  • 8648阅读
  • 28回复
我也学习OT2m加装LCD [复制链接]
离线bg1pv
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-10-13
先是看了bc6cr关于ot2m加装lcd的帖子,然后坐等有人试验成功。
随后看到了bh1lnd试验成功的帖子,于是心痒难耐,速度去中发买了配件,翻箱倒柜找烙铁,终于完成。
当然,第一天的安装并不顺利,lcd不亮,幸得6cr和htt指点:lcd也要电源啊。靠,完全不知道有这回事情。按照指示,接上电源,果然就亮了。
但完成后还是不满意:这款lcd的电源是可以用贴片电阻的,接过我用了一个大电阻,扔在上面很难看,准备换成贴片的;买插排之前,几乎就没看6cr贴得wiki,接过买回来的插排是直的,没法扣盖了,需要更换。
元件清单如下:(图1)
1. jhd 204a液晶屏
2. 16针单列插排
3. 8x2插排,90度角的那种
3. 杜邦线(这里准备的是12芯的,其实8芯足够,后面细说)
4. 1k电阻
5. 飞线
6. 200欧贴片
7. 0欧贴片
简单说明如下:
1. 和lnd买的204相比,这个屏是上下都可以接插排的,可以自行选择接线方式
2. 204屏好像只有这个大小的,但有各种颜色的,我选择的是蓝色的
3. 200欧贴片和0欧贴片需要单独购买。我是觉得自己焊工不灵,所以让卖lcd的哥们直接帮我焊在了lcd的r14,r15位置。(见图3红圈位置)
安装过程:
1。根据wiki和lnd的帖子,需要在lcd的1,3脚接1k的电阻,我直接把他仍lcd上排了(见图4,上部)
2。lcd的1,5脚短接,我直接用飞线接插排上了(见图4,下部)
3。lcd插排见图5
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - APRS专题 - 我也学习OT2m加装LCD
离线bg7nfm
只看该作者 1楼 发表于: 2010-10-13
恭喜你,图文并茂,学习哈资料
离线bg1pv
只看该作者 2楼 发表于: 2010-10-13
装配
图1:ot2m安装完成8x2插排,90度转角的
图2:ot2m杜邦线安装完成
图3:lcd杜邦线安装完成
图4: lcd & ot2m连接完成,合影
几点说明:
1.如果没有把握,杜邦线先插上测试,后装插排。至少我是这么干的
2.仔细看ot2m的wiki,他的ot2m外壳被毁容了,我没舍得切,一根一根穿到ot2m内部,然后再连插座
3.标准安装只要8条线即可,我把ot2m内部mon08插排的5,7,9,11也都连上线了,露在外面备用
ot2m的wiki里面,引脚规范写得很清楚:
http://wiki.argentdata.com/index.php/lcd_interfacing
除了背光问题,其他一次成功
离线bg1pv
只看该作者 3楼 发表于: 2010-10-13
on air
图1: 全家福
图2: ot2m & lcd
图3: igb on air
一共买了6套,分别用在pv, igb,ry,豆腐,eym,grc的ot2m上面。
豆腐的那套我决定越徂代庖了,igb和ry的两套,我就不丢人现眼了,直接给他们原材料,他们爱怎么玩怎么玩了。
再次感谢6cr, lnd, htt,他们让一个连lcd都不知道要接电源的菜鸟玩上了新玩具
离线bg1pv
只看该作者 4楼 发表于: 2010-10-13
占楼1
外壳,不知道啥时候能弄好
已经买了一个可能靠谱的壳,但扳金不是我的长项,还得找亲戚朋友慢慢弄去,随时汇报
10-19更新
半成品壳子已经出来了。
前面板齐平,后面板留出了插针的位置,可以接插排,比想象中的好看多了。
有侧板,还没安装。后部还缺一个支架和固定用的磁铁。
可惜,帮我加工的哥们24号之前都不在了,去外地参加一个活动;我是22到1号去新疆混中汽联的一个活动,也不在北京。
只能11月份以后再说了。
离线bg1pv
只看该作者 5楼 发表于: 2010-10-13
占楼2
各种按钮们
如果方便,我觉得最多可能装三个钮:
1。强制发射按钮
2。配置文件切换开关
3。电源开关
这些东西等确认lcd工作稳定之后再进行了。
离线bg1pv
只看该作者 6楼 发表于: 2010-10-13
占楼3
总结:
第一天使用感受:
  以前台子里面滴滴答答的调制声音,会被更新到gps。现在有了lcd,顺便看一眼,就知道刚才是谁在叫唤了。非常直观。
  如果团队出行,可以随时看到每个人的距离,比gps直观。属于锦上添花,而不是画蛇添足,非常必要。
  其次可以显示对方的电压,等于整个车队都会监控你的电压,非常好。曾经冬天去内蒙的时候,有一个车用8900,开机显示电压的时候,发现电压低,检查发现是发电机坏了。如果没发现的话,进入沙漠地带再出问题,就非常惨了。单凭这个电压显示,就值回整个lcd的价值了。
只看该作者 7楼 发表于: 2010-10-13
这么nb .啥时候看看真家伙阿.
只看该作者 8楼 发表于: 2010-10-13
忘记说了你的lcd 是怎么固定到ot2m上的阿?
离线BD6CR
只看该作者 9楼 发表于: 2010-10-13
图文并茂,简洁明了,比我写的文章好多了。
这篇文章预留着,改天推荐给会刊编辑用在下一期的杂志上。pv没有反对意见吧?
离线BH1HRD
只看该作者 10楼 发表于: 2010-10-13
高科技!!!
离线BD2OS
只看该作者 11楼 发表于: 2010-10-13
要是屏幕能和ot2m整合到一体就好了
离线bh1igb
只看该作者 12楼 发表于: 2010-10-13
这个必须顶,第一时间得到pv提供的套件,想的真周到!
离线BD6CR
只看该作者 13楼 发表于: 2010-10-13
想法不错,可以整个替换上盖,里面可以装液晶屏的。谁有空研究研究,顺便加一些按钮什么的。
要是屏幕能和ot2m整合到一体就好了
离线BD2OS
只看该作者 14楼 发表于: 2010-10-13
不知1602可以不,有那种超小的1602屏幕,成本还很低,ot2m的内部空间完全可以放下
离线BD6CR
只看该作者 15楼 发表于: 2010-10-13
20x4的也不贵啊,体积还是可以装下的。
离线bg5cdi
只看该作者 16楼 发表于: 2010-10-13
支持ot2m换壳,或者索兴把ot2m山寨了
离线BD2OS
只看该作者 17楼 发表于: 2010-10-13
不是成本的问题,关键是我没看到过小体积的2004,但是1602就有很多
离线wgqaz
只看该作者 18楼 发表于: 2010-10-13
楼主 你在中发那层买的8x2 插座啊   我让一个哥们顺便给我买 丫横竖没找到
我倒是想做个小屏幕 就是需要单片机转换。
ot2m 周末也加屏幕
离线沧浪翁
只看该作者 19楼 发表于: 2010-10-13
支持ot2m加显
