  • 6266阅读
  • 14回复
求教:用于aprs,健伍tm-d710a和八重洲ftm-350应该选哪个? [复制链接]
离线沧浪翁
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-10-11
近期蓄币,准备入手aprs设备,手台准备入8gr,车台在健伍tm-d710a和八重洲ftm-350中犹豫,不知该选哪一个。
各位能给个建议么,谢了先
离线BG4BWP
只看该作者 1楼 发表于: 2010-10-11
1.看你车台的用途
2.看有没有多余的米
350和710差1k来钱
如果装在车上做aprs发射节点的,350够用,710够骚
在家里当igate,350够用,710够骚
在家里当digi,710好用,350要额外配设备
离线BD6CR
只看该作者 2楼 发表于: 2010-10-11
在家里当igate,350够用?
未必,350做igate只能收,不能发。
离线沧浪翁
只看该作者 3楼 发表于: 2010-10-11
1.看你车台的用途
2.看有没有多余的米
350和710差1k来钱
主要是装车上出行用,到目的地后,一个8gr两个普通手台+avrtt分组分散活动,车台做igate,连ppc awgtracker上传到互联网,aprs覆盖方圆30公里左右的范围,不知道这样是否可行?手台发送距离不够的话是否需要digi?看到d710a镶牙后可以和诺基亚n810通过蓝牙连接,不知道ftm-350能否和ppc(wm6.5系统)很好连接?需要镶牙么?
离线沧浪翁
只看该作者 4楼 发表于: 2010-10-11
在家里当igate,350够用?
是说350不能把收到的aprs数据转发到互联网上么?要真这样的话确是有点缺憾。
离线BG4BWP
只看该作者 5楼 发表于: 2010-10-11
[quote=沧浪翁]是说350不能把收到的aprs数据转发到互联网上么?要真这样的话确是有点缺憾。[/quote]
可以接收aprs数据并通过电脑或其他终端发送到网络,但无法把网络上的数据转发到本地。
但6cr另外个帖子问俺为何要internet转rf,所以这下我也不知道双向igate的到底有啥意思了。
离线BG4BWP
只看该作者 6楼 发表于: 2010-10-11
[quote=沧浪翁]主要是装车上出行用,到目的地后,一个8gr两个普通手台+avrtt分组分散活动,车台做igate,连ppc awgtracker上传到互联网,aprs覆盖方圆30公里左右的范围,不知道这样是否可行?手台发送距离不够的话是否需要digi?看到d710a镶牙后可以和诺基亚n810通过蓝牙连接,不知道ftm-350能否和ppc(wm6.5系统)很好连接?需要镶牙么?[/quote]
350,com口数据线接了一个rs232转蓝牙的模块,dell d630通过蓝牙可以无线接收数据。好处是不用把设备开腔,ppc没有测试过,理论上应该也是可以的吧。
离线沧浪翁
只看该作者 7楼 发表于: 2010-10-11
明白了,internet转rf看需要而定,我当前对internet转rf暂时没有需求
离线沧浪翁
只看该作者 8楼 发表于: 2010-10-11
好,找找看有没有好用的ppc 软件
离线BG4BWP
只看该作者 9楼 发表于: 2010-10-11
[quote=沧浪翁]好,找找看有没有好用的ppc 软件[/quote]
看看这个帖子是不是你需要的
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=177336
离线BD6CR
只看该作者 10楼 发表于: 2010-10-11
目前手机上还没有转发功能的软件,能接收显示不代表能转发到网络上去。
离线BG1EAO
只看该作者 11楼 发表于: 2010-10-11
买tm-d710a吧,相差1k大米还是一次到位,别以后看着710后悔.那样换机器可不是差1k的价钱啦.
离线沧浪翁
只看该作者 12楼 发表于: 2010-10-12
明白了又,如果在车上想转发的话看来还需要瘦客户机
正准备入aprs门,现在还不太知道tm-d710a比ftm-350好在哪里,正在学习中
离线BG2YF
只看该作者 13楼 发表于: 2010-10-12
当然d710,已经有人用了350后,又换了710。
离线米宝爸爸
只看该作者 14楼 发表于: 2010-10-13
双向的话可以造福一下我们这些用8r的小手台们,还有有一部分用软件或者手机上传坐标的台站也可以在电台上看到了。不过filter一下是必要的。
