  • 4307阅读
  • 11回复
请教857D接头戴式耳机和口咪的方法 [复制链接]
离线BH1LHS
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-10-13
请教各位老ham。目前857d用usb接电脑使用hdr软件接收没问题,但如何在此基础上接一个头戴式耳机和口咪控制发射呢?是必须买一个 usb-link-all 来连接吗?还是说可以将头戴式耳机口咪接电脑?请各位ham指导!
耳机样式
离线BD5FFK
只看该作者 1楼 发表于: 2010-10-14
做个接头,代替手咪即可。8针水晶头,rj45,到处都有。
离线bg8hl
只看该作者 2楼 发表于: 2010-10-14
如果你不改接头的话,不用mic 的话 那么就自己作一个ptt 就行,如果不想改插头,又想用mic那么在ptt上加一个600:8 欧姆的变压器,就可以直接用在hf机器上了.
我现在的做法是改插头后做成一个box 里面有变压器和脚踏开关:).....
离线bg8hl
只看该作者 3楼 发表于: 2010-10-14
借8fz的图就是这个样子的.
离线BH1LHS
只看该作者 4楼 发表于: 2010-10-15
感谢2位老ham的指点。是否能提供一下你们制作ptt diy图纸,不胜感激。我还在网上找到一个制作的成品,是否就是这样的?
离线bg8hl
只看该作者 5楼 发表于: 2010-10-15
可以呀,但是这个里面是直通的哈,没有用变压器,所以选的是600欧姆的mic 哈
还有一点就不好改造,建议你用一个 diy小功放机箱 再把变压器装进去,外接一个ptt 如果你愿意也可以把电键作进去哈,整成一个all in box :)...
离线BH1LHS
只看该作者 6楼 发表于: 2010-10-16
呵呵,您的建议很考验的我diy能力。我尝试找找相关的电路图。
去过您的淘宝看过,卖的都是好东西啊!哈哈!
这算认识了,能打折不?
离线BH1LHS
只看该作者 7楼 发表于: 2010-11-22
继续请教,前两天找了个857d水晶接口的定义,请各位看看是否正确。我用6和7接出了脚踏ptt,可以控制。但是8的mic是和那条线接啊?楼上的大大说需要选用600欧姆的mic,我有个耳机上的mic,是否可以直接接?还是需要加装什么其它的?600欧姆的mic是什么概念?请赐教!
离线BG0APD
只看该作者 8楼 发表于: 2010-11-24
mic阻抗低,看下图能否帮助你,驻极体还需加电源。
离线BG2YF
只看该作者 9楼 发表于: 2010-11-24
7、8接mic,600欧就是动圈式mic,手持式的动圈mic很多,但耳咪mic动圈式的很少。
离线BH1LHS
只看该作者 10楼 发表于: 2010-11-24
感谢楼上2位赐教,对于我这样的电路“小白”,看这电路就晕了,不过ham应该有点挑战精神,我试试吧。bg2yf,楼上有朋友提到600::8的欧姆变压器,是否用了这个变压器,就可以使用耳咪麦?
离线BG0APD
只看该作者 11楼 发表于: 2010-11-26
旧晶体管收音机里的推挽输出变压器接喇叭的一端阻抗为8Ω,另一端为高阻,可以代用。最好选台式机里的,台式机输出变压器初级电感量大,低频响应好一些。只不过样子没有4楼的好看。
羡慕4楼的音频变压器。
