  • 3742阅读
  • 4回复
TEK2235示波器求助 [复制链接]
离线BD8BT
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-10-12
我的tek2235示波器在使用中突然无x轴扫描了,a、b扫描全无,打开没发现里面有烧坏的地方,怀凝是扫描发生器上一个标有tek155的ic坏了,不知这是个什么ic,请对此示波器熟悉的高手帮助一下。
离线intersong
只看该作者 1楼 发表于: 2010-10-12
小鬼头 发表于 2010-1-18 00:33
我现在手头上有台新建(xinjian)的2235,100mhz模拟示波器。我看不出来国内做了些什么工作,也看不出来里面有哪个元件是国产的。
这台示波器,令我想到了当年那些国内“组装”的进口汽车,如当年的羊城牌汽车,其实就是本田的汽车。因此,我怀疑这台2235,只是回来换个标签而已。
这台示波器,y轴放大电路的骨干是使用tek的专用ic (tek 155-0274-00等),一旦损坏,极难找到维修件,只能找拆机ic或想办法用其他ic+元件来替换。在这点上,明显不如我手头另一台tek 2213,60mhz的2213使用的是通用元器件,如ca3080,ca3046等。
只看该作者 2楼 发表于: 2010-10-14
一般进口的2235是日本厂做的,普遍无故障使用时间比新建2235好。那些高压包和高压逆变电路可能会有问题。另外感觉新建的2235衰减增益档位开关不如日本产品好。
离线bg1bov
只看该作者 3楼 发表于: 2010-10-14
想不起来了。tek2235是开关电源的还是线牲的。要是开关电源的那可能是电源的事。
离线BD8BT
只看该作者 4楼 发表于: 2010-10-14
tek2235是开关电源,我找来了一份不全的电路图,照图测了一下扫描信号发生器的电压正常,但用另一台示波器测试扫描信号发生器的a、b振荡无锯齿波输出。用手碰扫描前置放大器的输入端有较短的扫描线,说明问题就在扫描信号发生器这部分,上面有个tek155的集成块好象是用于a、b扫描选择的,怀凝是这个东些坏了。
