  • 10814阅读
  • 39回复
新买的U双工器插损很大,啥原因? [复制链接]
离线chnsat0009
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-10-11
帮友弄一台中继,新买了一个双工,定制的,卖家称耐受功率50w无事,一直没顾上测试,今天接上发射机,发射机输出40w,双工器输出端口接功率计显示仅12.5w,啥原因呢?
退货不可能了,手上只有功率计一只,没频谱仪等高技术装备怎么解决?
离线bg2raq
只看该作者 1楼 发表于: 2010-10-11
功率别太大 看看输出5w 10w如何 如果位置好 5w中继就足够覆盖一个城市了
离线BG8SF
只看该作者 2楼 发表于: 2010-10-11
中心频率对不对
馈线损耗计算进去了吗?
离线chnsat0009
只看该作者 3楼 发表于: 2010-10-12
昨晚试过了降低发射功率到20w,接上双工器出来还有6w
回3楼:这个功率测试没接馈线,输出就接到了功率计
问两位:能不能先记下来现在螺丝位置,然后看着功率计调螺丝?
离线bg4uvd
只看该作者 4楼 发表于: 2010-10-12
没频谱最好不要动
离线wangjie11
只看该作者 5楼 发表于: 2010-10-12
问两位:能不能先记下来现在螺丝位置,然后看着功率计调螺丝?[/quote]
这样肯定不行,
离线wangjie11
只看该作者 6楼 发表于: 2010-10-12
我建议你换个功率计试试,一般正厂的双功器不会差到这程度的,要么是在运输的时候被快递公司摔过了。双功器最怕摔了。
离线谭永超
只看该作者 7楼 发表于: 2010-10-12
隔离度怎样?我曾买过一个国产号称7所的 称隔离度75db 插损1db,结果输入25输出13w根本不好用扔了 卖家又发来个 结果一样不敢用了
离线bg7nyo
只看该作者 8楼 发表于: 2010-10-12
在发射机和双功器中间接上驻波表看看驻波是否正常。。。
离线BG4SCX
只看该作者 9楼 发表于: 2010-10-19
记好3db制。。。。。。增加3db相对功率加一倍,减3db就是功率减一半,
离线BG4SCX
只看该作者 10楼 发表于: 2010-10-19
我调双工器一般用综测看了,还要输入功率来看损耗。。。。
离线BG4SCX
只看该作者 11楼 发表于: 2010-10-19
[quote=谭永超]隔离度怎样?我曾买过一个国产号称7所的 称隔离度75db 插损1db,结果输入25输出13w根本不好用扔了 卖家又发来个 结果一样不敢用了[/quote]
看了就知道损耗了3db了。。。
离线bg7jwf
只看该作者 12楼 发表于: 2010-10-23
围观学习.......................
离线BG4VPA
只看该作者 13楼 发表于: 2010-10-24
俺的也郁闷,用车台测功率损耗小,接上tk720测,本来出30w,经过双工器出来就13w 了。。
离线bd8uk
只看该作者 14楼 发表于: 2010-10-24
围观调双工器的高手围观学习……。
只看该作者 15楼 发表于: 2010-10-24
国产的就这样,不过能用。
离线bd7mb
只看该作者 16楼 发表于: 2010-10-24
国产双工器调在5兆效果一般都很差,如果调在8~10兆效果会好很多。进口双工器比国产双工器调在5兆相对好些。
离线谭永超
只看该作者 17楼 发表于: 2010-10-25
确实是这样。。。。
离线lanyb36558
只看该作者 18楼 发表于: 2010-10-26
-----可以调,先调一个螺杆,左旋右旋,在发射时,找出表最大点,再调第二个杆的最大功率值,直到发射端螺杆都调过一遍,20w一般出19w左右,然后接上天线,在发射时接收端测功率,(有综测最好)越小越好(即:隔离度),如果有功率要把功率调到最小,调这个会影响到接收灵敏度建议不调。到调接收时最好有信号发生器。
离线BG5LW
只看该作者 19楼 发表于: 2010-10-26
我的双工进约21w,出来大约17w,七所的,效果非常好~
