  • 4571阅读
  • 23回复
----->>有没有哪位大大做过这个BPF [复制链接]
离线BG4LJW
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-10-12
http://www.qsl.net/bv3fg/tech/tlf.htm
效果如何 能满足业余段使用吗?? 另外 三通在哪里能买到??用在这个bpf上的
离线BG4LJW
只看该作者 1楼 发表于: 2010-10-12
咦 沙发没人要?
离线xfhmh
只看该作者 2楼 发表于: 2010-10-12
菜鸟来坐板凳。
离线bg4uan
只看该作者 3楼 发表于: 2010-10-12
不实用,,,,,,,,,,,
离线BA4II
只看该作者 4楼 发表于: 2010-10-12
帮楼主顶一下!!
离线ahhui
只看该作者 5楼 发表于: 2010-10-12
今年wpx时我做过一个,效果不错。
离线bg4uan
只看该作者 6楼 发表于: 2010-10-12
今年wpx时我做过一个,效果不错。
太庞大了,不实用,这种方法是在过去物资匮乏的年代没有办法的办法,
想想过去,高频磁环那是普通人能买得到的吗,呵呵一家之言,
离线ahhui
只看该作者 7楼 发表于: 2010-10-12
此言差矣。这种band reject形式的bpf,相对于传统的lc电路的bpf有很多优势,一是取材容易制作简单,成本也不见的高;二是在耐受大功率上有先天优势,可以加在功放与天线之间,而lc的bpf只能装在电台和功放之间;三是插入损耗小,滤波效果好。据用过的ham说效果甚至好于成品滤波器。国外的一些比赛俱乐部也在使用这种bpf。
在线BA5DX
只看该作者 8楼 发表于: 2010-10-12
效果做得好的话,比200w的好用,这个可以接在功放后面2000w都没问题,如果用在单波段天线上就更方便了。
离线BA4TB
只看该作者 9楼 发表于: 2010-10-12
今年wpx时我做过一个,效果不错。
6it做好后带宽什么的是怎么测试的呢?
离线BG4LJW
只看该作者 10楼 发表于: 2010-10-12
谢谢楼上boss捧场~~~~增加了信心哈 ~~
余老师好久没见了 哈哈
离线BG4LJW
只看该作者 11楼 发表于: 2010-10-12
带宽用269+假负载好像可以测试 看那个连接 有示意图
离线ahhui
只看该作者 12楼 发表于: 2010-10-12
6it是怎么测试的呢?
你是说做的时候的测试还是实际效果?做的时候我是用269来截的馈线,做完了只用扫频仪看了一下图形。因为时间紧张那次只做了一个波段,但接上后效果还不错。下次有时间的话可以用扫频仪或功率表实际测一下衰减数据。
离线BD6KF
只看该作者 13楼 发表于: 2010-10-13
大功率效果还是可以的,要是2000瓦功率不知道有没有不升温的磁环。这样的磁环要比馈线难买的多。
离线VR2KW
只看该作者 14楼 发表于: 2010-10-13
随便扯了一根8d-sfa,尾端短路,没有量长度,用n2pk测量了一下看看
离线bg4uan
只看该作者 15楼 发表于: 2010-10-13
楼上各位,发信机的指标不是看那滤波器来完成的,有很多事情是各位没有想到的,
离线bg4uan
只看该作者 16楼 发表于: 2010-10-13
我想说的很多,但是真的说不出来,
离线ahhui
只看该作者 17楼 发表于: 2010-10-13
20多个不到25个db吧,和bv3fg测试的结果差不多,应该是很不错了。不过我看k1ttt他们能弄到30多个db的。
另外n2pk挺不错啊,一直想弄一个。
离线ahhui
只看该作者 18楼 发表于: 2010-10-13
我想说的很多,但是真的说不出来,
我想你误会这里的bpf的用途了,这个不是放到发射机内部用的。也可以参考一下这个帖子:
http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-216679.谁能做band%20reject%20coaxial%20stubs.html
离线VR2KW
只看该作者 19楼 发表于: 2010-10-13
另外n2pk挺不错啊,一直想弄一个。
单根线在-25左右,看用什麽线。
《low band dxing》一书的7.1节有介绍,4根馈线(两根尾端开路,两个尾端短路)能做到-68。
n2pk确实好用,我搭了我末班车
