是9018的静态没有调好。
离线bd7bq
只看该作者 9楼 发表于: 2010-10-14
可能是9018的静态没有调好。
恩是的,我刚把mb1504摘掉,把变容二级管直接拉高,然后测量频谱.发现还是一样,也不确定是否测量的问题,这个频谱是刚翻出来的一台旧机,没用过.手上没有探头,用一条1米长双绞线临时凑合的,明天换台仪器和探头试试.谢谢!
离线bg8am
只看该作者 10楼 发表于: 2010-10-15
是vco的问题吧,你没有接pll都是那样的波形,那就是vco不稳定,检查一下vco的退耦回路,还有工作点等
离线BG7IBQ
只看该作者 11楼 发表于: 2010-10-15
搞条屏蔽线是上策
离线jiajia1201
只看该作者 12楼 发表于: 2010-10-15
通常不是频谱仪的问题,看一下频谱仪的自校正信号。
一般都是您的三极管电路不过关。
只看该作者 13楼 发表于: 2010-10-16
有仪器真方便。
像我这样只有万能表的就更加烦啦。
离线BG7IBQ
只看该作者 14楼 发表于: 2010-10-16
好象是c67和c68的取值有些问题,或是c69、c70
只看该作者 15楼 发表于: 2010-10-16
给几个建议吧:
c69 c70对调位置
c72改成1p,另外把mb1504的频率输入端改接到缓冲放大器后面
如果vcc=5v,把r42换成4.7k
以上一步步来,能做几点就做几点。
离线huqiming588
只看该作者 16楼 发表于: 2010-10-16
调整下c69,c70的值应该谐波会有很大的改善!另外你的电源稳不稳呢?如果纹波大的话影响也超级大!变容二极管下面可以尝试接个10k电阻或者2uh电感试试!
