  • 11863阅读
  • 18回复
超高速MOS驱动问题 [复制链接]
离线XLDZZ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-10-14
坛内的朋友用什么驱动mos管
我用ir2110 带irfp450 500ns测试波形如图
到7v电压要200ns左右 我需要更快的上升沿要小于100ns
本来打算用j319 k1335p型和n型高速mos管来推
但是效果还是达不到小于100ns 另450的结电容要2000p
有比较好卖电容比较小的mos管吗?耐压在500v左右
另有专用驱动片的速度可达到100ns以内吗(上升沿 到达75%)
离线XLDZZ
只看该作者 1楼 发表于: 2010-10-18
没人理我
自言自语一把
离线Sullivan
只看该作者 2楼 发表于: 2010-10-18
用coolmos吧
12n60c   之类
离线XLDZZ
只看该作者 3楼 发表于: 2010-10-18
感谢回复
如附件 输入电容是2000多
而mos管的开关速度主要决定因素就是输入电容
我以前找到过一个mos管 好像也是仙童的 输入电容好像只有600多
但我忘记具体型号了
离线bd4vc
只看该作者 4楼 发表于: 2010-10-18
驱动芯片sn75372 max5055 max5054...............
有很多型号
离线bd4vc
只看该作者 5楼 发表于: 2010-10-18
不知道你的具体应用 速度比较高 建议使用对管驱动
离线XLDZZ
只看该作者 6楼 发表于: 2010-10-18
以前我使用75372加j319 k1335驱动
速度达不到
离线bd4vc
只看该作者 7楼 发表于: 2010-10-18
75372没问题 和电路也有关系
我现在有的一些东西就是用的75372 驱动脉冲宽度60ns和更窄的都没问题
75372驱动电压12v mos管控制电压120v
离线XLDZZ
只看该作者 8楼 发表于: 2010-10-18
60ns 那你的上升沿 到电压的70%是多少时间
个人感觉速度主要是由mos管的输入电容决定的 输入电容越大延时越大
上升沿就越缓 所以我要找输入电容小的 耐压在500v左右的 市场上又
好找的
离线BG4REO
只看该作者 9楼 发表于: 2010-10-19
驱动电流很关键,有大的电流,再大的电容负载都能获得大的电压上升斜率!
2110驱动不了那就继续用三极管扩流,驱动级的电压尽量高也是很重要的!
同样推荐你使用ds0026作为驱动器,ds0026是双通道驱动器,对于你来说需要将2个通道并联,以获得3a的峰值驱动电流。这样在2000p的电容负载上可以获得20纳秒的上升斜率!(当然ds0026一定要工作在20v的电压下。)
刚才看了一下,max5055的性能非常好!驱动电流在4a,你可以尝试一下!还有就是驱动器不要离mos管太远,导线上的分布电感会使上升斜率下降的。
附件: DS026.pdf (0 K) 下载次数:120
附件: MAX5054-MAX5057.pdf (0 K) 下载次数:119
离线bd4vc
只看该作者 10楼 发表于: 2010-10-19
刚才测了一下现在的电路   0-50v 上升沿不到10个ns
离线XLDZZ
只看该作者 11楼 发表于: 2010-10-19
一般为了提高功率mos管的可靠性 会在mos管的g极前加一只电阻
以减小峰值电流对结电容的冲击 否则很容易损坏功率管
详细图纸如附件 这里的延时主要是一个rc时间常数
离线bd4vc
只看该作者 12楼 发表于: 2010-10-19
上面那个图有问题吧
离线XLDZZ
只看该作者 13楼 发表于: 2010-10-19
这张是以量产的慢走丝的功放板图纸
应该不会有问题
离线bd4vc
只看该作者 14楼 发表于: 2010-10-19
看那个75372的4脚接了-5v ,那它驱动的逻辑电平得做了处理了
离线BG4REO
只看该作者 15楼 发表于: 2010-10-19
这个电阻的主要目的是消振,电阻取多大应当以最后试验为依据,电阻太小管子会产生振铃,过大管子的上升斜率达不到。
离线bd4vc
只看该作者 16楼 发表于: 2010-10-20
既然电路没问题 直接用就是的
离线XLDZZ
只看该作者 17楼 发表于: 2010-10-20
问题是这个电路最窄只能出250ns
而且前面是6n137 而6n137的延时比较厉害
有没有比较好的抗干扰的电路 不用6n137
此电路瞬间电流可达1000a 所以干是比较厉害的
离线bd4vc
只看该作者 18楼 发表于: 2010-10-20
干扰是个难题 终极的解决方案 采用光纤
