  • 5909阅读
  • 12回复
求个顺和的线性电源 [复制链接]
离线BH4-JXE
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-10-12
求个顺和的线性电源。 最好是库存的全新的,或者是9新的正在用的。
保证指标,无修。
      13.8v
sd1732w2 15a 17a 自然 6kg 132*182*278
sd1733w5 20a 25a 风冷 9kg 132*182*375
生产日期最好是05年以后的
离线BH4-JXE
只看该作者 1楼 发表于: 2010-10-12
呼号:   bh4-jxe
q q : 137414662
电 话 : 13805319712
邮 箱 : jinanjunqu@163.com
邮 编 : 250118
工行卡号:777777777777
招行卡号:88888888888
地址:山东省济南市
工行卡号:622202 1602004058691
离线BH4-JXE
只看该作者 2楼 发表于: 2010-10-12
怎么不显示我的签名啊
离线BH4-JXE
只看该作者 3楼 发表于: 2010-10-12
顺和电源一组参数
声明:本抄录厂家数据供使用参考,无意得罪卖家,如有雷同纯属巧合。
基地台电源
输出过压、过流保护、电池放电保护
脉动电流充电,快/浮充自动转换
输出电压稳定度小于0.1%
输出负载稳定度小于0.5%
低波纹输出小于10mvp-p
使用电压:187~242vac,输出电压13.8vdc±0.2vdc
型号 额定电流 最大电流 散热形式 重量 体积(h*w*d)
sd1731w2 10a 12a 自然 6kg 132*182*278
sd1734w5 25a 32a 风冷 10kg 132*182*375
注:最大电流:工作方式为5分钟发射,5分钟守候
充电电流:w1 1a快充电,0.5a浮充电;w2 2a快电充,1a浮充电;
w5 5a快充,1a浮充。
个人理解:厂家生产电源的参数指标是对产品质量的承诺,不是信口开河的。
散热方式、重量决定电源的额定电流,相差不会太大,20a工作
电流,自然散热难以保证(要么成本很高),体积也大,且重得
多。手头有顺和电源(shunhe),外标型号不能辨别,电流表是
20a的,不敢试用20a,拆盖后,变压器上有1731字样,用4只
2n3055管,两块散热器。与上述sd1731w2吻合,可见只能按10a
电流使用。电源功率足够是电台发射功率的保证,小电源用大功
率电台,有损坏电台的危险,毕竟电台比电源贵重得多。
以上所述是线性电源,仅作借鉴。对于那些口说?十a的电源用过??机试不
足为信。
离线BD2VFR
只看该作者 4楼 发表于: 2010-10-13
我有30a的,可以联系我啦~
离线BG8AED
只看该作者 5楼 发表于: 2010-10-13
正在使用sd1731w2的路过。
离线BH4-JXE
只看该作者 6楼 发表于: 2010-10-13
看样子不错,什么牌子的。
性能怎么样 。
来个内部图。
价格
离线intersong
只看该作者 7楼 发表于: 2010-10-13
看样子是个日本货icom
离线BG4EBC
只看该作者 8楼 发表于: 2010-10-13
这个ic有点腐败!
离线BG4EBC
只看该作者 9楼 发表于: 2010-10-13
我在用的就是顺和的10a的。我还有一个环变,原装moto的15a的。
离线bg4acv
只看该作者 10楼 发表于: 2010-10-14
sd1734w5 25a 32a 风冷 10kg 不错 就看那moto的管子就很放心
离线BH4-JXE
只看该作者 11楼 发表于: 2010-10-14
楼上的用的也是顺和吗。。。
离线bg4acv
只看该作者 12楼 发表于: 2010-10-15
是啊 清一色 sd1734w5 x4
