  • 3127阅读
  • 7回复
求教手台天线问题 [复制链接]
离线BG3TKH
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-10-13
如果用多层热缩管把原来的手台细天线加粗后,会不会影响接收和发射。请教各位老师,求解答。
离线BG7IOO
只看该作者 1楼 发表于: 2010-10-13
bg3tkh:全尺寸1/4波长加一两层影响很少。当加到原天线外径1-2倍时,发射效率会下降,因谐振频率改变了。
只看该作者 2楼 发表于: 2010-10-14
一般把热缩管套在天线上调驻波,多次拆下调天线再套上热缩管看驻波比,调好后加热固定,一般在1.5以下,手台螺旋天线都是1/2波长绕螺旋套热缩管的,我已经调试了很多diy螺旋天线都可以调整到1.5以下,甚至是1.0 根据检验,在不 套热缩管时,调高驻波,一般是 2.0左右,再套热缩管看驻波比,一般都很低了 !
离线9088shop
只看该作者 3楼 发表于: 2010-10-14
封装成品天线不可以,要是制作的时候就可以,先吹好热缩管再调试。
只看该作者 4楼 发表于: 2010-10-14
先吹好热缩管再调试,那就不好调天线了,加热 好热缩管的天线能调天线吗?
只看该作者 5楼 发表于: 2010-10-14
我做的diy--365mhz天线( 是jc频段),365mhz 驻波比1:1.2
离线BG3TKH
只看该作者 6楼 发表于: 2010-10-14
谢谢各位老师的指导!
离线9088shop
只看该作者 7楼 发表于: 2010-10-14
[quote=wuhan香肠777]先吹好热缩管再调试,那就不好调天线了,加热 好热缩管的天线能调天线吗?[/quote],螺旋天线就就不能先吹了,不过从来没用热缩管去做螺旋的,我们有外壳,吹热缩管的一般说的是直钢线那种。看下我做的这种,有时间会把制作原理告诉大家,为方便大家diy制作,我可以提整套供配件。
