  • 4385阅读
  • 22回复
电源奇特故障 [复制链接]
离线bh1kno
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-10-12
电源是wx-12a的
负载为mcs2000 大功率30 小功率10w
小功率发射的时候 电源没有明显压降 但是说不了几句话 继电器咔哒响一下 电源就跳电了 但是电源开关的灯还亮着
此时关闭电源 电压表左右摆一下 有继电器声音 再打开电源 有正常输出 说不了几句 继电器又响 又断电。。。。
请问如何解决呢
离线BG4IRC
只看该作者 1楼 发表于: 2010-10-12
是不是发射机与电源离得太近了,拉开距离试试...
离线bh1kno
只看该作者 2楼 发表于: 2010-10-12
拉开距离了 故障依旧 电源基本没有发热的迹象
离线bh1kno
只看该作者 3楼 发表于: 2010-10-12
用这个电源带手台 就没事 带车台就不行   是电源的问题 还是点头(车台)的问题呢?
离线bh1kno
只看该作者 4楼 发表于: 2010-10-12
我直接短路了电源的输出 结果电压表立刻归零   松开短路又正常
离线wd3010
只看该作者 5楼 发表于: 2010-10-12
垃圾电源
扔了
离线bh1kno
只看该作者 6楼 发表于: 2010-10-12
唉 没钱买新的啊 凑合用吧
哪位大虾知道哪儿的原因 告诉下哈
离线谭永超
只看该作者 7楼 发表于: 2010-10-12
你的电源功率可能小了,或者电源保护电路动作了
离线bh1kno
只看该作者 8楼 发表于: 2010-10-12
跳电后 不管他 过10几秒后 自己又恢复输出了、。。。。
离线bh1kno
只看该作者 9楼 发表于: 2010-10-12
好像跳电总会发生在松开手咪的那一瞬间 要么就是松开手米后的1秒。。。
离线bh1kno
只看该作者 10楼 发表于: 2010-10-12
电源里面有个可变电阻,我开机状态调整它,电流表的指针会动(同样负载下),但是我调到最大或最小的结果一样是 会跳电
离线wd3010
只看该作者 11楼 发表于: 2010-10-12
短接后就短路保护了
这电源负载能力不足
很垃圾
离线bh1kno
只看该作者 12楼 发表于: 2010-10-12
标称12a的电源 就是负载能力再不好 也不至于10w的功率都扛不住吧
离线intersong
只看该作者 13楼 发表于: 2010-10-12
可能是电源抗干扰差。发射是射频电压进入了保护电路使其误动作
离线BD7JPC
只看该作者 14楼 发表于: 2010-10-12
换了吧,别把电台烧了,到时后悔都来不及了
离线bh1kno
只看该作者 15楼 发表于: 2010-10-12
那么我改如何解决呢?
离线BG8SF
只看该作者 16楼 发表于: 2010-10-12
1、电源虚标,输出功率不足。大功率拖挂了
2、电台干扰。拉开与电源的距离,电源线上串磁环。
离线soom
只看该作者 17楼 发表于: 2010-10-13
建议接个低压降2极管到一12v小蓄电池再接电台用。
离线BD5FFK
只看该作者 18楼 发表于: 2010-10-13
电源的过载保护动作,小电流连续工作也保护,建议还是查一下保护电路,尤其是老电源,采样电阻容易出问题。
离线BG8MN +
只看该作者 19楼 发表于: 2010-10-15
[quote=黄岩绅士]电源的过载保护动作,小电流连续工作也保护,建议还是查一下保护电路,尤其是老电源,采样电阻容易出问题。[/quote]
---------正解
