  • 3573阅读
  • 16回复
24V的 继电器 小的,为什么30V交流合不上? [复制链接]
离线bg5in
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-10-10
24v的 继电器 小的,为什么30v交流合不上?
只看该作者 1楼 发表于: 2010-10-10
24v的 继电器 是直流继电器,用50hz交流是频率为50hz交替接触,原理就是学校里上课电铃,不停的50hz交替接触产生动能!
离线intersong
只看该作者 2楼 发表于: 2010-10-10
原来的可能是24v 直流线圈
现在接上30v     交流电压 由于直流线圈的电感量太大,所以交流电流很小
产生的磁场不足以吸合
不是像楼上说的像电铃
电铃的原理可以百度一下
只看该作者 3楼 发表于: 2010-10-10
原来的可能是24v 直流线圈
产生的磁场不足以吸合
不是像楼上说的像电铃
电铃的原理可以百度一下
电铃的原理我从小就实验过,一般直流继电器就是用直流电的,也有交流继电器的,那是用二极管整流后得到直流电去控制直流继电器工作的,交流电是不可能直接上继电器线圈的,有50hz工频噪声,而且是50hz高速度张合接触,怎么可能触点接触的好!
只看该作者 4楼 发表于: 2010-10-10
其实楼主把30v交流电通过二极管整流后去控制24v的 继电器 ,就可以正常工作了!
离线intersong
只看该作者 5楼 发表于: 2010-10-10
电铃工作不是靠交流电的频率50hz交替接触所产生的震动
电铃的原理请看http://www.phy.ntnu.edu.tw/demolab/phpbb/viewtopic.php?topic=2818
常用的交流接触器和交流继电器也不是靠线圈串联二极管整流工作的,而是直接通入交流电源
离线bg5in
只看该作者 6楼 发表于: 2010-10-10
原来的可能是24v 直流线圈
产生的磁场不足以吸合
不是像楼上说的像电铃
电铃的原理可以百度一下
这个是对的 。因为动触头在抖动 ,力气不够。
离线bg5in
只看该作者 7楼 发表于: 2010-10-10
[quote=wuhan香肠777] 电铃的原理我从小就实验过,一般直流继电器就是用直流电的,也有交流继电器的,那是用二极管整流后得到直流电去控制直流继电器工作的,交流电是不可能直接上继电器线圈的,有50hz工频噪声,而且是50hz高速度张合接触,怎么可能触点接触的好![/quote]
50hz很难听到的。
只看该作者 8楼 发表于: 2010-10-10
50hz很难听到的。
楼主,不是哪个说的对与错的问题,关键是楼主把继电器用在什么样的场合,如果是用在对接触控制要求不高的场合,就可以用交流电控制继电器,但你要不考虑50hz工频才行,否则后果会很严重,在50hz工频高频率触点接触来控制带感性负载,会产生反向高压电势能,反向高压电势能在中学物理课本上讲到的很多了,反向高压电势能会对感性负载产生很大的影响和和毁坏的,以前带镇流器的日光灯就是靠反向高压电势能来点亮的;我说把交流电经过整流后再来控制继电器工作是用在要求比较高的场合,当然楼主不考虑50hz工频带来的反向高压电势能,我就无话可说了!
只看该作者 9楼 发表于: 2010-10-10
交流接触器和交流继电器是两个不同的控制器件,两个概念根本不同,而且我小时候把交流电通到继电器里,产生反向高压电势能是很高的,也很危险!
只看该作者 10楼 发表于: 2010-10-10
楼主可以在30v交流电源上串个二极管试试,看能不能带动继电器!
离线bg5in
只看该作者 11楼 发表于: 2010-10-10
这种继电器 就是做220电压控制,没什么电子原件,就想省个全桥和电容
只看该作者 12楼 发表于: 2010-10-10
楼主看到继电器上标着“dc 24v”字样吗? 代表是直流24v电压控制型继电器,为什么不标““ac 24v”字样,楼主还没明白吗?
离线晶体&管
只看该作者 13楼 发表于: 2010-10-10
学习
直流继电器与交流继电器的区别是
直流继电器的线径细而长,以防电流太大,交流相反是粗而短,以防电流过小,直流继电器的铁芯中没有短路环,而交流继电器中却有,目的是防止震动。
短路环是一个在铁芯一头的圆圈,在电压过零时,由于有感应电流的存在,使得磁极可以保存一段时间,而使动触头继续闭合。
交直流继电器不能互换,否则会有交流继电器烧毁,而直流有震动。
只看该作者 14楼 发表于: 2010-10-10
[quote=wuhan香肠777]楼主看到继电器上标着“dc 24v”字样吗? 代表是直流24v电压控制型继电器,为什么不标““ac 24v”字样,楼主还没明白吗? [/quote]
哦!应该是”24v dc“,哈哈!不过都是一样的意思---24v直流!
离线BG5JU
只看该作者 15楼 发表于: 2010-10-10
y一个二极管,加一个电容
只看该作者 16楼 发表于: 2010-10-10
楼主在交流电源上接个全桥就可以工作了,不需要整流电容的,加电容会使继电器增加开合延时功能!
